Salve a tutti.... vedo con piacere che l'argomento Pellet interessa a molti....<br><br>Come esperto di Pellet legno (lavoro per una azienda leader internazionale di queste macchine)<br>posso dirvi che sarà disponibile a breve una pressa per Pellet legno MOLTO economica.<br>Sarà inoltre disponibile una linea necessaria alla produzione di Pellet il quale , anche a livello casalingo,<br>ha bisogno di una sezione a monte della macchina (cippatore, raffinatore, miscelatore, ecc) e una a valle<br>come raffreddatore (il processo di Pellettizzazione riscalda molto il prodotto) bilancia inscacco e<br>eventuale chiusura sacchi .<br><br>Per qualsiasi chiarimento o richieste di preventivi potete contattarmi a :<br>prograf2@aliceposta.it<br><br>Ciao a tutti e a risentirvi !!!
Esperto macchine Pellet risponde
Ciao,<br>sono molto lieto che qualcuno veramente del settore partecipi a questo forum.Dunque io sarei molto interessato e volevo chiederti alcune cose pubblicamente.Parli di pellet casalingo quindi con un consumo elettrico della macchina che rientra nelle potenze disponibili (3kw):<br>di quanta produzione oraria stiamo parlando?<br><br>Sono deciso ad investire piccole cifre nel settore e sono prossimo all'acquisto di una cippatrice per trattore di piccole dimensioni il cui prezzo si aggira intorno ai 2000 euro.<br><br>Esistono pellettatrici collegabili alla presa di forza del trattore agricolo?<br><br>Ti prego dacci maggiori info sui costi etc ...puoi farlo anche pubblicamente!!!!<br><br><br>A presto<br><br><br>
Le produzioni della pressa, nei due modelli standard, vanno da 90 a 130 Kg/ora con motori da max 15 kw, quindi non adatti all'utenza di 3kw (ne occorrono almeno 25 kw ).<br><br>Dovete considerare alcune cose molto importanti :<br> 1 - Non TUTTO il legno che mettete nella pressa si presta alla pellettizzazione !!! (differenze molto grandi tra legno di pino con Pellet molto bianco o legno duro come la Robinia con Pellet scuro<br> 2 - Attenzione alla umidità !!! Max del 12% se troppo umida o troppo secca la miscela il Pellet non si forma !!!<br><br> 3 - E' in fase di progettazione la presa di potenza su trattore agricolo mediante giunto cardanico.<br><br> 4 - Posso inviarvi delle schede per il calcolo di spesa e convienza per produzione Pellet.<br><br>Scusate, ma per i prezzi dovete contattarmi al mio indirizzo di posta elettronica.<br><br>Sempre al mio indirizzo posso darvi ulteriori spiegazioni, disegni, foto, preventivi, ecc.<br><br>Ciao a tutti e buon lavoro.<br><br>P.S. Il prezzo del Pellet purtroppo aumenta ma sicuramente il prezzo del pretrolio non retrocede !!! meditate gente, meditate !!!<br><br><br>Caro giorgio,<br>se tu avessi una minima idea di cosa stà succedendo a livello mondiale nel settore del Pellet per legno (miliardi di euro per studi, finanziamenti, progetti, istruzione alle bioenergie, ecc.) non potresti certo parlare di "stupidaggini" !!!<br>Sei scusato per la tua giovane età (beato te) e per la relativa "ignoranza" in materia !!!<br>ciao a presto.<br>P.S. Il Pellet è preferito alle varie miscele destinate alla produzione di calore per tanti motivi tra i quali alto potere calorifero, minore ingombro della materia in quanto prodotto compresso, durata del prodotto nei contenitori di stoccaggio, ecc.<br><br>Ciao e buon lavoro .
