Ciao a tutti
è un po' che non scrivo sul forum cause varie (università principalmente) comunque posto qui qualche foto del generatore eolico al quale sto lavorando da diverso tempo oramai, e che, dopo mille problemi (causati dall'inesperienza) e vari cambiamenti e assestamenti al progetto iniziale ho ultimato proprio ieri!
l'alternatore è trifase ed è di tipo assiale, è composto da due dischi rotorici (12 magneti al neodimio ciascuno) e un disco rotorico (due file da 9 bobine, sfasate di 60 gradi tra di loro, collegamento a stella).
i magneti sono al neodimio, N40, cilindrici, diametro 40 mm , altezza 8 mm.
le bobine sono composte da 65 spire, spessore del filo 1.32 mm.
il profilo, di tipo savonius, è stato realizzato riciclando un veccio bidone del petrolio inutilizzato, e le sue dimensioni sono : altezza 90 cm , larghezza 110 cm, l'intercapedine tra i due profili è di 10 - 12 cm.
l'ho installato fissandolo al muro che delimita il mio terrazzo, in pieno centro città, ho scelto una posizione che mi permettesse quanto più possibile di sfruttare il vento incanalato nel reticolo di palazzi intorno
oggi, con un vento piuttosto debole (direi sui 7 - 10 km orari al massimo) girava a circa 45 / 50 RPM
ho messo anche un video su youtube: YouTube - Micro eolico a La Spezia - Micro wind generator - Savonius
ringrazio tutti coloro che intervenendo e aprendo le varie discussioni presenti nel forum mi hanno permesso di acquisire le conoscenze necessarie per realizzare questo lavoro
