Funzionamento VAC - EnergeticAmbiente.it
Funzionamento VAC
  • Funzionamento VAC
    Ho un dubbio. Ho installato seguendo i vari consigli una VAC 55° sulla mia idrostufa.
    Teoricamente la VAC è tutta aperta a circa 10 gradi oltre il set cioè circa 65 gradi.
    La idrostufa parte quando la temperatura in alto nel puffer arriva a 45 gradi e si spegne quando nella parte bassa raggiungere i 65 gradi. Quindi mi accorgo che il ritorno rimane sempre freddo per parecchio tempo fino a che tutto d'un tratto raggiungere i 55, la VAC si apre e in pochissimo tempo mi porta il puffer a 65 gradi e spegne la idrostufa.
    La domanda è, durante le ore in cui il ritorno in idrostufa è sempre a 40 gradi il calore immesso dove va a finire? Se arriva alla VAC la trova chiusa e ritorna alla mandata dell'idrostufa quando inizia a riscaldare anche l'acqua fredda che arriva dal puffer?
    Sto disperdendo solo calore con i fumi?
    Oggi leggendo sul sito del produttore dell'idrostufa consigliano l'installazione di una VAC con le seguenti caratteristiche:
    Temperatura intervento= 45°C Temperatura apertura totale= 50°C Kvs 9 DN 25
    Che sia il caso quindi di cambiare quella che ho installato ora e montare una con il range piu basso?
    Ultima modifica di tooloud; 11-12-2023, 13:56.
    Originariamente inviato da tooloud Visualizza il messaggio
    va sempre nel puffer.....
    la quota oltre quella che serve a mantenere il ritorno in caldaia a 55°
      cioè sono a 65 gradi immetto nel puffer. il ritorno però a 45 ad esempio non ritorna nella stufa perchè la vac è chiusa quindi preleva nuovamente dal bypass della mandata. quindi quando finalmente a forza di mischiarsi pian pianino arriva a 55 la VAC inizia a miscelare il ritorno con la mandata e va in temperatura in poco tempo.
      Forse la VAC 55 converebbe usarla se lavoro con temperature piu alte. Tipo massima nel puffer 65/70 minima 55. Se lavoro con la minima sotto il valore di apertura della VAC mi sembra di sprecare energia...correggi il mio ragionamento se sbagliato.
        non è MAI chiusa completamente
        sarà aperta/chiusa quel tanto che basta a mantenere il ritorno alla T° di bulbo
        tutto il resto va nel puffer/impianto
        povera VAC, sta incompresa............
Nome:   immagine_2023-12-11_153445653.png
Visite: 88
Dimensione: 306.1 KB
          ma dove li trovi questi schemi? cosi è tutto più capibile.
            forse non sono un'utente "normale"......
              si ci conosciamo, magari non ti ricordi ma sei venuto a casa mia, quando avevi ancora un altro nome
                difficile che mi ricordi di tutte le persone....
                se poi di parla di nic, ancor meno.......
                  immagino...cmq si mi hai risolto parecchi problemi all'impianto esistente che ho qua nella città del Baccalà.
