< piccola macchina per far pelletdom - EnergeticAmbiente.it
  • piccola macchina per far pelletdom
    Domanda ,e&#39; possibile secondo voi costruire una piccola macchina per fare il pellet di segatura disponendo di una piccola officina del fai da te<br><br><br> Discutiamo, grazie.
    Salve a tutti,l&#39;unico sistema per produrre pellet utilzzando pochi kw.h lo produce una ditta la brenbana pellettatrici srl.utilizzando solo 4kw,non riesco acapire pero&#39; che tipo di tecnologia utilizza ce&#39; qualche esperto che puo spiegarmelo grazie per le eventuali risposte.<br><br>Salve a tutti,l&#39;unico sistema per produrre pellet utilzzando pochi kw.h lo produce una ditta la brenbana pellettatrici srl.utilizzando solo 4kw,non riesco acapire pero&#39; che tipo di tecnologia utilizza ce&#39; qualche esperto che puo spiegarmelo grazie per le eventuali risposte.
      Diciamo che essendo un pellet prodotto da segatura (non polvere) più o meno grossolana, miscelata, essiccata e fortemente compressa a caldo, poi, raffreddata e tagliata, in teoria, è possibile<br><br>Dovresti procurarti buone quantit&agrave; di segatura, depolverarla (eliminare la polvere che interferisce con la combustione<br><br>Produrre una miscela uniforme di segatura, mantenerne l&#39;umidit&agrave; entro certi range, comprimerla con forti pressioni a caldo, in modo che le resine presenti nel legno, facciano da collante<br><br>Poi raffreddare il tutto e tagliare i blocchi ottenuti nelle dimensioni che ti servono<br><br>Puoi riuscirci ma, ti conviene ?<br><br>Odisseo<br><br><a href="http://www.fuocoelegna.it/editoriali/000036.php" target="_blank">http://www.fuocoelegna.it/editoriali/000036.php</a><br><a href="http://www.caldaieabiomassa.it/impianto_pellet_AEK.htm" target="_blank">http://www.caldaieabiomassa.it/impianto_pellet_AEK.htm</a><br><a href="http://www.caldaieabiomassa.it/" target="_blank">http://www.caldaieabiomassa.it/</a><br><a href="http://www.etaflorence.it/contenuti/DOCS/PDFS/scheda_ita_PelletsForEurope.pdf#search=%22pellets% 20%2B%20produrre%22" target="_blank">http://www.etaflorence.it/contenuti/DOCS/P...B%20produrre%22</a>
        Interessante, ma non e la risposta che aspettavo,il mio interesse e&#39; volto verso a una tecnologia piu artigianale, magari abbordabile da molte persone che forse riuscirebbero ogni giorno a produrre una quantita&#39; sufficente al propio fabisogno anche riutilizzando quelle risorse che vi sono attorno a noi, e cioe&#39;scarti dipotatura o slalci pigne o segatura.<br>aspetto da tutti voi idee ,storie,esperienze grazie.
          <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (veloce99 @ 9/10/2006, 21:21)</div><div id="quote" align="left">Interessante, ma non e la risposta che aspettavo,il mio interesse e&#39; volto verso a una tecnologia piu artigianale, magari abbordabile da molte persone che forse riuscirebbero ogni giorno a produrre una quantita&#39; sufficente al propio fabisogno anche riutilizzando quelle risorse che vi sono attorno a noi, e cioe&#39;scarti dipotatura o slalci pigne o segatura.<br>aspetto da tutti voi idee ,storie,esperienze grazie.</div></div><br>Probabilmente il problema principale,è che ti servono diversi kwh installati.<br>Se ha una piccola azienda con 10-20 kwh è una cosa,ma per uso privato,che di norma ha installato i canonici 3 kwh,credo sia impossibile.<br>Fai prima a buttare la segatura a palettate direttamente nella stufa.
            fare degli &quot;scaldarancio&quot; utilizzando la cartapesta per inglobare la segature ?<br><br>Odisseo
              si effettivamente il gioco non vale la candela ma....<br><br>con una micro pellettatrice che tiri fuori una portata leggermente superiore a quello che è il consumo della stufa.(a spanne credo che si aggiri intorno ai 30 Kg di pellet al giorno)<br> ,sarebbe un idea da valutare ,anche se, il prezzo del pellet è orientativamente di 25 Cent al Kg.<br>bisognerebbe vedere se i costi/ benefici sono positivi .<br>
                Salve atutti voi, guardando il sito della -brembana pellettatrici- mi chiedo,il corpo pressa come e&#39; strutturato che tipo di tecno. utilizza.<br>notate che e&#39; l&#39;unica pressa a basso numero di kw.<br>stimolo la vostra attenzione di verifica.
