pale eoliche “dentro casa”
  • pale eoliche “dentro casa”
    Decine di famiglie con le pale eoliche “dentro casa”, viaggio nei paesini della Basilicata sotto assedio
    Decine di famiglie con le pale eoliche “dentro casa”, viaggio nei paesini della Basilicata sotto assedio Le pale eoliche “dentro casa”, viaggio nei paesini della Basilicata sotto assedio - La Stampa
    accidenti!
    sono sostenitore dell'energia pulita ma così non va!
    Bah..sono lucano ma mi sembra esagerino un po', se fosse talmente insopportabile il cronista avrebbe registrato il rumore, invece è quasi impercettibile.
    Immagino ci siano leggi al riguardo, si potrebbero muovere con petizioni per imporre una distanza minima maggiore dalle altre proprietà....
      Sembra tutto fuorché "quasi impercettibile"
      24 ora al giorno 7 su 7, 365 gg all'anno, è vergognoso anche se li ci abitasse 1 sola persona.
        Non so, forse non lo sento bene dal video...
        Le lamentele mi sembrano eccessive ma sicuramente capisco che ritrovarsi un rumore se abiti in campagna è inaccettabile, visto che hai tanti disagi e il silenzio è uno dei pochi vantaggi.
        Non conosco la normativa, mi sembra strano se danno tanto fastidio che sia permesso costruirle così vicine. Comunque... qualche vicino ha ceduto il terreno per guadagnarci... sarebbero i primi con i quali prendersela.
        La Lucania è una terra ventosa, le pale eoliche le vedo come una risorsa da sfruttare evitando gli eccessi, credo sarebbe anche relativamente facile ridurre il problema con barriere antirumore a carico dei proprietari delle pale
          Sicuro che bisogna sfruttare il vento, ma bisogna rispettare la vita delle persone.
          Il problema è che sempre più spesso i diritti delle persone vengono calpestati e per ripristinare la normalità ci vogliono decenni di tribunali.
          Io non ho mai sentito il rumore delle pale eoliche, ma pensavo più a rumori aerodinamici che dei lamentosi cigolii
            l'eolico va fatto offshore....poi pero' rompono quegli altri della tutela del paesaggio etc...e magari diamo incentivi per altre tecnologie....
            Nasce sul Baltico l'impianto eolico offshore dei record - Repubblica.it
              Tipo gli incentivi sulle biomasse...
                Anche io sono pro eolico rispetto alle biomasse, dal servizio però si notano distanze davvero basse e lo stesso servizio non può essere preso come riferimento sul rumore, dipende molto dalla tecnologia che utilizzano per la gestione del vento, se le pale sono a passo variabile con il forte vento fischiano e come se fischiano...
                  Ho abitato per decenni a Milano in vie rumorose per il traffico, ma nessuno ha pensato di fermarlo.
                  Mario
                    Spero di ricordarmi, a Natale vorrei andare di persona a sentire quel baccano...
