Guida per le connessioni alla rete elettrica di Enel Distribuzione - EnergeticAmbiente.it
  • Un paio di dubbi:
    Quando si accetta il preventivo, se l'installazione dell'impianto è già completata, è possibile richiedere connessione e attivazione contemporaneamente oppure no (perchè a quanto ho letto servono dei dati da inserire nell'allegato O che non possiedo ancora)?
    Sotto i 20 kW cosa si intende per autocertificazione al posto dell'allegato O?
    Il "vano in muratura per l'alloggiamento del gruppo di misura" di che dimensioni va fatto?
    Grazie a tutti!
    • Ma come mai se devo realizzare un impianto FV in prov di Cosenza, bisogna mandare la richiesta all'Enel di Pomezia? per caso c'è qualche errore sul sito dell'Enel?
      • Originariamente inviato da vadalii Visualizza il messaggio
        Nessun errore, tutte le richieste di connessione vanno inviate a Pomezia con riferimento alla zona territoriale di competenza.
        • A Pomezia c'e il centro di smistamento posta, come prima c'era Potenza.
          Ma attenzione, poichè molte sedi locali di Enel si sono attrezzate con personale che è disponibile (anzi gradisce) ricevere a mano le pratiche. Le controlla e rilascia ricevuta velocizzando tutta la procedura.
          Il personale è molto gentile e disponibile, per cui io sono molto soddisfatto della nuova procedura; e risparmio anche il costo delle raccomandate !!!
          GIULIANO
          _____________
          • gsughi, tu di che zona sei? sai se anche nella mia provincia è possibile fare questa cosa?
              il Tica lo prevede.... chiama il cellulare della tua Zona che trovi sul sito Enel e chiedi un appuntamento.... poi facci sapere!
              • n. del conto corrente postale dell'Enel Servizio Elettrico per pagare le 120€
                [/LEFT]Ciao a tutti,
                Cerco il n. di conto corrente postale per il pagamento di 120 € per richiesta preventivo all'enel (preciso: sono un cliente dell'enel servizio elettrico della provincia di Taranto-Puglia).
                Premetto, il documento ufficiale riporta due modalità di pagamento (su conto corrente postale e su conto corrente bancario) con 2 diversi numeri di conto per ogni regione.
                Per certezza, io ho chiamato al n. enel 800900800 dove mi hanno dato riferimenti del tutto diversi da quelli indicati nel documento ufficiale (che è possibile trovare sul sito dell'Enel) e quindi mi hanno detto che nel mio caso dovrei intestare a ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT TERRITORIALE PUGLIA E BASILICATA e che il N. CONTO CORRENTE è 6700. Adesso voglio capire se si è sbagliato l'operatore Enel, che mi ha risposto al telefono, o sono cambiati i dati del documento ufficiale.
                Poi, sempre sul documento ufficiale, sia per quanto riguarda il pagamento con conto c. postale che con quello bancario sono riportate coordinate bancarie, invece non è espressamente indicato un numero C/C postale.
                • Originariamente inviato da ecotina Visualizza il messaggio
                  Ciao, attieniti al preventivo, è un documento ufficiale.
                  • Mi spiego meglio,
                    io non ho alcun preventivo.
                    Il bollettino che dovrei pagare serve per richiedere il preventivo all'Enel, io al momento non ho nessun preventivo.
                    Ciao e Grazie
                      Mi spiego meglio,
                      Ciao e Grazie
                      Devi inviare ad Enel i documenti per richiedere il preventivo e contestualmente fare il primo versamento per l'ottenimento del suddetto.
                      • Allegati O, P e H in Word?
                        Buongiorno a tutti, qualcuno ha gli allegati in questione che servono per chiudere l'iter con Enel in formato Word?
                        I miei agganci interni in Enel non sono riuscito a trovarli.....
                          Mi spiego meglio,
                          Ciao e Grazie
                          La domanda di connessione va pagata all'Enel Distribuzione e non ad Enel Servizio Elettrico, per cui attieniti a quanto trovi sulla domanda di connessione che riporta sia il c/c bancario che quello postale (espresso con l'Iban ma sempre postale).... è chiaro che se tu chiami il numero verde di Enel Servizio Elettrico l'operatore (in verità rimasto comunque un po' indietro) ti darà i recapiti dei loro conti.... fai attenzione....
                          • Grazie per il vostro aiuto,
                            facendo una ricerca più approfondita ho trovato su internet un n. tel di enel distribuzione col prefisso di Roma.Ho avuto conferma che i dati sono quelli riportati sul sito dell'enel. Quindi il tutto va spedito a Enel Distribuzione_zona di competenza (nel mio caso Taranto) e il n. di connessione.