                  e fare una macchina che pellettizza il mais ?
                    ciao wury,penso che il mais abbia gia&#39; una forma idonea per essere trasportato , ad esempio allinterno di una cooclea di una stufa a pellet.<br>quello che pensavo invece io,era un piccola pressa rotante magari azzionata da un piccolo riduttore motorizzato in cui la segatura viene spinta dentro a cilindri da 6mm .<br>Puo&#39; funzionare, esperti dove siete?
                      <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (veloce99 @ 20/10/2006, 20:40)</div><div id="quote" align="left">ciao wury,penso che il mais abbia gia&#39; una forma idonea per essere trasportato , ad esempio allinterno di una cooclea di una stufa a pellet.<br>quello che pensavo invece io,era un piccola pressa rotante magari azzionata da un piccolo riduttore motorizzato in cui la segatura viene spinta dentro a cilindri da 6mm .<br>Puo&#39; funzionare, esperti dove siete?</div></div><br>Credo che sarebbe meglio un sistema oleodinamico(fai molta più forza) oppure andando su un moltiplicatore di pressione funzionante ad aria,(porta l&#39;olio ad alte pressioni).
                        con il mais, non vale la pena utilizzare il fornello a pellet.<br>la combustione è differente e si possono avere degli incombusti, che tendono a rovinare la fornella e creano ulteriore inquinamento
                          però se mischi il pellet con il mais secondo me funziona in qualsiasi stufa a coclea. per chè le dimensioni del mais sono compatibili con quelle del pellet 6-8 mm. e poi ragazzi qua bisogna trovare combustibili alternativi altrimenti possiamo rivendere la stufa,,,visto che nella mia zona a inizio inverno siamo gi&agrave; a 5 € al sacco.
                            <a href="http://www.atoutpresses.com" target="_blank">www.atoutpresses.com</a><br>Visionate questo sito,propongono una piccolissima pellettatrice di fabbricazione cinese ad un prezzo veramente interessante,produce circa 100kg di pellet a ora.<br>C&#39;e&#39; anche un video,per visionare il funzionamento della macchina.<br>Se il tutto funziona si potrebbe provare a riprodurla.<br>un saluto a tutti voi.<br> Discutiamo per capire.
                              veloce99,<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">propongono una piccolissima pellettatrice di fabbricazione cinese ad un prezzo veramente interessante,produce circa 100kg di pellet a ora.<br>C&#39;e&#39; anche un video,per visionare il funzionamento della macchina.<br>Se il tutto funziona si potrebbe provare a riprodurla.</div></div><br>Una pellettatrice non e&#39; certamente una macchina difficile da costruire, soprattutto se non rispetti le norme di sicurezza vigenti in Italia.<br>Quante ne fanno in Cina solo di questo modello? ?00.000 pezzi? E le vendono principalmente sul mercato locale.<br>Qui in Italia non e&#39; piu&#39; possibile produrre queste cose a prezzi competitivi, ci sono troppi costi per le aziende<br><br>Ciao<br>Mario
                                Ciao Mario, capisco l&#39;importanza inerente alla sicurezza, ma avvolte i prototipi che vengono ideati anche all&#39;interno di un garage con pochissimi mezzi,possono portare grandi risultati utilizzabili.<br>mi viene in mente la possibilita&#39;, magari di prodursi,25kg di pellet,che sarebbero sufficenti per uso domestico.utilizzando segature carta ramaglie o altro materiale biovegetale opportunamente secco,dedicando un ora al giorno a tale scopo.<br>salutone atutti voi e complimenti(bel forum)<br><br>Ciao Mario, capisco l&#39;importanza inerente alla sicurezza, ma avvolte i prototipi che vengono ideati anche all&#39;interno di un garage con pochissimi mezzi,possono portare grandi risultati utilizzabili.<br>mi viene in mente la possibilita&#39;, magari di prodursi,25kg di pellet,che sarebbero sufficenti per uso domestico.utilizzando segature carta ramaglie o altro materiale biovegetale opportunamente secco,dedicando un ora al giorno a tale scopo.<br>salutone atutti voi e complimenti(bel forum)
