per chi conosce (CAT) o possiede la Caldaia in oggetto avrei alcune domande.
Ho questa caldaia oramai da 5 anni e non mi ha mai convinto nel modo in cui funziona e per quanto pellet riesce a consumare...
Alcuni dati :
Casa su due livelli, circa 220mq, in collina toscana ai piedi dell'appennino (freschino insomma...)
Accumulo con puffer 1000 litri.
valvola anticondensa 55°C
Sistema a radiatore con valvole "intelligenti" che, al bisogno, chiedono acqua calda attinta direttamente dai puffer.
FUNZIONAMENTO : un termostato rileva la temperatura all'interno del puffer e raggiunte determinate soglie "chiede" alla caldaia di accendersi (sotto 53°C) e di spengersi (raggiunti i 71°C). Quindi una volta accesa la caldaia va a riportare i 1000LT di acqua raffreddata dai termosifoni fino a 71°C.
In una giornata tipica invernale abbastanza fredda la caldaia riesce a restare spenta per 6 ore e poi se ne sta circa 2 ore accesa per scaldare nuovamente l'acqua nei puffer.
Questo qui sopra, molto in breve, è l'impianto.
Ora i quesiti:
1) volevo sapere quale dev'essere la temperatura di uscita dei fumi ideale, a fronte delle varie potenze (da 1 a 5). Su un flyer Laminox trovo solo "temperatura media di uscita fumi 110°C", ma non è una risposta che mi soddisfa, perchè non c'è una potenza di riferimento (intendo potenza macchina 1,2,3,4,5....)
2) qualora il valore di uscita fumi rilevato dalla macchina si allontanasse parecchio da quelli ottimali mi potete spiegare su quali parametri agire ?
3) malgrado stia utilizzando un pellet di qualità (.....) mi ritrovo molti residui incombusti nella camera, e se guardo dalla finestrella vedo spesso il pellet saltar fuori dal pozzetto. Quali tentativi di regolazione devo fare ?
4) Consumi : per limitare al massimo il consumo di pellet viaggio ad una temperatura in casa di 17-17,5°C, che già mi fa fuori quasi due sacchi al giorno. Per il tipo di funzionamento sopradescritto (ovvero 6h off e 2h on) , la macchina quando è accesa lavora a piena potenza per la maggior parte del tempo, e la parte di Modulazione la raggiunge quasi a fine ciclo, quando poi va in stand-by. Quindi in pratica "modula" per modo di dire.... (Ah, dimenticavo: temperatura dell'acqua in caldaia impostata = 70°C). Qualcuno di voi può dirmi come la usa e che tipo di resa ha ?
Preferirei di gran lunga una caldaia accesa H24 e potermi permettere almeno 19°C...
Grazie a tutti!
Ritermo
Alcuni dati :
Ora i quesiti:
Grazie a tutti!
Ritermo
