Mancata validazione GAUDI' (8° tentativo) - EnergeticAmbiente.it
  • Mancata validazione GAUDI' (8° tentativo)
    Le ho provate tutte, ma non c'è verso di riuscire a validate questo impianto; è la connessione di una seconda sezione ad un censimp esistente. La sezione aggiunta dispone di accumulo.
    Inserisco i dati in GAUDI' e edistribuzione non valida i dati, con questo messaggio di errore: “A61 - La Potenza Attiva Nominale registrata in Gaudì sul Sistema di Accumulo non coincide con la Potenza Nominale indicata nell'Addendum Tecnico allegato alla Domanda di Connessione”.
    Ho provato più volte a cambiare i dati delle potenze in accumulo, ma senza successo.
    Suggerimenti ? Non so più dove sbattere la testa.....
    Riporto sotto i dati che credo corretti e che ho inserito in edistribuzione e poi in GAUDI
    Dati su Edistribuzione
    Impianto: 1
    Sezioni: 2
    Sistema di accumulo: Presente
    Potenza in immissione richiesta: 6 kW
    Potenza nominale CENSIMP: 6 kW
    Potenza nominale sottesa al PD: 6 kW
    Dati tecnici sezione 1 – Valori di potenza nominale esistente al momento della domanda
    Potenza nominale generatore esistente: 4,7 kW
    Esiste un inverter: SI
    Potenza nominale in uscita all’inverter esistente: 3 kW
    Dati tecnici sezione 2 – Valori di potenza nominale richiesta
    Potenza nominale generatore: 4,4 kW
    Esiste un inverter SI
    Accumulo
    Sistema di produzione lato accumulo cc
    Modalità di alimentazione accumulo: da impianto e da rete
    Sezioni che alimentano l’accumulo: 1 e 2
    Potenza nominale sistema di accumulo: 3 kW
    Potenza di cortocircuito: 4,7 kW
    Capacità di accumulo: 14,4 kWh
    Potenza di scarica nominale: 22,5 kW
    Potenza di carica nominale: 22,5 kW
    Potenza di scarica max: 22,5 kW
    Potenza di carica max: 22,5
    DATI SU GAUDI’
    Sezione 1
    Potenza di Picco (kWp): 4,7 kW
    Potenza attiva nominale: 4,7 kW
    Potenza nominale inverter: 3 kW
    Potenza Efficiente Netta: 4,7 kW
    Potenza Efficiente Lorda: 4,7 kW
    Sezione 2
    Potenza di Picco (kWp): 4,4 kW
    Potenza attiva nominale: 4,4 kW
    Potenza Efficiente Netta: 4,4 kW
    Potenza Efficiente Lorda: 4,4 kW
    Accumulo
    Potenza nominale in ingresso: 3 kW
    Potenza attiva nominale in rilascio: 3 kW
    Potenza apparente nominale: 3 kVA
    Capacità di accumulo nominale: 14,4 kWh
    Capacità di accumulo utilizzata massima: 11,4 kWh
    Ciao, sei riuscito a risolvere?
    mi sta capitando la stessa cosa, il portale GAUDI mi rifiuta la validazione.
    Grazie mille
    3 kW BISOL da 250 watt, Inverter Aurora Powerone 3.0-OUTD - connesso dal 2014 -
    5,99 kW Aleo da 333 watt, Inverter SolarEdge 6.0 - connesso dal 2020
    PDC Daikin Bi-Block da 11 kW in R32
      Alla fine si, se ben ricordo all'11° tentativo
        Grazie, ma non hai cambiato nulla, hai solo sempre inserito gli stessi valori.
        Grazie mille ancora
          No, ho cambiato eccome, non sono in grado ora di ricordare alla fine come ho risolto, ma mi ero fatto uno schema con tutti i valori e ho cominciato a modificarli in tutti i modi possibili fino a che ho beccato la combinazione giusta. A casaccio, alla fine
