Originariamente inviato da Tecnico Mafin
Visualizza il messaggio
Originariamente inviato da ANDREA_9P Visualizza il messaggio
Corretto per cessione parziale e cessione totale
Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggioIo credo valga anche per lo Scambio Sul Posto....
Angela
Scusatemi, ma perchè dite che bisogna reinviare ?
Io leggo "senza alcun pregiudizio delle dichiarazioni sinora inviate",
per me significa che quelle inviate prima della circolare possono andare bene.
Sbaglio ?
Le precisazioni della presente circolare trovano applicazione senza alcun pregiudizio delle
dichiarazioni annuali sinora inviate dai soggetti obbligati, sia nel settore dell’EE sia in quello del
GN, nel rispetto del termine del 2 aprile 2024.
In applicazione dell’art.3, comma 2, della legge 212/2000, qualora si renda necessaria la
correzione di taluni dei dati oggetto delle presenti precisazioni e già dichiarati nel rispetto del
predetto termine, il soggetto obbligato potrà effettuare le necessarie rettifiche alla dichiarazione,
con le modalità consolidate, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente circolare.
- Mi piace 2
Burocratese
Sopra SENZA PREGIUDIZIO
Sotto QUALORA SI RENDA NECESSARIA LA CORREZIONE
Quindi, se non le devo correggere in quanto già inviate, perchè concedere 60 giorni per le necessarie rettifiche ?
BRESCIA e CREMONA un funzionario da noi interpellato, ha spiegato che sono da correggere.
Originariamente inviato da kampax Visualizza il messaggioBurocratese
Non si è sbilanciato più di tanto.
Oggi ne ho modificate la maggior parte tranne due che mi danno errore.
Originariamente inviato da kampax Visualizza il messaggioQuindi, se non le devo correggere in quanto già inviate, perchè concedere 60 giorni per le necessarie rettifiche ?
https://www.normattiva.it/uri-res/N2...legge:2000;212
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. ((Le presunzioni legali non si applicano retroattivamente.))
Relativamente ai tributi ((dovuti, determinati o liquidati periodicamente))
le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
ma se hai necessità di correggere i dati puoi farlo, d'altra parte la circolare contiene 19 risposte, non c'è mica solo questa del C o B
Mi sembra più corretta l'interpretazione di Mafin (Modena)... però che palle
Originariamente inviato da patriz Visualizza il messaggioah ecco, allora forse la chiave di lettura dovrebbe essere il citato comma 2
Io continuo a capirla così: non ti posso obbligare perchè la circolare è di 5 giorni prima della scadenza,
Il problema è sempre lo stesso quanto ci guardino veramente a queste dichiarazioni?
Veramente se ci sono delle incongruenze bloccano gli incentivi o fanno multe?
Una sincera risposta non so darla so solo che dopo 15 anni di esperienza ho visto che le Dogane in base alla zona si comportano in modo diverso .
Questa del passaggio da C a B è una semplice formalità .
Vi ricordate l'obbligo di mandarle al GSE decaduto nel 2016?
Decaduto perchè il GSE prende le misure da remoto e quindi sempre da Remoto le Dogane prendono tutti i dati dal Distributore come fa anche ARERA ...ma ci obbligano a farle lo stesso ...arriverà il momento che non si faranno più come per il fuel mix.
Bisogna aspettare
Originariamente inviato da Tecnico Mafin Visualizza il messaggio
Bisogna aspettare
- Mi piace 1
Originariamente inviato da Angus Visualizza il messaggio
Nel frattempo chissà quanti MW in meno di fotovoltaico sono stati installati per rimanere sotto i 20kW ed evitare impicci burocratici. Un danno enorme.
Alla fine non è colpa delle Dogane se per esempio il governo ha messo uno stop ai FTV a terra nei terreni agricoli.
se ci sono 10 impianti da 19,99 è come 1 da 199 quindi alla fine di cosa stiamo parlando?