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>QUOTE</b> (giorgio demurtas @ 16/12/2006, 10:21)</div><div id="quote" align="left">Spendere tanta energia per realizzare pellet mi sembra una stupidaggine, visto che si trovano già materiali triti per alimentare le caldaie tramite coclea. Primo fra tutti il MAIS.</div></div><br>Concordo, quello del pellet è diventato un business ed è in atto una forte speculazione, come è emerso in questa discussione:<br><a href="http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=3003930&view=getlastpost#lastpost" target="_blank">http://energierinnovabili.forumcommunity.n...stpost#lastp ost</a><br><br>Mi sono permesso di intervenire annotando che l'unica biomassa su cui non è possibile speculare è proprio il mais, perchè non è un prodotto monoutilizzo come il pellet.<br>Ora se voi vi recate in un qualunque centro commerciale quest'anno le stufe a pellet sono all'ingresso e dentro ci sono i sacchi di pellet "a buon mercato"!!!!<br>Ora per poter produrre il pellet occorre:<br>1.- avere delle macchine per la produzione che hanno una certa potenza ed un certo consumo;<br>2.- considerare che non TUTTO il legno che mettete nella pressa si presta alla pellettizzazione !!!;<br>3.- porre attenzione alla umidità !!! Max del 12% se troppo umida o troppo secca la miscela il Pellet non si forma !!!<br><br>Ora io dico: Il Mais è preferito alle varie miscele destinate alla produzione di calore per tanti motivi tra i quali alto potere calorifero, minore ingombro della materia in quanto prodotto compresso, durata del prodotto nei contenitori di stoccaggio, ecc.<br><br>Possiamo discutere su tale affermazione simile alla tua e fare un confronto in termini di:<br>potere calorifero: ???<br>peso specifico: ???<br>durata di immagazzinamento: ???<br>Considera che nel sito e non solo in questo, vedi quello di beppegrillo, molti dichiarano di usare il mais al 100% senza problemi, dobbiamo crederci?<br>Per esperienza personale io ti posso dire che vedo in funzione la Risparmiola della Alpi al 100% di mais, con una necessità minima di manutenzione, le ceneri le uso io come concime.<br>Un saluto e spero mi possa riempire le caselline con i punti interrogativi.<br>Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Il Pellet è preferito alle varie miscele destinate alla produzione di calore per tanti motivi tra i quali alto potere calorifero, minore ingombro della materia in quanto prodotto compresso</div></div><br>A quanto pare ci credi solo tu, perchè:<br>Potere calorifico pellet: 4500 kcal/kg<br>Potere calorifico mais: 6000 kcal/kg<br><br>E poi compresso o non compresso, 1 kg è comunque 1 kg!<br>Non conosco il volume specifico dei due, ma son sicuro che il rapporto kcal/m^3 è più alto per il mais. (perchè ha >potere calorifico e granulometria inferiore).<br><br>@ prograf2: come si fa a....<br>- produrre pellet: Tagliare l'albero, cipparlo fine, raffinare, miscelare, pressare, raffreddare.... ti costa forse più energia di quella che ti rende quando brucia. <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/eb6cced2a7c3573bc1be07033a26b6b3.gif" alt=":lol:"><br>- mais: trebbiatura e hai finito.<br><br>In sostanza, non c'è bisogno di grandi studi e finanziamenti per capire che il pellet è un pacco! <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/9634136a0604088b3f535b65bf82c458.gif" alt="image"><br>Se vuoi continuo con l'analisi dei costi e del capitale di mezzi per la lavorazione.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (giorgio demurtas @ 16/12/2006, 22:57)</div><div id="quote" align="left">- mais: trebbiatura e hai finito.<br><br>In sostanza, non c'è bisogno di grandi studi e finanziamenti per capire che il pellet è un pacco! <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/1c618f385fd52e138e7f76b0df143a49.gif" alt="image"></div></div><br>giorgio demurtas dimmi che tecnica agronomica usi per il mais!!!<br>Il pellet è u forse un pacco per chi lo compera? mi sembra di capire che qui si parla di pallettatrici!!<br><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/a59f3f2d8de9ca4af2808e235c675cdc.gif" alt=""><br><br><br>wpower
