Salve
sono nuovo del forum e volevo presentarmi la mia esperienza e porre qualche domanda.
Ho cominciato ad interessarmi attivamente alle energie alternative da circa un anno, acquistando su e-bay un impianto ibrido completo, ovvero turbina da 400watt, pannello solare da 85 watt, inverter da 2kw, Centralina ibrida, 2 batterie da autotrazione da 110 Ah per un totale di circa 2100 euro. Montato il tutto inizia una serie di brutte sorprese per cui : la turbina da 400watt ( PWG 400 ) inizia a generare solo con venti da uragano, l'inverter ad onda modifcata viene mandato in tilt dalle luci a basso consumo ed a sua volta manda in tilt differenziali e magneto termici dell'impianto di casa. Ssenza contare che se le batterie sono cariche la centralina frena la turbina e si brucia ( la centralina si brucia per surriscaldamento).
Alla fine ora ho un sistema decente avendo comprato un inverter ad onda sinusoidale pura da 500watt, avendo riparato la centralina ed evitato almeno per ora il problema del surriscaldamento abbondando con il grasso termo conduttore tra i componenti e le alette di raffreddamento, sostituendo la turbina pwg 400 con una black 300, che risulta piu' efficiente e mi genera qualcosa ( non molto, intorno ai 30 watt) con vento tra i 2 ed i 4 ms che e' risultato essere il piu' presente nella mia zona nel corso di quest'ultimo anno di rilevamenti, ed infine montando un deviatore automatico che in assenza di corrente dall'impianto ibrido, mi switcha automaticamente sull'enel, riportandomi sull'ibrido non appena questo si riattiva ( ci tengo collegato l'impianto luci di casa ed il surgelatore ) .
Unica cosa che non ha mai dato problemi e' il pannellino solare.
Tutto questo preambolo per porre una domanda : considerando che molti come me hanno a che fare con venti non costanti o medio bassi, perche' non vengono prodotte turbine di minor potenza ?
Ovvero non sarebbe meglio avere turbine da 50W che pero' generano anche con poco vento , in questo modo si potrebbe optare per un sistema
multi turbina convogliato su un unico impianto.
Vorrei inoltre porre un'altra domanda, ora ho fermo il pwg400 e lo vorrei utilizzare come base per sperimentare quanto detto nella precedente domanda. Qualcuno sa spiegarmi o indirzzarmi su siti nei quali sia spiegato se e come sia possibile modifcare il generatore per abbassarne la potenza dal punto di vista elettrico,e continuando ad utlizzare la spinta delle pale attuali, in modo da generare anche con venti bassi ?
Scusate la lungaggine e le imprecisioni tecniche e grammaticali.
Angelo
Angelo