                            Ciao a tutti.
                            In questi casi è sempre meglio avere la massima certezza. Un errore può causare la perdita di tempo prezioso!
                            • .......in riferimento al precedente messaggio dicevo che...il tutto va spedito ad enel distribuzione e che il numero del conto corrente è quello riportato nell'ultimo paragrafo della domanda di connessione.
                              Ciao a tutti
                              • Salve a tutti, sono nuovo del Forum,
                                Vista la vostra esperienza chiedo, ma nel caso che io consumi tutta l'energia che produco, la documentazione da presentare all'enel è la stessa?
                                • Ragazzi, buongiorno; scusate se si gira intorno agli stessi temi, ma non sono ancora riuscito a capire questi aspetti:
                                  a)Quando invio l'Allegato O a fine lavori, come faccio a "spuntare" il punto 9 della check list riportata al punto 3.9 se da un punto di vista formale non ho ancora potuto connettere l'impianto alla rete?
                                  b)Occorre allegare la dichiarazione di conformita, redatta dall'installatore abilitato alla 37/08; scusate la mia ignoranza ma tale dichiarazione deve contenere gli esiti delle verifiche riportate dalla Norma CEI 64-8-6 (verifiche isolamento, reistenza verso terra, intervento differenziale,ecc) e se si queste verifiche si possono fare ad impianto scollegato (molte immagino proprio di si, ma tutte?)Occorre specificare nella dichiarazione prova per prova i risultati ottenuti? Oppure si può indicare che verranno effettuate (quelle evidentemente che non si possono fare ad impianto scollegato, se ci sono) a impianto allacciato?
                                  c)Collaudo GSE, da dichiarazione di conformità allegata, e le prove di continuità,ecc devono essere riportate con tutti i valori numerici?
                                  Scusate la moltitudine di domande..chiedo un parere a chi ha già affrontato per esperienza questi aspetti e mi può consigliare..Sono al mio primo impianto e vorrei fare le cose bene (o almeno provarci..)
                                  • Signori scasatemi la domanda, ma la riforma universitaria e le laure specialistiche nuove hanno creato alcuni problemi:
                                    - si puo' firmare con la laurea specialistica in ingegneria civile a l'abilitazione nel settore civile - ambientale l'allegato O alla parte riservata al tecnico del cliente?
                                    • Salve a tutti!
                                      qualcuno mi sa dire se ho un un contratto di 3 con enel e faccio un impianto FTV da 4,2 o 5 se devo chiedere un aumento di potenza all'atto di richiesta della domanda di connessione? a quanto mi pare non posso avere potenza in immissione diversa da quella in prelievo, o sbaglio?
                                      • Originariamente inviato da Francy Visualizza il messaggio
                                        Salve a tutti!
                                        No, la potenza in immissione può esser superiore, vedi a pag.14 punto 2.4 del TUP che qui riporto:
                                        "Nel caso in cui si richieda la connessione per un impianto di produzione di energia elettrica in presenza di una connessione in prelievo esistente, l’eventuale adeguamento della sola potenza disponibile in immissione non comporta un corrispondente adeguamento della potenza impegnata ai fini dell’erogazione del servizio di distribuzione per i prelievi di energia elettrica."
                                        • Originariamente inviato da Ms Bulb Visualizza il messaggio
                                          Ciao,,mi sai indicare dove il TICA prevede la Consegna a mano?..non lo trovo...cmq ho chiamato il supporto territoriale di Zona è mi ha confermato che può essere consegnata a mano (provincia Cosenza)..senza inviarla a Pomezia...l'unica differenza è che inviandola a Pomezia hai un numero di protocollo progressivo...invece nella consegna a mano mi danno una ricevuta di consegna,,,ma alla fine dell'allaccio non cambia niente,,anzi,,si accelera il tutto...però se trovavo il riscontro sul TICA stavo più tramquillo,,,
                                          • Originariamente inviato da pablo Visualizza il messaggio
                                            Ciao Pablo
                                            posso dirti che io ho già presentato due domande per la provincia di Cosenza e le ho presentate a mano direttamente al responsabile di zona.
                                            Son già venuti a fare i sopralluoghi(20 giorni) e ora aspetto il preventivo per la connessione.