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">dimmi che tecnica agronomica usi per il mais!!!</div></div><br><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/e17b052d3f0be38200fe0af2257e42f5.gif" alt=":huh:"> Non c'è niente da inventare.<br>
AH SICURO...fin che si continua a dire che sviluppa 6.000 kcal/kg...io volerei un pò più basso: poi siamo sempre lì, fin che sono pochi gli utilizzatori i vantaggi ci sono...etica a parte..(vi prevengo: mais no-food ecc...ecc..eccedenze, terreni incolti ..ma sono incentivati a tenerli così quindi no convenienza a riconversione), poi mi sembra che a parte lo sfuso preso al consorzio agrario o dall'amico produttore, se si vuole anche solo insacchettato, costiccchi anche il mais... ciaoOSSI DI PESCA TRITATI sono un'ottima BIOMASSA alternativa
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (giorgio demurtas @ 16/12/2006, 22:57)</div><div id="quote" align="left">[ quanto pare ci credi solo tu, perchè:<br>Potere calorifico pellet: 4500 kcal/kg<br>Potere calorifico mais: 6000 kcal/kg<br><br>E poi compresso o non compresso, 1 kg è comunque 1 kg!<br>Non conosco il volume specifico dei due, ma son sicuro che il rapporto kcal/m^3 è più alto per il mais. (perchè ha >potere calorifico e granulometria inferiore).<br><br>@ prograf2: come si fa a....<br>- produrre pellet: Tagliare l'albero, cipparlo fine, raffinare, miscelare, pressare, raffreddare.... ti costa forse più energia di quella che ti rende quando brucia. <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/cc8cf35f492c9adf01663c22240bb229.gif" alt=":lol:"><br>- mais: trebbiatura e hai finito.</div></div><br>Ti ricordo che io sono un progettista di macchine presso una azienda che<br>costruisce impianti da 10.000 Euro fino a 1 milione di Euro PROPRIO per fare<br>Pellet di legno !!!<br>Inoltre io non devo essere convinto da nessuno se è meglio il Pellet<br>di legno, il mais , i rifiuti urbani o chissà quale altro sistema gli venga in<br>mente a qualcuno !!!<br><br>Pertanto non inviatemi più messaggi se è meglio questo o quel prodotto...<br>a me non interessa questo argomento, io posso fornire consigli e trucchi<br>utilissimi a chi crede nella soluzione del Pellet di legno OK ????<br><br>Inoltre posso chiarire, documentare e fornire soluzione applicate a piccoli<br>impianti ; possono essere falegnamerie o addirittura con utenza domestica<br>(3 KW) per macchine molto piccole.<br><br>Ciao a tutti e buon lavoro.<br><br>
Guarda che nessuno TI invia dei messaggi, i messaggi li inviamo noi TUTTI sul Forum, che è pubblico.<br>Quindi tutti possono scriverci quel che ci vogliono, a patto che non si passino i limiti della decenza e non ci siano attacchi personali.<br>Inoltre, ma è solo un consiglio, ci starei attento a dire "lei non sa chi sono io", perchè di progettisti, ingegneri, laureati in fisica e chimica il forum è pieno.<br>Se vuoi discutere amichevolmente va bene, se vuoi proporre qualcosa di valido pure.... va bene persino se vuoi fare pubblicità alla tua azienda.<br>Ma dire che devono stare zitti tutti no.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (prograf2 @ 17/12/2006, 11:55)</div><div id="quote" align="left">Pertanto non inviatemi più messaggi se è meglio questo o quel prodotto...<br>a me non interessa questo argomento, io posso fornire consigli e trucchi<br>utilissimi a chi crede nella soluzione del Pellet di legno OK ????</div></div><br>[Snob OFF]<br><br>Diciamo che a te INTERESSA SOLO VENDERE , quindi qui io rinominerei il forum da biomasse in VENDITA PELLETTATRICI.<br><br>Quindi , o mi sono sbagliato io a scrivere in questo forum ( che se non ricordo male si chiama BIOMASSE)<br>o altrimenti , sei andato un'attimino OFF_TOPICS .<br><br>Come Venditore , dai , non sei malaccio , hai inziato col piede giusto.....<br><br><br>[Snob ON]<br><br>Ciao,
