IMPATTO AMBIENTALE EOLICO
  • IMPATTO AMBIENTALE EOLICO
    Sembra che per l'eolico il problema più grosso sia l'impatto ambientale,specialmente in Italia.
    Constatazione: mi spiegate perchè continuano a montarle in tutto il mondo sia onshore che offshore tinteggiate di bianco latte? Non dovrebbe essere una spesa insostenibile cambiare colore tipo verde oliva o altro colore mimetico che si integri nel loco;si avrebbe un più facile avvallo di tutta la comunità,etc.
    wpower
    Caro wpower,
    credo che sia una scelta legata alla bassa assorbenza degli infrarossi del colore bianco. Anche sotto il sole la navicella si scalda poco.
    Mario
      CITAZIONE (mariomaggi @ 15/11/2005, 16:51)
      Caro wpower,
      Mario
      Salve mariomaggi, a mio avviso non mi sembra una motivazione esaustiva ; il problema dovuto al maggiore riscaldamento si potrebbe bypassare con l'uso di sfoghi d'aria che permettano un aereazione più efficiente della navicella .In sintesi dovrà esserci un motivo valido sad.gif
      wpower
      ps: complimenti per la promozione a moderatore smile.gif
      Edited by wpower - 15/11/2005, 17:18
        Scusa una domanda ma in primavera la coloriamo di verde chiaro... in estate di vede smeraldo/intenso..... in autunno giallo/marrone.... in inverno di bianco! E se poi non nevica?
        Comunque dalle mie parti hanno fatto tinteggiare un silos di verde perche' alluminio si vedeva troppo... e forse avevano ragione ora chi lo vede piu'?
        PS: il silos non e' tanto alto! piu' basso di un generatore eolico.
        Edited by Nove^3 - 15/11/2005, 17:12
          CITAZIONE
          wpower
          Edited by wpower - 15/11/2005, 17:25
            Perdonatemi, ma chi si preoccupa troppo o solo ed esclusivamente dell'impatto ambientale di tali macchine, vuole cercare escusivamente il pelo nell'uovo e tentare di boicottare in tutti i modi una fonte energetica rinnovabile il cui costo è paria a zero.
              Dai commenti intelligenti di cui sopra ne aggiungo un'alto di Chiara Bianchi del 10/11/2005
                Ciao!
                Il costo non e' prorprio pari a zero.
                E qualche dubbio puo' venire visto il rapporto tra il grande spazio occupato e la bassa potenza creata!
                Da abbastanza la sensazione di essere un giocattolino sprecone! (Soprattutto visto la lentezza con cui girano le pale/rotore)
                "Tutto quello spazio per quella roba li?!?! Almeno non fatelo bianco!" wacko.gif
                  CITAZIONE (Nove^3 @ 16/11/2005, 14:50)
                  ...E qualche dubbio puo' venire visto il rapporto tra il grande spazio occupato e la bassa potenza creata!...
                  Ciao Nove^3, ma sei sicuro? Prova a paragonare la potenza generata in proporzione della superficie del disco di un elica di un generatore eolico, con una superficie analoga di un impianto fotovoltaico, vedrai ne rimarrai sorpreso!
                  Salutoni
                  P.S. esistono anche i generatori eolici verticali, silenziosissimi ed esteticamente meno invadenti, no?
                  Edited by Furio57 - 16/11/2005, 20:00
                    sin qui c'è del materiale per una centrale biogas approssimativamente da 10kwh
                    ciao,
                    wpower
                      CITAZIONE (wpower @ 16/11/2005, 22:07)
                      ciao,
                      wpower
                      Che stai a di'!
                      Per Furio!
                      La mia era una provocazione/considerazione esterna!
                      Vuoi mettere la soddisfazione di vedere una centrale termoelettrica che ti sforna migliaia di MWH a comando, che sta in uno spazietto tutta compatta senza far girare niente e fa solo un po' di fumo?
                      E' sicuramente un'immagine piu' potente di un campo eolico dove le pale girano girano giranoo e bastaaaaaaaa che mi girano!
                      Ricordano un pochino le ventoline che si comprano/compravano alle fiere per i bambini!
                      Inoltre vuoi mettere l'impotenza di non poter far girare le pal.e quando si vuole? E' frustrante! (chi vuole puo' leggere quel puntino come un errore di battitura Nds)
                      Bisogna trovare un cavillo a cui appigliarsi!
                      "Scusi la vorrei color panna e non bianco latte!"
