Ciao a tutti, sono nuovo del forum ma sono molto interessato alle energie alternativa ed in modo particolare all'eolico.
Nonostante sia totalmente ignorante in materia (ed è qui che richiamo l'aiuto degli utenti esperti sul forum), mi è stato chiesto da degli amici di fare una relazione su ciò che serve (costi e apparecchiature) per montare una pala eolica da circa 60KW.
Da qui le mie domande:
- Presumo che l'energia elettrica prodotta dal generatore non abbia la frequenza di rete (50 Hz) e pertanto per essere immessa, occorre prima far passare tale tensione in una serie di inverter. E' corretta la mia deduzione e sopratutto, questi inverter generalmente sono forniti con le pale o è necessario prevederli altrove (esempio in una mini sala quadri posta accanto alla pala stessa)?
- Vorrei sapere se l'inserzione in rete dell'energia elettrica avviene in media o in alta tensione o se esistono pale che producono tensioni diverse. In sostanza mi servirebbe sapere che tensione normalmente viene prodotta dalle pale.
- Costi dei materiali e apparecchiature occorrenti per una potenza di circa 60 KW. ovviamente costi approssimativi.
Saluti a tutti
