Generatore xxx
  • Generatore xxx
    Salve
    Intanto ringrazio tantissimo chi ha risposto ai quesiti che ho posto nella precedente discussione. In fin dei conti sono riuscito a trovare su un sito un progetto dalla A alla Z per costruire un generatore eolico partendo da zero. C'è specificato tutto per filo e per segno, peccato che però non sono riudscito nel mio intento, cioè riuscire a creare un generatore utilizzando qualcosa di già esistente...
    Eppure vorrei sapere se qualcuno di voi puo spiegarmi come realizzare il generatore utilizzando un motore elettrico...
    Si puo utilizzare qualsiesi motore elettrico composto da avvolgimenti e magneti?
    Come si fa a convertire un motore, che normalmente consuma energia per muoversi, in un generatore che deve viceversa creare energia????
    Scusate l'ignoranza in materia ma se qualcuno può aiutarmi gli ne sarò grato.
    Ringrazio Tutti.
    Piccola rettifica: ho appena letto da qualche parte che un motore a corrente alternata può funzionare come generatore di corrente (anche se non spega come) quindi deduco che un motore a corrente continua non serve....
    Cordiali Saluti. Fabrizio.
    Edited by Fabrizio1421 - 13/8/2005, 19:20
    Ciao.
    Per realizzare un generatore pui seguire diverse strade:
    - Alternatore auto. Sconsigliato perchè ottimizzato per elevate velocità di rotazione e inoltre per funzionare necessità di un collegamento a batteria
    - Costruzione di un generatore con magneti permanenti. La soluzione migliore, possibilità di ottimizzazione per basse velocità di rotazione.Costo elevato dei magneti e necessità di essere abili nel fai da te
    - Modifica di un motore asincrono. Togli il rotore con avvolgimenti e lo sostituisci con un rotore dove hai inserito dei magneti permanenti.In sostanza è quasi come costruirsi un generatore da 0, quindi te lo sconsiglio anche perchè non otterresti buoni risultati.
    - Utilizzo di motori passo-passo e motori brushless. Questi motori potrebbero funzionare tranquillamente come generatori ma sono molto costosi e abbastanza difficili da trovare.
    -Utilizzo di un motore dc con collettore a spazzole. Cattivo rendimento e attriti elevati
    E' possibile utilizzare un motore asincrono come generatore collegando una batteria di condensatori in uscita.Questa soluzione è sconsigliata perchè sono necessarie velocità di rotazione molto elevate e costanti, quindi nel migliore dei casi per un motore a 8 poli dovresti avere una velocità di rotazione superiore ai 750 giri/min.
    Il vantaggio di questa soluzione è che in uscita si ha corrente alternata pulita a 50 Hz ma non è applicabile a un aerogeneratore per i motivi sopracitati.
    Secondo me se te la cavi con il fai da te puoi provare a costruirti da 0 un generatore acquistando i magneti e avvolgendo le bobine, oppure prova a reperire dei motori dc ma le prestazioni non saranno buone.
      CITAZIONE (abolasound @ 13/8/2005, 20:48)
      Ciao.
      Caro Abolasound, grazie del consiglio....
        Ciao.
        Caro Abolasound, scusa se ti disturbo ancora ma vorrei sapere un'altra informazione. Mi hai scritto nel messaggio che se volessi utilizzare un alternatore di un'auto, questo necessiterebbe di un collegamrnto a batteria. Non ho ben capito in che senso dovrei collegare una batteria all'alternatore....
        Ti ringrazio, Fabrizio
          Ciao a tutti
          Abolasound mi intrometto nella discussione per chiederti: i motori passo-passo sono quelli delle lavatrici?
          se si come fare per trasformarli in produttori di corrente?
          se no dentro quali macchinari li trovo?
          P.s
          scusate l'intrusione
            Caro zegalvis,
            CITAZIONE
            I motori passo-passo li trovi per esempio per spostare le testine delle stampanti.
            Quelli piu' grossi sono monto costosi, e poco adatti come generatori. Ti consiglio di dimenticarli.
            Mario
              ciao mariomaggi
              Insomma ho paura che devo abbandonare la speranza di poter riciclare un motore/alternatore adatto al mio scopo.
              Quello che mi fa più rabbia è che non ho i soldi ne la manualità per costruirmene uno io, quindi per ora posso congelare il progetto e mettermi l'anima in pace.
              Spero almeno in futuro di avere le risorse economiche per potermi permettere alcuni acquisti...
                CITAZIONE (zegalvis @ 27/8/2005, 11:31)
                ciao mariomaggi
                mai abbatersi in questo modo... perche' non provi a costruirne uno usando materiali riciclati come ho fatto io? anche se il risultato non penso sia il massimo ma almeno il piacere di dire mi produco i miei 500w di energia eolica alla faccia dell'enel... nel mio ho comprato solo i magneti e il filo per gli avvolgimenti!! il resto tutto gratis recuperando materiali!!