                      PS: Vogliate cortesemete considerarla una scrittura gogliardica... e forse neanche troppo!
                        CITAZIONE (Nove^3 @ 16/11/2005, 23:32)
                        ...vuoi mettere l'impotenza di non poter far girare le pal.e quando si vuole? E' frustrante!...
                        Ciao Nove^3 a parte la scrittura gogliardica forse la locazione dei generatori eolici proprio perchè tali vanno installati dove c' è vento, non dove c'è la tangente...
                        Comunque forse è ora che ci riabituiamo ad adattarci di nuovo coi ritmi della natura e non cercare di modificarla a nostro uso e consumo...
                        Salutoni
                        Edited by Furio57 - 17/11/2005, 09:02
                          CITAZIONE (Furio57 @ 17/11/2005, 01:36)
                          Scusa ma l'eolico e' per l'appunto modificare la natura ad nostro uso e consumo! Imbrigliarle perfino il vento che sembrava l'unico ancora libero di correre dove voleva!
                          Sostituiamo gli alberi con questi alberi stilizzati che non hanno ne il tronco marrone ne la chioma verde!
                          Saluti!
                            CITAZIONE (Nove^3 @ 17/11/2005, 09:42)
                            Ciao Nove^3 usare l'eolico non è modificare la natura, ma è usare un regalo che ci fa.
                            Salutoni
                              QUOTE (wpower @ 16/11/2005, 01:03)
                              QUOTE (mariomaggi @ 15/11/2005, 16:51)
                              Caro wpower,
                              Mario
                              wpower
                              Caro wpower ti offendi se ti dico che anche nel deserto sono di colore bianco, e la ragione e' proprio quella che ha esposto Mario. Il calore, rammenta che stanno sotto il sole a volte cocente, sempre, ma non e'solo quello, la navicella non ha altro sistema di raffreddamento se non il vento che muove le pale ed il colore bianco del cladding di protezione.
                              Per cui gioco forza....
                              Per aiutarti a capire guarda le foto, una e' un trasparente di un generatore e l'altra rappresenta dei generatori in Spagna, ma sono cosi' in tutto il mondo, ne ho visti tanti ovunque sempre e rigorosamente binachi.
                              MetSuser posted image
                              user posted imageuser posted image
                                CITAZIONE (Furio57 @ 17/11/2005, 18:31)
                                Scusa, lo so , sono un rompi pal.e!
                                Se guardi bene alllora anche l'uranio e' un regalo che ci fa la natura assieme a tutti i combustibili fossili!
                                Salutoni!
                                PS: che semi hanno usato in quel campo di girasoli?
                                  CITAZIONE
                                  Salve MetS-Energie , lungi da me l'offesa; la mia domanda è molto semplice: in Italia ci sino molti comitati e psudo-organizzazzioni che fanno azione di ostracismo (sono contro l'eolico) in quanto quest'ultimo non ecocompastibile, dato che deturperebbe l'ambiente.
                                  Il problma del calore ,come ripeto sarebbe bypassabile, sia con l'aggiunta di sfoghi d'aria sia con l'apporto di materile di coibentazione (es: mio padre ha fatto fare delle porte di una piccola capanna con materiale termoisolante; bene, con una modica spesa in estate a sole cocente si ha una temperatura esterna di ca. 55-60 C°, mentre in interno di 20-25C°)
                                  Se io fossi il responsabile Enercon o Vestas o chicchesia per l'Italia proporrei una soluzione "ecocompatibile".
                                  CITAZIONE
                                  In realtà aziende del calibro di Enercon qualche accenno di mimetizzazione lo hanno fornito.
                                  WIND ENERGY TRIP (da vedere e ascoltare)
                                  wpower
                                  Edited by wpower - 30/11/2005, 10:45
                                    Non rispondo a nessuno in particolare e rispondo a tutti.
                                    Sul sito della Comunita Europea ci sono questi documenti in pdf (ed in inglese, ma credo ci siano anche in italiano basta cercare meglio) riguardanti tutte le energie rinnovabili, e' utile e riporta anche dati che forse al Prof Battaglia sono sfuggiti.
                                    Credo che sia anche un'occasione per rinfrescare i nostri coinvincimenti in fatto di utilizzo europeo di queste fonti di energia e per trarre, ognuno, le proprie deduzioni.
                                    Ovviamente ci sara' qualcuno che contestera' i dati, ebbene lo invito anche a scrivere alla CE oltre che su questo forum per far valere le proprie ragioni (sempre che lo ascoltino).
                                    Cliccate qui.