                                  Giuro che non ho capito un emerito piffero da quel sito franco-cinese, nè qual&#39;è la pellettatrice, nè quanto costa (ma c&#39;è scritto?). In ogni caso veloce 99 trovo la tua idea interessante: una produzione domestica di pellet farebbe felice molte persone che vivono in contesti rurali, per non parlare dei contadini che pigliano multe perchè bruciano le ramaglie nei campi&#33; Non credo sia semplice come progetto ma forse, puntando sul recupero e riciclo, può avere anche una sua validit&agrave; di business. Anche perchè la pellettatrice di segature (legnose) è una macchina dalle notevoli possibilit&agrave; di miglioramento, sia di rendimento che di peso che di costo. Basti ricordare che derivano pari pari (identiche con in pratica il solo aumento di potenza motrice) dalle pellettatrici di mangime. Cioè utilizzano una tecnologia pensata per comprimere e far aderire (coedere mi sa che non esiste) materie a bassissima consistenza per lo stesso processo applicato al legno (a volte durissimo e non sempre resinoso, tra l&#39;altro). Quindi anche per questo per me sei sulla strada giusta. Sono curioso, qual&#39;è il prezzo di quella pellettatrice che non riconosco (se non è cosa riservata)?<br><br><br><br>Grazie,<br><br>ciao a tutti.<br><br>Bye Bye
                                    Ciao primus,io non mastico molto francese, osservando il sito sull&#39;immagine della pellettatrice leggerai(sciure de bois) che significa segatura, vedrai una foto in cui si notano due rulli ziglinati che ruotano su una trafila forata, vi e&#39; anche un video da scaricare, navigando nel sito a lato della foto vi e&#39; esposto anche il prezzo , mi sembra che costi sui 900euro.<br>visiona poi discutiamo<br><br>Primus, il sito e wwwpellet.over-blog.com<br>floglialo fino alla parte terminale.<br>ciao
                                      <a href="http://wwwpellet.over-blog.com/" target="_blank">Le blog &quot;wwwpellet.over-blog.com&quot; n&#39;existe pas.</a><br><br>Io non lo mastico proprio, ma sono sicuro che questo vuol dire che non c&#39;è più, vero?<br><br>e mo&#39;?<br><br><br>Grazie comunque delle dritte veloce99, provo a cercarlo in giro<br><br>ciao
                                        <br>//pellet.over-blog.com<br><br>primus, questo e&#39; il sito.<br>L&#39;altro e&#39; un mio errore,visionalo tutto, poi ne parliamo
                                          Per fare il pellet occorre la segatura (peraltro fine, non trucioli). Se hai la ramaglia la cosa si complica, e il problema è ridurla in polvere, non certo la pellettatrice.
                                            Segatura se ne trova anche da un falegname, anche molto fine.
                                              Scusami per il tempo passato veloce99, ma non mi sono più collegato fino ad ora. In ogni caso:<br><br>1- ho visto tutta la pagina che hai segnalato, ma non ho capito nè la produttivit&agrave; della macchina da 960€, nè l&#39;assorbimento di potenza (non mi pare siano indicati da nessuna parte, forse che il 200 della sigla sta per 200 kg/h di produzione?);<br><br>2- a giudicare dal resto delle macchine mi pare però che come assorbimenti siamo in linea con le altre; ciò sarebbe un grosso ostacolo, dato che, stante le attuali previsioni, sarebbe un costo sempre meno sostenibile;<br><br>3- a giudicare dalle foto la qualit&agrave; meccanica dei pellet prodotti dalla macchina mi parrebbe piuttosto scadente, ma forse è solo un problema di umidit&agrave; o consistenza della materia usata (colza e altro);<br><br>4- purtroppo c&#39;è il discorso della segatura, tutt&#39;altro facile da trovare anche a pagamento (come forse gi&agrave; sai l&#39;industria del mobile ne va ghiotta). Io cercando ne ho trovata un po&#39; in Croazia, ma dazi e burocrazia mi hanno subito scoraggiato.<br><br>Ora, da tempo seguo il tema pellet &amp; connessi, e mi sono fatto l&#39;idea che, se si vuole fare businness pulito (anche in proprio, ma sempre con un vantaggio economico oltre che ambientale) occorre pensare a sistema integrati, che progettino la filiera completa, dall&#39;approvigionamento ( segatura, cippato, ramaglie che siano) al caricamento in automatico (tramogge modificate o altro).<br><br>Su questo io sono pronto a confrontarmi, ricevere e formulare proposte, con tempi operativi sul medio termine.<br><br>Tra l&#39;altro, io sono di Verona, tu veloce99 di dove?<br><br>Ciao,<br><br>Paolo