-Illo41100-
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (illo41100 @ 17/12/2006, 13:48)</div><div id="quote" align="left">Come Venditore , dai , non sei malaccio , hai inziato col piede giusto.....</div></div><br>Grazie ..... sono confuso !! Troppi complimenti <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/2ab718bd8ef17e23a3ff0894b15cb5ef.gif" alt=":shifty:">
Caro prograf2,<br>forse le discussioni promozionali starebbero megllio nella sezione "Vetrina commerciale rinnovabili", dove nessuno protesterebbe.<br>Forse il tuo invito - con la pubblicazone del tuo indirizzo - ha stimolato qualcuno a scriverti in privato. Se vuoi, puoi modificare tu stessoil messaggio dove c'e' il tuo e-mail<br><br>Ciao<br>MarioMolto urgente: cerco socio: Collaborazione a Milano
Con tutto il rispetto il mais non costa due lire e non basta trebbiarlo xkè prima di arrivare alla fase finale ci sono tantissime operazioni da fare e in sacchetti,ora come ora, non lo trovi di sicuro sotto i 220 euro/ton!!! Risparmi se lo compri sfuso ma poi dove lo scarichi davanti all'ingresso di casa???<br>Prima di sparare sentenze bisognerebbe cercare per lo meno di capire e con questo non voglio offendere nessuno capendo quante persone stanno speculando sul pellet <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/12754959710eda5e25ac762543f42899.gif" alt=":angry:"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/12754959710eda5e25ac762543f42899.gif" alt=":angry:"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/12754959710eda5e25ac762543f42899.gif" alt=":angry:">
A trebbiarlo ed ad essiccarlo ci pensa in genere il contadino... quali altre operazioni ci sarebbero? La differenza fra comprarlo sfuso o in sacchi riguarda il sistema di immagazzinamento, chiaramente non lo spazio che occuperà. lo spazio per il magazzinaggio devi averlo comunque, e devi averne parecchio. Mica andrai a comprarne un sacchetto per volta, no? Se hai lo spazio, vuol dire che hai una villetta o un fabbricato rurale, ed a questo punto non hai difficoltà a fartelo portare in big bags: se si mette la stufa a pellets o a mais all'ottavo piano del condominio.... si è masochisti.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (giorgio demurtas @ 16/12/2006, 22:57)</div><div id="quote" align="left">- produrre pellet: Tagliare l'albero, cipparlo fine, raffinare, miscelare, pressare, raffreddare.... ti costa forse più energia di quella che ti rende quando brucia. <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/a0a6ef581bdf52c06d0900eecc90b7a8.gif" alt=":lol:"><br>- mais: trebbiatura e hai finito.</div></div><br>per il mais bisognerebbe: Arare il terreno,affinarlo in + passaggi a volte, seminare, diserbare,concimare,zappare,trattare,irrigare,treb biare ed essiccare quindi nn mi sembra tanto diverso dal pellet.<br><br>La fortuna fino ad ora è che costa meno e nulla +
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (prograf2 @ 16/12/2006, 10:33)</div><div id="quote" align="left">Le produzioni della pressa, nei due modelli standard, vanno da 90 a 130 Kg/ora con motori da max 15 kw, quindi non adatti all'utenza di 3kw (ne occorrono almeno 25 kw ).<br><br>Dovete considerare alcune cose molto importanti :<br> 1 - Non TUTTO il legno che mettete nella pressa si presta alla pellettizzazione !!! (differenze molto grandi tra legno di pino con Pellet molto bianco o legno duro come la Robinia con Pellet scuro<br> 2 - Attenzione alla umidità !!! Max del 12% se troppo umida o troppo secca la miscela il Pellet non si forma !!!<br><br> 3 - E' in fase di progettazione la presa di potenza su trattore agricolo mediante giunto cardanico.<br><br> 4 - Posso inviarvi delle schede per il calcolo di spesa e convienza per produzione Pellet.<br><br>Scusate, ma per i prezzi dovete contattarmi al mio indirizzo di posta elettronica.