Buongiorno a tutti sono rimasto molto colpito dalla vostra grande esperienza in tutti i campi di energie rinnovabili e ho deciso di iscrivermi e provare a chiedervi un consiglio.Ho ristrutturato casa,una villetta da sola di 100 mq per piano ed ho messo cappotto polistirene da 12 cm e serramenti PVC 5 camere nuovi,tetto nuovo ben isolato.al piano terra ci sono i radiatori in ghisa che ora vanno con una caldaia normale per circa 4 ore al giorno+ACS,ed utilizzo una stufa a pellet che mi mantiene l ambiente a circa 20 gradi C e spendo tra caldaia e pellet 200 euro al mese nei mesi freddi.Al primo piano è tutto rustico e devo decidere cosa fare tra riscaldamento a pavimento o radiatori,devo obbligatoriamente mettere il fotovoltaico per legge e stavo pensando alle pompe di calore.Però mi è venuta un idea,installare una stufa a pellet con puffer,pannelli solari e serbatoio da 1000 kg di pellet in un locale caldaia esterno alla casa che mandi acqua calda a 70 gradi al piano terra nei termosifoni e ACS e mandi acqua al primo piano miscelandola con acqua fredda nel riscaldamento a pavimento e ACS.Secondo voi è una buona soluzione? Potrei a quel punto eliminare la caldaia vecchia ed eliminare il gas mettendo i fornelli ad induzione sfruttando il fotovoltaico.Altrimenti consigliatemi un buon termotecnico e progettista in zona Monza da poter chiedergli e farmi fare un bel progetto; vorrei riuscire ad esse il più autonomo possibile ed anche l idea delle pompe di calore+ boiler elettrico per sfruttare il più possibile il fotovoltaico non mi dispiace.Grazie milleRogge
Progettazione nuovo impianto pellet
certo che puoi farlo, senza nessun problema.
ci sono svariate possibilità con la biomassa, che si adattano allo spazio, esigenza, possibilità, budget, ecc ecc dell'utente.
il carico puoi farlo vicino o anche lontano (tramite pneumatico)
pompa di calore su impianto con la ghisa, la vedo poco....Ultima modifica di Dott Nord Est; 14-02-2015, 14:11.
Secondo te una caldaia thermorossi da 26 kw utilizzata per 100 mq a termosifoni (5 ore al giorno) e per 100 mq riscaldamento a pavimento quanto pellet consuma? La casa è molto ben isolata e mi bastano 20 gradi d inverno la sera e la mattina...La mia paura è dover continuare a caricare il pellet...per quello volevo mettere il serbatoio da 1000 kg.
Secondo i miei conti guardando la mia bolletta allora a pagare il pellet 4 euro ogni 15 kg con una caldaia a pellet si risparmia circa il 37% rispetto ad una caldaia a gas...o sbaglio?!Ora dovrò vedere se mi conviene mettere una grossa caldaia a pellet per tutta casa o se isolare l impianto sopra con una caldaia a condensazione
capito!
ma è possibile invece fare una grossa caldaia a metano (non so se a condensazione o no) per scaldare sia i termosifoni sotto che il riscaldamento a pavimento sopra? con termostati separati ovviamente.
perchè se faccio il conto dei consumi,se metto il contenitore pellet da 1000 kg devo riempirlo 2 volte in un inverno e non è proprio il massimo! vorrei che almeno si risparmiasse un bel po'....
Buongiorno Rogge,
se hai ristrutturato casa e sicuramente hai fatto il 65% qualcuno ti avrà fatto la pratica e magari ha calcolato il risparmio energetico rispetto a prima: hai un'idea di quant'è?
Considera che in quei 100 € di gas avrai ACS e probabilmente anche cucina.
mi hanno fatto i conti del risparmio ma non ho idea di quanto siano...io ad oggi con la casa ristrutturata e coibentata ho consumato a Novembre e Dicembre 219 m3 che sono 187 euro solo per un piano riscaldamento a termosifoni ACS e cucina+ 200 euro di pellet per la stufa.
Il piano di sopra è tutto nuovo e devo decidere cosa fare.....avevo anche pensato di fare l impianto fotovoltaico con le pompe di calore e staccarmi totalmente dal gas.
Se ti hanno fatto una legge 10, con un cappotto del genere, trovi anche le esigenze termiche di casa e quindi maggiori informazioni per indirizzarti sul tipo di riscaldamento adatto.
Così a naso con quello che hai fatto non si riesce a capire.
