Salve ragazzi qualcuno mi fornire qualche modello di inverter 12V che funzioni bene con le lampade a risparmio energetico, ovviamente modelli comprati e che funzionano, non mi fido tanto delle specifiche date dalle case costrutrici, ho letto in giro che alcuni inverter, sopratutto quelli a onda quadra non gradiscono molto i balast delle lampade al neon.
Inverter compatibile per lamapade a neon
inverter
per le lampade a risparmio, non ci sono problemi con anche il piu scassato inverter, in quanto qualsiasi forma d onda ,viene raddrizzata in Dc e livellata
Inoltre funzionano a partire dai 140 volt ac e dc
per i reattori classici, metti reattori elettronici che anche loro raddrizzano e livellano in dc
personalmente mai avuto problemi sia quadra che sinus modificata
Ciao,micatanto,un amico ha preso un UPS di marca da 800VA e durante un blackout ha avuto la bella idea di collegare 4 lampadine a basso consumo...ha funzionato tutto bene,fino ad un certo punto... ora l'UPS é da buttare! Con le lampadine alogene nessun problema,tranne per l'autonomia,comunque esistono lampadine a basso consumo a
12V-DC e reattori sempre a 12V-DC per fluorescenti anche da 58!
Ho visto che ci sono le lampade a risparmio a 12V però, volevo evitare di stavolgere troppo l'impianto di casa e anche per uan questioned i reperibilità, ecco perchè preferivo prendere un inverter che nonmi dava problemi con le lampade a risparmio energetico.
Però è strano che molti costruttori avvisono della imcompatibilità con le lampade a risparmio, il problema credo che sia dovuto all'alimentatore swiching infatti il negoziante di elettronica mi diceva che anche con gli alimentatori dei portatili ha provato varii inverter con esito negativo.
Cmq aspetto altri pareri e magari se mi danno qualche modello funzionante.
Io ho un inverter steca AJ da 200wt onda pura e non ho mai aavuto problemi sia con tv radio luci a risparmio energetico compiuter portatili acquario (e relativo neon),invece con un altro inverter a onda modificata tanti casini rumori negli aparecchi e la tv non partiva proprio.
Io reputo gli inverter a onda modificata validi solo per l'uso "grezzo" tipo lampadine normali o alogene o elettrodomestici a resistenza o motori.Non vi attaccherei mai un pc
Per chi si vuole cimentare nel DIY eccone uno che va bene per lampade a risparmio.
