alternatore eolico con un motore trifase 380V
  • alternatore eolico con un motore trifase 380V
    Salve a tutti, ho intenzione di costruirmi un generatore eolico con un motore trifase da 380V, naturalmente cambierò tutti gli avvolgimenti interni in modo tale da ottenere in uscita una tensione di 12 o 24V (devo decidere ancora), il problema che mi pongo è: come mettere le calamite sul rotore? e quali vanno bene? io tempo fa acquistai delle calamite grandi 40*10*5 mm secondo voi potrebbero andare bene?
    Questa idea è stata discussa nei forum eolico, idrico ed altri più e più volte.
    Nello specifico dell'eolico viene considerata una soluzione insoddisfacente, principalmente per la variabilità del regime di rotazione di una turbina eolica alla quale mal si adatta questo tipo di motore/generatore.
    Ecco alcuni dei numerosissimi thread. (funzione ricerca nella pagina home)
      Originariamente inviato da Wilmorel Visualizza il messaggio
      https://www.energeticambiente.it/fai...o-trifase.html
      forse non mi sono speigato bene, io non voglio costruire un generatore asincrono, ma modificare il rotore aggiungendo delle calamite e modificando l'avvolgimento.
        questo è il rotore Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   27042009058.jpg
Dimensione: 276.7 KB
Nome:   27042009059.jpg
Dimensione: 300.0 KB
Nome:   27042009060.jpg
Dimensione: 231.0 KB
        io vorrei icastonare le calamite sul rotore creando dei solchi con il flex, che ne dite? è fattibbile come cosa?
          Ciao Transistor
          Chiare le foto che hai postato. Sul web ricordo di avere visto un intervento analogo ma partendo da un alternatore d'auto.
          Il link che ti segnalo, parte invece da una dinamo rifacendo gli avvolgimenti di rotore e inserendo i magneti permanenti nello statore.
            Qui ti allego una pagina web che tratta trasformazioni motori in generatori con magneti permanenti. Dovrebbe essere facile ampliare la ricerca.
              generatori
              se qualcuno viene in fiera a Verona , potrei mettere in auto qualche generatore che lo regalo agli interessati
              gratis , senza spese, eccetto due birre
              il giorno 7
              Ultima modifica di udos3; 01-05-2009, 19:34.
                In che senso regalo?
                La natura ha paura del vuoto e lo riempie di cavolate. (Anonimo).E Io so di dare il mio contributo a questo (IlSignor15Magneti)
                Evoluzione umana: perchè? negli ultimi 100000 anni c'è stata evoluzione??...
                  Ciao transistor 86 se ti può essere d'aiuto io ho fatto in questo modo ho preso un motore trifase l'ho aperto e con l'aiuto di Mefistofele abbiamo individuato i poli del motore dopodichè abbiamo calcolato che rimanendo gli avvolgimenti esistenti ci volevano 12 magneti per avere il massimo rendimento con l'aiuto di un tornio ho eliminato dal rotore la "Gabbia di Scoiattolo" e quindi ho attaccato i 12 magneti sul rotore per fissare i magneti ho usato 2 rondelle molto grandi che ho poi fissato con dei bulloni sul rotore stesso in maniera da stringere i magneti. proprio la settimana scorsa ho fatto le prime misure riscontrando a 600 giri una tensione intorno ai 140 volt mettendo in parallelo tutte e 3 le fasi la cosa bella che anche con la mano si riesce ad avviare facilmente molto importante per un sistema eolico. Puoi trovare delle foto su un mio vecchio post a riguardo ciao !
                    potresti postare delle foto del motore?e del rotore?che tipo di calamite hai usato?che amperaggio riesci ad ottenere girando a mano? ti prego fammi sapere. Ciao