                                                .Ciao primus,io sono di cesena e mi occupo di riciclo materie seconde.<br>Ilsito che ai visionato,nella parte terminale propone una piccola macchina,dal video si nota che fra il pellet vi e&#39; anche una percentuale di segatura che non ah legato,si nota anche una buona uscita di pellet , si puo&#39; risolvere il problema con un vallo setaccio.<br>Ti rammento che la mia ricerca e&#39; finalizzata alla ricerca di una piccola pellettatrice,per produrre una quantita&#39; modesta per alimentare una stufa casalinga.<br>PUoi visionare questo sito su ebay, in cui propongono un kit(macinatore+pellettatrice) a un prezzo un po elevato.<br>Il kit e&#39; motorizzato a220v con motori a2.2kw, quindi utilizzabile acasa.<br>ILsito e&#39; in tedesco,io sono riuscito a tradurlo con l&#39;aiuto di mia moglie che parla e scrive tre lingue.<br>Questo e&#39; l&#39;unico sistema per farsi ilpellet acasa( se funziona?).<br><br><br><br><br><br><br> //cgi.ebay.de/pellets-presse
                                                  veloce99,<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Domanda ,e&#39; possibile secondo voi costruire una piccola macchina per fare il pellet di segatura disponendo di una piccola officina del fai da te</div></div><br>hai ragione, ho continunato a ragionare con il mio approggio dimenticando il tuo quesito originario.<br><br>sì, penso che, anche vedendo la macchina su ebay.de (anch&#39;io ho una moglie che mi traduce dal tedesco), si possa ipotizzare una macchina ragionevolmente economica.<br><br>perchè non dovrebbe funzionare? tutt&#39;al più il pellet si sfariner&agrave; più facilmente, ma questo per uno che se lo fa e se lo consuma nello stesso posto non dovrebbe essere un problema.<br><br><br>Quello che non ho ben capito è se ne vuoi fare una per te e basta o se parli di prototipo. Nel secondo caso servono due calcoli e magari fare un salto dalla brenbana pellettatrici che dicevi e dare un&#39;occhiata.<br><br><br>Ciao, Paolo<br>
                                                    Ciao a tutti,pensavo che un argomento cosi interessante e attuale(risparmio energetico)e eventuali soluzioni abbraccasse piu&#39;cause e pareri, evidentemente erravo.<br>Comunque aspetto con pazzienza i vostri cmmenti eventuali.<br><br><a href="http://cgi.ebay.de/pellets-presse" target="_blank">cgi.ebsy.de/pellets-presse</a><br><br><a href="http://" target="_blank">cgi.ebay.de/pellets-presse-fuer-den-hausgebrauch-100kg h</a>
                                                      <a href="http://cgi.ebay.de/Pellets-Presse-fuer-den-Hausgebrauch-100-kg-h_W0QQitemZ200034255960QQihZ010QQcategoryZ83800QQc mdZViewItem" target="_blank">Pellet faidate con energia casalinga (EBAY)</a><br><br><br><br><a href="http://cgi.ebay.de/Pellets-Presse-fuer-den-Hausgebrauch-100-kg-h_W0QQitemZ200034255960QQihZ010QQcategoryZ83800QQc mdZViewItem" target="_blank">Pellet faidate con energia casalinga (EBAY)</a><br><br>[IMG]piccola macchina per fare pellet a 220v[/IMG]
                                                        Ciao veloce come te abbraccio anche io la tesi del pallets fai da te come ho scritto in un altro post sto&#39; realizzando una tronchettatrice con un pistone idraulico ad alta pressione azionato da un martinetto come i crikke dei cammion ti faro&#39; sapere se il tutto funsiona , il materiale e di riciclo per cui a basso costo a presto ciao
                                                          <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/6cbcd17b73de03d20e2fd70283427549.JPG" alt="image">
                                                            ciao veloce99 interessante la macchineta ma purtroppo io non capisco niente di tedesco.io la legna per farmi il pellet la recupero ma quello che mi manca è una trituratrice per ottenere la segatura per poi utilizzare la macchina da te segnalata,ne conosci qualche versione?io ho una piccola stufa a pellet ma se le due macchine non costassero un&#39;esagerazione ci si potrebbe fare un pensiero.ciao
