salve ragazzi come gia chiesto in un recedente post(senza risposta) chiedevo info per l'acquisto di un altermatore trovato in rete
costo 350€ di seguito riporto le info fornite dal venditore:
"Alternatore generatore eolico trifase per generatori eolici verticali ma anche orizzontali nuovo.
L'alternatore è di tipo piatto a flusso assiale con la capacità di produrre a bassissimi giri (ideale per generatori verticali).
La potenza come per tutti gli alternatori senza pale premontate dipende dai giri, questo modello produce a soli 86 giri/minuto circa 20 A (circa 300 watt) ma fatto girare più rapidamente arriva tranquillamente ad oltre 2 Kw.
La tensione di lavoro nominale è di 12 Volts (ma ovviamente può raggiungere tensioni molto più elevate).
E' nato per generatori Savonius che girano molto lentamente max 150 giri, ma se utilizzato con Darreius che girano a circa 300 giri o generatori orizzontali che vanno ad oltre 600 giri può produrre potenze molto elevate.
Le dimensioni sono:
Diametro circa 33 cm
Altezza circa 15 cm
Peso circa 40 Kg.
E' costruito tutto in acciaio per aumentare la massa magnetica ed è provvisto di 4 viti sulla parte che resta fissa per poterlo collocare meglio sulla base e di 3 fori filettati sulla parte rotante.
Inoltre Vi forniamo una piastra da poter saldare su un eventuale tubo di supporto se utilizzate torri tubolari.
Nelle foto potete vedere un esempio di fissaggio su una torre di alluminio ed un esempio di generatore con pale Savonius (non comprese nell'inserzione).
allego anche una foto:
la domanda sorge spontanea !!!
dovendo dare l'ok al venditore a breve , cio' che lui mi scrive corrisponde alla verità o sono dati campati un po' per aria ?
ho letto molte discussioni ma non avendo ancora esperienza e conoscienza in merito mi consigliate di acquistare questo alternatore ,lui dice che aumentando il n giri ottengo piu' potenza ma , piu giri /piu' calore = rottura alternatore o sbaglio ?
aspetto ansioso una risposta
grazie per la cortese attenzione!
Le dimensioni sono:
Altezza circa 15 cm
Peso circa 40 Kg.
