Salve a tutti , sono nuovo nel mondo della biomassa e ho dei dubbi. Ho da poco acquistato usata una caldaia Karmek One Termo rodi 24 e ho fatto un nuovo impianto a termosifoni in una casa di circa 110 mq ( 5 termosifoni e 1 termoarredo) . Ho fatto installare la caldaia senza puffer (chi mi ha venduto la caldaia mi ha fornito anche un Volano Novasolar esf500 ma anche lui ce l' aveva escluso) . La termo rodi ha un accumulo interno di acqua tecnica di circa 100 litri . Ha anche il kit con scambiatore per acqua calda sanitaria. In questo periodo nella mia zona (zona climatica C 400 metri di altezza circa ) . Le temperature sono basse solo la sera e la mattina e dunque ho impostato la caldaia 4 ore la mattina e 4 ore la sera . Inoltre ho messo un termostato base così posso impostare la temperatura interna a 20 gradi. Ora ho notato che la caldaia, che per ora non uso per l'acqua calda sanitaria (ho uno scaldabagno a gas), quando non è non funzione , non si spegne ma resta in stadby. Ho impostato la temperatura a circa 60 gradi e lei arriva anche a 70 gradi . Quando però scende sotto i 56 gradi allora attacca e riporta sopra la temperatura. Volevo chiedervi un parere su questo tipo di finanziamento. A livello di consumi (che ancora non ho ben capito) è meglio che faccia così oppure è meglio che io la spenga e poi la riaccenda ?
Originariamente inviato da salvors125 Visualizza il messaggio... Le temperature sono basse solo la sera e la mattina e dunque ho impostato la caldaia 4 ore la mattina e 4 ore la sera . Inoltre ho messo un termostato base così posso impostare la temperatura interna a 20 gradi. Ora ho notato che la caldaia, che per ora non uso per l'acqua calda sanitaria (ho uno scaldabagno a gas), quando non è non funzione , non si spegne ma resta in stadby. Ho impostato la temperatura a circa 60 gradi e lei arriva anche a 70 gradi . ...
Il manuale della caldaia dovrebbe aiutarti in modo preciso.
I termostati devono essere "crono" cioè avere un orologio settimanale dove imposterai le T volute per ogni ora o gruppo di ore durante la giornata.
La caldaia si accenderà e regolerà la T dell' acqua solo quando riceve il consenso dai cronotermostati di zona. Ovvero non devi usare il crono della centralina della caldaia.
Fai bene a non usare l' acs, senza un accumulo (puffer o boiler acs ) rischi continui on/off e di far lavorare la caldaia a basse T. , condensa etc...
