< Generatore Eolico 50kW/h trifase - EnergeticAmbiente.it
  • Generatore Eolico 50kW/h trifase
    Salve a tutti girando per la rete e su alcuni forum ho conosciuto una persona che intende vendere un generatore eolico usato. Il venditore dice che il Generatore produce 50KW/h trifase, è usato, non ha nessun marchio di fabbricazione sull'esterno, ma è sicuramente di fattura americana. Il generatore veniva usato su una baita di montagna. Il venditore mi cederebbe l'oggetto per 150 Euro!!!
    Prima di fare un acquisto incauto, vorrei avere qualche consiglio da qualcuno esperto. Ringrazio anticipatamente chi volesse rispondermi
    Fabrizio1421
    P.S. ho alcune foto dell'oggetto ma non ho ben capito come metterle sul post. Cmq per farvi capire, il generatore è poco più piccolo di una batteria montata sui trattori.
    Vorrei ringraziare Mariomaggi per le risposte e le dritte datemi sull'oggetto.
      Caro Fabrizio1421,
      per allegare una immagine (max 150 kb) dal tuo PC, c'e' un tastino SFOGLIA in basso a sinistra.
      Per aggiungere una riga ad un messaggio, puoi usare il tasto EDIT invece di aggiungere un altro messaggio, ma col tempo si impara!
      Che generatore stai comprando? Per fare cosa? Uscita a corrente continua? Corrente alternata monofase o trifase, a quale frequenza e quale tensione? Qual'e' la velocita' nominale del generatore, in giri/minuto?
      I cuscinetti sono a posto o sono da cambiare (potrebbero essere cuscinetti speciali con misure in pollici, difficili da recuperare)?
      L'isolamento e' buono o la parte elettrica e' da riavvolgere?
      Sai se ha lavorato in Italia o se e' inutilizzabile per qualche ragione?
      Mario
      P.S.: i ringraziamenti sono sottintesi, non serve pubblicarli
        Ciao ,tempo fa ho visto un oggetto simile usato in vendita negli usa ma il peso era sui 70-80 kg lungo circa 1 metro (con tutti i riduttore).Sei sicuro della potenza?Non sara di 3 kw anziche 30?