                                            • TITOLO I
                                              DISPOSIZIONI GENERALI
                                              Articolo 1
                                              Definizioni
                                              1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all’Allegato A
                                              alla deliberazione n. 111/06 come successivamente modificato e integrato, integrate
                                              come segue:
                                              c) data di invio di una comunicazione è:
                                              - per le comunicazioni presentate presso uffici, la data di presentazione a
                                              fronte del rilascio di una ricevuta;
                                              • Originariamente inviato da enel Visualizza il messaggio
                                                Scusa,
                                                potresti postare il link del documento a cui ti riferisci (TUP)?
                                                Bingio
                                                • x villella stefano:
                                                  grazie dell'info.. io adesso sono nella fase successiva di accettazione prev e fine lavori...a saperlo prima anche la prima domanda della richiesta preventivo l'avrei presentata a mano...cmq grazie per la dritta
                                                  x enel:..grazie per il riferimento...prezioso...piccola curiosità...se puoi esaudirla,,,anche se in maniera ufficiosa tu ci dai informazioni come utente singolo,,,o delegato dal nick che riporti?
                                                  • Ho letto i post relativi ai costi di connessione e non sono molto chiari.
                                                    Io sto installando un impianto a Cagliari di 3 Kwp. Dopo il primo sopraluogo effettuato dal personale Enel, ho ricevuto il Preventivo di connessione alla rete BT di Enel Distribuzione per Scambio etc etc...; i costi di realizzazione della connessione a mio carico sono più sotto specificati in 100+IVA = 120. L'importo da corrispondere all'accettazione del preventivo è pari a 36,00 30% dell'importo IVA compresa. L'importo a saldo, 70%, pari a 84,00, dovrà essere cossisposto contestualmente alla comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione, previste nella Specifica Tecnica allegata alla presente. Questo è quanto recita questo documento, documento che poi ho consegnato all'installatore per la prosecuzione dei vari iter, quindi ritengo che i 120 euro siano stati pagati, intanto questo succedeva a fine marzo e già da 15 giorni sono stati installati fisicamente i pannelli e tutto il resto: sono in attesa del cambio del contatore. Intanto però ho ricevuto una fattura Enel emessa a metà maggio e scadente oggi per 100 + iva specifivando si tratta di spese amministrative e connessioni BT e la pratica contiene riferimenti riconducibili al preventivo di cui sopra.
                                                    Ora, sono la chiusura amministrativa dei versamenti precedenti o sono un ulteriore richiesta? Io dai documenti che ho sembrano solo 120, qualcuno di voi ha scritto di 240 ma non mi è sembrato convincente, anche il mio installatore è sembrato perplesso a riguardo...qualcuno mi sa illuminare.
                                                    Grazie e complimenti per il sito.
                                                    • i primi 120€ sono per la solo richiesta del preventivo....
                                                      i secondi 120€ sono la spesa minima ( com nel tuo caso "soluzione semplice") per l'accettazione del preventivo...che puoi dividere in due trance...il 30% all'atto dell'accettazione del preventivo ed il restante 70% a comunicazione fine lavori...cmq puoi fare un unico bonifico di 120€ a copertura del 100%....quindi in totale sono 240 €
                                                        1)
                                                        Scusami, ma mi riferivo al TICA, questo è il link al sito AEEG:
                                                        Allegato A alla delibera ARG/elt 99/08 - Versione integrata e modificata dalle
                                                        deliberazioni ARG/elt 179/08 e 205/08
                                                        2)
                                                        Niente di ufficiale, il mio nick, come ho già scritto in altro post, è relativo ai miei trascorsi 37 anni di lavoro
                                                          1)
                                                          2)
                                                          ...37 anni di lavoro in enel,,,anche se ufficiosa potrai essere un ottima fonte di informazione...spero di disturbarti spesso chiedendoti info,,
                                                          • Pablo, ti ringrazio della risposta.
                                                            Però forse i primi sono per l'accettazione del preventivo e i secondi per le spese di connessione?
                                                            Quindi questi vogliono 100+iva per dirti che le spese di connessione ammontano a 100+iva?
                                                            Grazie ancora
                                                            • Non vorrei essere noioso ma ancora su accetazione preventivo e pagamento corrispettivo. Ho riletto il punto 2 del documento ricevuto da Enel per il preventivo di connessione. Poi ho letto il punro B.4.1 della guida per le connessioni scaricate dal sito enel. poi sono andato in Autorità per l'energia elettrica e il gas - TICA - Testo integrato delle connessioni attive e ancora non è chiaro se il totale da pagare è 120 o 240 euro.
                                                              Si differenzia tra pagamento per accettazione del preventivo e corrispettivo per la connessione, a me sembra si tatti della stessa cosa e pertanto si paga solo 100+iva....
                                                              Qualcuno più ferrato mi illumini. Grazie
