Camino solare-eolico
  • Camino solare-eolico
    Bella la nuova suddivisione degli argomenti ..... questo lo metto nell'eolico o nel solare?
    Camino solare
    Mario
    molto interessante come idea! ci farò qualche calcolo sulla sua possibile realizzazione in "piccolo"
      hai ragione, l'idea è stupenda ma non mi sembra un progetto che possa funzionare in piccolo...
        Si chiama camino, e come tutti i camini per funzionare bene necessitano di certe volumetrie.
        Se metto un tubetto sopra una fiamma non e' detto che il fumo entri, anzi!
        Sono convinto anch'io che il progetto "in piccolo" non ha senso.
        Mario
          sono stato invece favorevolmente impressionato dal sistema brevettato da claudiomenegatti che trovate qui
          il principio di funzionamento e' lo stesso e puo' essere usato per diversi scopi.
            CITAZIONE (daniloz @ 31/3/2005, 10:09)
            So benissimo che un camino per essere efficace deve avere una certa altezza, altrimenti l'effetto del tiraggio è nullo. Però sarebbe un oggetto senza parti mobili a parte la girante (piccola!) all'interno del camino, senza usura, economico da costruire (in scala ridotta). Non risentirebbe delle bufere come un sistema eolico tradizionale (con un camino stabile....) , avrebbe un rendimento più costante nella maggior parte dei posti, essendo solare e non eolico, e costerebbe meno di un fotovoltaico, se il rendimento del sistema fosse umano . Siamo sicuri che non si riesca a tirare fuori un centinaio di Watt da un'idea del genere? Magari combinando le idee contenute nel brevetto, interessantissimo, per la raccolta del calore. Prima di archiviarlo mi permetto di guardarlo un po' meglio.
              ciao polipone2,
              non mi fraintendere te ne prego,
              lungi da me il pensare che sia tempo perso analizzare seriamente una qualsivoglia idea.
              la mia era solo un'impressione.
              anche se sono scettico su alcune prove come quelle sui motori esclusivamente a magneti permanenti non ho mai esternato i miei dubbi, anzi ho seguito attentamente le prove e gli sviluppi come seguiro' queste del camino.
              hai visto il brevetto di claudiomenegatti ?
              buon lavoro
                QUOTE (daniloz @ 31/3/2005, 14:45)
                anche io sono scettico (più che scettico) . Però mi diverto!
                ho visto il brevetto, idea semplice ed efficace.... sarebbe interessante anche ad esempio per una roulotte!
                  CITAZIONE (daniloz @ 31/3/2005, 14:45)
                  ciao polipone2,
                  buon lavoro
                  sono lusingato dall'interesse che suscita la mia idea.
                  Vi metto solo una piccola pulce nell'orecchio, con circa 800 W/m2 di insolazione, l'aria all'interno del pannello viaggia ad 1 m/sec.
                  Ottimizzandolo come camino si ottiene qualcosa di più, il problema è che la prevalenza è molto bassa, quindi bisogna lavorare sui volumi, ma le potenzialità ci sono.
                  Ciao.
                    CITAZIONE (claudiomenegatti @ 29/4/2005, 21:24)
                    ...ottimizzandolo come camino si ottiene qualcosa di più, il problema è che la prevalenza è molto bassa, quindi bisogna lavorare sui volumi, ma le potenzialità ci sono.
                    Ciao a tutti
                    Ciao ClaudioMenegatti non è proprio una idea nuova perchè l' hanno già realizzata, comunque per avere un' alta prevalenza il camino deve essere molto lungo/alto.
                    Salutoni
                    Furio57
                      Bene,
                      CITAZIONE
                      dopo aver fatto la VIA (valutazione impatto ambientale), magari dipingendolo con un colore o immagine non troppo invasiva, lo si potrebbe noleggiare alle societa' di telefonia mobile per piazzare un'antenna e si potrebbe usare come base per telecamere di controllo incendi sul territorio.
                      La struttura potrebbe essere abbastanza leggera, qui ingegneri e architetti potrebbero spremersi un po', magari di tipo elastico con tiranti. Ventole e generatore possono stare tranquillamente a terra.
                      Mario
                        CITAZIONE (mariomaggi @ 30/4/2005, 08:09)
                        Bene,
                        CITAZIONE
                        Mario
                        in effetti si potrebbero sfruttare molte costruzioni già pronte, grattacieli, palazzoni, serbatoi di acquedotti, ecc.
                        Inoltre, il camino appoggiato alla parete (magari uno spigolo) farebbe anche da isolante termico.
                        Il problema è un'altro, il lato estetico! Non avete idea di come sia tenuto in considerazione, molto più del risparmio ottenibile.
                        Lo so che è una grossa "stupidaggine" ma io mi ci scontro continuamente!
                        Ciao.
                          A proposito di "generatori" avete mai provato ad attaccare un tester ad una di quelle pompette di scarico delle lavatrici?
                          Quelle con il rotore a magneti permanenti, provate a fargli fare qualche giro anche a mano ...
                          Ciao.
                            Caro claudiomenegatti,
                            se il lato estetico e' molto considerato, aggiungiamo quattro camini vicino ai 4 camini di una centrale termoelettrica, facciamo un gemellaggio, non credo che stoni esteticamente.
                            Si potrebbe pensare anche a strutture tipo aerostato, con una ciambella leggera in alto che sostiene il tubo in doppia elica elastica, una destrorsa e l'altra sinistrorsa. Quando il sistema e' inutilizzabile (per pioggia o nebbia) si puo' sgonfiaree portare a livello del terreno.
                            Sui motori/generatori da pompa di lavatrice ti consiglierei di lasciar perdere, metti a punto invece le tue ottime idee.
                            (il motore della pompa e' adatto a servizio intermittente, ha una costante di tempo termica non adatta all'uso come generatore in servizio continuo, sarebbe inefficiente).
                            Esistono invece altri tipi di macchina elettrica (esempio, i generatori TFM - Tranversal Flux Machine) che potrebbero essere usati come generatori lenti ad alta efficienza. Vedrai che tra qualche anno molti moltiplicatori di giri usati nell'eolico non esisteranno piu', il generatore funzionera' alla velocita' delle pale (ovviamente con nuove tecnologie).
                            Alle Hawaii e' in fase di test un sistema per accumulo con supercondensatori su impianti eolici di grande potenza, il sistema e' prodotto dalla canadese S&C Electric.
                            Mario
                            Edited by mariomaggi - 30/4/2005, 16:39