<br><br>Sempre al mio indirizzo posso darvi ulteriori spiegazioni, disegni, foto, preventivi, ecc.<br><br>Ciao a tutti e buon lavoro.<br><br>P.S. Il prezzo del Pellet purtroppo aumenta ma sicuramente il prezzo del pretrolio non retrocede !!! meditate gente, meditate !!!<br><br><br>Caro giorgio,<br>se tu avessi una minima idea di cosa stà succedendo a livello mondiale nel settore del Pellet per legno (miliardi di euro per studi, finanziamenti, progetti, istruzione alle bioenergie, ecc.) non potresti certo parlare di "stupidaggini" !!!<br>Sei scusato per la tua giovane età (beato te) e per la relativa "ignoranza" in materia !!!<br>ciao a presto.<br>P.S. Il Pellet è preferito alle varie miscele destinate alla produzione di calore per tanti motivi tra i quali alto potere calorifero, minore ingombro della materia in quanto prodotto compresso, durata del prodotto nei contenitori di stoccaggio, ecc.<br><br>Ciao e buon lavoro .</div></div><br>Scusami,ma tu esordisci dicendo che si può fare qualcosa anche a livello domestico,poi parli di due presse da 15-25 Kw (tutti ce l'hanno in casa),e con produzioni di circa 100Kg/ora...<br> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/7a8c381bb9abc08f6d5f629cc0beb231.gif" alt="">
Il mais non ha 6.000 kcal/kg, ma più o meno quelle del pellet di legno (sul secco qualcosa di più, ma la differenza è quasi irrilevante). Il problema è che richiede stufe (o caldaie) appositamente progettate. Dal punto di vista del bilancio energetico (rapporto tra energia spesa ed energia ricavata) il pellet è più favorevole dal momento che il mais necessita di grossi imput energetici nella coltivazione mentre il pellet ad oggi si ricava comprimendo truciolo di segheria.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">il pellet ad oggi si ricava comprimendo truciolo di segheria.</div></div><br>Se il pellet lo fai partendo da uno scarto, può essere competitivo con il mais. Però la produzione è limitata alla disponibilità di segatura.<br><br>katta80 hai ragione, ma sono passaggi che ci sono anche per il legno. Con il mais mi sembra più semplice perchè le macchine possono meccanizzare tutto. Gli alberi li devi abbattere con gli operai, e comunque piantare a mano (non seminatrice).<br>Il rendimento in termini di quintali/ettaro*anno, ovvero la produttività, va considerata.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (giorgio demurtas @ 18/12/2006, 13:33)</div><div id="quote" align="left"><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">il pellet ad oggi si ricava comprimendo truciolo di segheria.</div></div><br>Se il pellet lo fai partendo da uno scarto, può essere competitivo con il mais. Però la produzione è limitata alla disponibilità di segatura.<br><br>katta80 hai ragione, ma sono passaggi che ci sono anche per il legno. Con il mais mi sembra più semplice perchè le macchine possono meccanizzare tutto. Gli alberi li devi abbattere con gli operai, e comunque piantare a mano (non seminatrice).<br>Il rendimento in termini di quintali/ettaro*anno, ovvero la produttività, va considerata.</div></div><br>eh si Giorgio con il mais è tutto molto + facile e già ben rodato,quello che mi piacerebbe capire e se si potessero,prima di usare il mais(che è dato in forte aumento di prezzo x il massiccio utilizzo in Usa e Cina x la produzione di Etanolo), utilizzare materiali più poveri come ramaglie,residui di potature (che tutt'ora vengono bruciati o portati in discarica con costi sulla comunità sullo smaltimento),paglia,stocchi ecc.. ed è qui che gli esperti di pellettatrice e stufe dovrebbero venirsi incontro perchè il piatto in cui mangiano è lo stesso!!!<br>Chi ci guadagna su una nave da 2000Ton proveniente dal canada??? forse qualcosina l'importatore ma agli altri,governo compreso, resta ben poco e intanto abbiamo inquinato per spostare del pellet da un continente all'altro
