buongiorno,Ho una caldaia a pellet ETÀ 15kw che uso per scaldare due accumulatori (con ausilio solare in estate): un 300lt per ACS e un 800lt per impianto a pavimento al piano terra e termosifoni alta temperatura primo piano; la domanda è: a che temperatura consigliate di tenere il puffer 800lt, per ottimizzare in particolare il riscaldamento a pavimento? Del puffef 800lt posso impostare temperatura superiore ed inferiore...attualmente sono rispettivamente a 65 e 40 gradi...Grazie.P.
Gestione puffer riscaldamento a pavimento
... il puffer va caricato a 80-85 gradi!!!
Poi ci sarà una miscelatrice che regolerà la temperatura verso i termosifoni (55-60 gradi) ed una climatica verso i pavimenti (25-28 gradi ).
La caldaia per funzionare deve avere una T di entrata dell' acqua di 60 gradi (minimo) e quindi in uscita ne avrà almeno 70-75 gradi (minimo a salire) quindi se il puffer vuole fare da puffer (accumulo) dovrà avere almeno la temperatura di uscita della caldaia.
Tenere le temperature del puffer con una caldaia a legna non è il termine esatto, meglio fino a che temperatura caricare il puffer. Il meccanismo di gestione della caldaia è che a puffer freddo si carica di legna la caldaia tanto da ricaricare il puffer al massimo possibile, nell' intento comunque di limitare le operazioni di carico al massimo a 2 al giorno, meglio una o anche meno se il clima è mite.
Percio' ,Renato , questa volta non sono d' accordo con le tue affermazioni!!!!
Ciao socio.......
Bhe con una caldaia a pellet (come quella poi.....) non vedo tutti sti problemi di accumulo.........
Anche perchè l'utente chiedeva:
per ottimizzare in particolare il riscaldamento a pavimento?Originariamente inviato da scresan Visualizza il messaggio...Tenere le temperature del puffer con una caldaia a legna....
SalutiIl dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)
Originariamente inviato da renatomeloni Visualizza il messaggioOk siamo d'accordo, vada per 70°C .........Saluti
... ti ricordo che:
1- la temp di setpoint della caldaia deve essere di 3-5 gradi superiore a quella massima impostata sul puffer
2- se vuoi caricare bene il puffer devi farlo fino in basso
3- la temp. minima in alto dovrà garantirti acqua calda sanitaria sufficiente.
4- un puffer caricato fino in fondo limita molto le riaccensioni della caldaia, con risparmio di combustibile ed elettrico dato che interviene molto meno la candeletta di accensione
Non è chiaro come viene gestito l' accumulo acs, se direttamente dalla centralina della caldaia con valvola a tre vie che devia verso l' accumulo al bisogno, o circolatore che preleva dal puffer verso l' accumulo acs.
Comunque il punto 3 in inverno per garantire calore ai termosifoni dovrà avere un valore minimo di 60 gradi, in estate dipende dalla gestione dell'acs....
