Salve, sono nuovo nel forum, in Agosto del corrente anno ho costruito con materiale di riciclo la mia terza turbina, a differenza delle prime su questa ho montato un generatore autocostruito di sana pianta avvolgimento compreso, sfruttando un progetto visto in rete che mi ha incuriosito, magneti permanenti contrapposti senza ferrite nelle 9 bobine da 100 spire l'una, rame smaltato da 1,6 mm il tutto affogato nella resina.
Devo dire che funziona anche troppo bene, infatti da talmente tanta corrente che l'ho ribattezzata motosaldatrice, ho solo un piccolo problema, tenere a bada tanta potenza con molto vento ho provato tante soluzioni dal regolatore elettronico ad un sistema di carico fittizzio, ora mi accingo a dotare la macchina di un controllo a plc, che dovrebbe in teoria regolare i giri del rotore con passo variabile.
Se qualcuno ha un'idea migliore benvenga, per ora lo tengo a bada con un sistema elettromanuale di frenatura.
