salve ,
ho aquistato un generatore a magneti permanenti questi sono i parametri :
premetto che sono ignorante in materia.... ho collegato il generatore alPonte diodi raddrizzatore trifase e di seguito il negativo e il positivo nella batteria da 12 Volt a 74ah , con un pò di vento il test mi segnava il voltaggio della batteria a 11,87 .... scollegando i cavi dalla batteria ho voluto testare direttamente i cavi del generatore + e - , risultato segnava dai 3,5 fino ad un massimo di 7,30 .....
In questo modo la batteria va sempre in carica o no ?
se la risposta fosse no posso fare qualcosa per risolvere il problema ?
Ve ne sarei molto grato per l aiuto ci tengo molto .... grazie
(Per quanto riguarda il rotore è ad asse verticale diametro rotore 1mt con 6 pale alte 1,5mt e di diametro 125cm l una)
- Potenza Nominale: 390W
- Potenza Massima: 488W
- Tensione Outupt: 28V AC Trifase
- Corrente Output max: 15 A
- Velocità di rotazione massimo rendimento: 400 rpm
- Numero Poli: 4
- Resistenza alla rotazione: 0.25 NxM