Beh, guardate che la meccanizzazione della short rotation forestry è quasi del tutto risolta ed ottimizzata. C'è anche un consorzio che si occupa di tutto (in collaborazione con alcuni contoterzisti), compreso un contratto di vendita del prodotto firmato prima dell'impianto delle talee (anch'esso meccanizzato).<br><a href="http://www.cner.it/index.php" target="_blank">Consorzio Cner</a><br><a href="http://www.alasiafranco.it/biomassa.htm" target="_blank">Vivaio pioppi per srf</a><br><a href="http://www.biomassaforestale.org/ivalsa/file/SRF/Annuale_SRF.pdf" target="_blank">Trincia Jaguar di Claas</a><br><br><span class="edit">Edited by Lolio - 19/12/2006, 13:08</span>
ho partecipato a diversi incontri sulla srf ma nel 3d intendevo, prima di arrivare alla coltivazione di legna (la quale si puà fare solo in terreni di buono impasto e quindi non marginali), di utilizzare totalmente i materiali di scarto o comunque materiali a basso costo.Coltivare legna non era conveniente quando il mais era a 13 euro figuriamoci ora che supera i 16
Rispondevo solamente alla possibilità o meno di meccanizzazione, per la convenienza tutto dipende dai piani di sviluppo rurale nei quali solo alcune regioni attiveranno una misura per le srf. Concordo con te che sfruttare gli scarti sarebbe una gran bella cosa.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (giorgio demurtas @ 16/12/2006, 22:57)</div><div id="quote" align="left">Se vuoi continuo con l'analisi dei costi e del capitale di mezzi per la lavorazione.</div></div><br>Si grazie, continua pure, probabilmente ti esprimi in questi termini proprio perchè un conto economico e un conto energetico non lo hai fatto!!!<br>Tieni presente il punto di partenza, le tonnellate di biomassa prodotta per ha, sia essa grano, mais, pioppo, miscantus, abete...etc...<br><br>Dai che mi faccio due grasse risate...<br><br>Buon Natale<br><br><span class="edit">Edited by Armando de Para - 24/12/2006, 16:38</span>
ARMANDO DE PARA alias "XYZ" è un pazzo, ma non posso che condividere ciò che afferma: coltivazioni "ad hoc"??<br>A chi vuoi che interessino con tutte le sovvenzioni "pseudoagricole" a far nulla?? <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/74f6c887e545d5a618599262d166ede3.gif" alt=":woot:"> Saluti a tutti, e basta AUGURI....ma de che?? AVANTI COL SIMIL-NATAL CONSUMISTICO....OSSI DI PESCA TRITATI sono un'ottima BIOMASSA alternativa
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (biomassoso @ 24/12/2006, 16:24)</div><div id="quote" align="left">ARMANDO DE PARA alias "XYZ" è un pazzo</div></div><br>PAZZO io???<br>Ma come ti pemetti; sono l'unico sano in mezzo ad una massa di matti!!!<br> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/84c7235fad5a3596dbebbe291624607b.gif" alt="">
A.A...io lo so che non sei normale...speravo in un incidente aviatorio, e ....sappi che porto sfiga <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/f29353b9ea1f83148f22412fc2400fd8.gif" alt="h34r:"><br>per gli amanti pellet fai da te: questi sono ungheresi, divertitevi...ciao<br><br><a href="http://www.biokonsulting.eu/en/" target="_blank">http://www.biokonsulting.eu/en/</a><br>DIMENTICAVO IL LINK <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/b02616eb15d44e39c7d558bf2e3b2d5a.gif" alt=":wub:">OSSI DI PESCA TRITATI sono un'ottima BIOMASSA alternativa
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (biomassoso @ 24/12/2006, 18:41)</div><div id="quote" align="left">speravo in un incidente aviatorio</div></div><br>In Asia ci vado a gennaio, ma ti prometto che starò lontano dai polli, anitre etc <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/f285b09b1715ca1c1686bc6d378b3557.gif" alt=":P"><br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">, e ....sappi che porto sfiga <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/b3e0401c93dceec2e4edd2a03511974d.gif" alt="h34r:"></div></div><br>E ti vanti??<br>Io proverei a venire qui a Padova a mettere due ceri al Santo!!!
