Salve a tutti, per la prima volta partecipo al Forum dopo innumerevoli ingressi da curioso.
Ora sono alle prese con un problema che fatico a spiegarmi.
In sintesi: ho installato un eolico orizzontale da 1000w con regolatore ibrido giusta potenza ma altra marca.
Il tutto in impianto autonomo con PV 14kwp e banco batterie 48v 930ah. con regolazione Victron
Succede che a sezionatore trifase aperto le pale girano allegramente con una VOC misurata di 68v ma una volta
collegato la velocita crolla e il regolatore registra pochi volts in entrata.
Nel settaggio del regolatore ho impostato a 60v il full delle batterie ed il fenomeno si mantiene comunque anche
con il banco al 80% e 51v . Inizialmente ho dato la colpa alla resistenza del Dump Load ed ho invertito la polarità,
benchè mi risulti indifferente la cosa nel puro carico resistivo.........
Non mi risulta peraltro che i gen sincroni trifase con rotore a magn perm sviluppino fcem o scorrimento tra i campi tali
da indurre resistenza alla rotazione......
SUGGERIMENTI???
Grazie a tutti ,,,,,,,,,,, qui sul Garda fa un caldo che ammazza!!!
SUGGERIMENTI???
