Buongiorno, volevo chiedere , ma in caso di sostituzione moduli su impianto in 2°CE senza nessuna maggiorazione UE , i pannelli devono avere il factory inspection o no ? visto che adesso si stanno montando centinaia di migliaia di pannelli soprattutto cinesi di ottima qualità col 110 e 50% e se uno ha pannelli guasti su vecchi impianti non li può utilizzare e dovrebbe tenere fermo impianto , grazie
I certificati di conformità e altro dei moduli fotovoltaici Banca Dati Fotovoltaico Ispezioni GSE
i certificati di conformità vengono correntemente richiesti nell'ambito delle pratiche di allaccio per impianti al 110% ? Qualcuno che è già registrato su https://greensun.it/brands/jinko può scaricare l'ultimo certificato JinkoSolar? Ho copia di quello datato 06/01/2021 ma non include il modello JKM370N-6TL3-V (o io non lo vedo...)Ultima modifica di kaladiluna; 07-02-2023, 00:18....
Ho molti clienti che vorrebbero sostituire i moduli esistenti (incentivati in CE) per installarne altri più performanti ed efficienti, in maniera tale da recuperare spazio, ma sembra che la maggior parte dei nuovi moduli non abbia le FI (indipendentemente dal fatto che siano EU o meno).
Se qualcuno ha notizie più confortanti...
Per il FI se non si interessa qualche associazione , figuriamoci se cambiano le regole inutili ....
per la cronaca sembra che i Futurasun anche delle potenze sui 400W abbiano i FI , guarda sul loro sito, per curiosità avevo guardato perchè i 380W li aveva Tecnomat/Bricoman in negozio.
In ogni caso però come da norma , i pannelli FV devono avere almeno le IEC 61215 e IEC 61730 se non vado errato che comunque hanno , tutti basta leggere le schede tecniche dei pannelli
Chiedevo in quanto nel 2010 ho trattato anche moduli Suntech ma modello STP180S-18/Ub e quindi so di per certo che erano utilizzate moltissime codifiche per identificare svariati module type. Comunque per il modello in questione ho ritrovato solo un datasheet (allegato), peraltro del 2009...certificati ed altro per il 2007 non pervenuti. Per moduli molto vecchi è sempre un grosso problema reperire le certificazioni :/File allegati
Salve a tutti, mi sono appena iscritto al forum. Volevo sapere se qualcuno avesse le certificazioni 61215 e 61730-1 e 2 per i pannelli MAGE SOLAR Powertec Plus 240 / 6 PH? Ho letto i messaggi precedenti di questa discussione e l'utente Reese80 dice di averli trovati presso un suo contatto. Nel caso ci sarebbe qualcuno che può caricarle? Dovrei allestire una pratica anti-incendio. Grazie in anticipo a tutti. Andrea
Originariamente inviato da wromm Visualizza il messaggioUn saluto a tutti.
Cerco il certificato di conformità dell'inverter SMA SMA SUNNY BOY 3300TL HC-IT e quello per i pannelli Suntech STP180S-24/Ac. Inst 2007
Per curiosità: hai avuto un controllo da parte del GSE?
A che conto energia appartiene l'impianto?
Io ho trovato soltanto questo: https://www.yumpu.com/en/document/re...-solar-limited
Spero possa essere utile, dato che mi sembra che la società non esiste più...
CONTROLLI SUGLI IMPIANTI INCENTIVATI, PUBBLICATO IL REGOLAMENTO DEL GSE IN ATTUAZIONE DELL’ART. 42 DEL D.LGS 28/2011
https://www.gse.it/servizi-per-te/ne...-d-lgs-28-2011
- 2 mi piace
Buonasera,
ho un problema con le certificazioni dei moduli Solar Fabrik che vi espongo di seguito:
per i modelli sotto elencati, acquistati da un nostro cliente nel 2010, il GSE ha richiesto il certificato CEI EN 61215, contestando il fatto che quello da noi fornito si riferisce solo ai modelli PREMIUM L Poly e PREMIUM L mono, ma non ai modelli PREMIUM L Poly P e PREMIUM L Mono P.
Qualcuno sa dirmi se:
-la certificazione in nostro possesso comprende anche i moduli PREMIUM Poly P e PREMIUM Mono P anche se non vengono espressamente indicati;
-in caso negativo, esiste un certificato riferito ai moduli sotto riportati
moduli per i quali è stata richiesta la certificazione CEI EN 61215
Premium L poly P - potenza nominale 225 Wp
Premium L mono P – potenza nominale 240 Wp
Sarò grato a chiunque possa darmi una mano.
Grazie.
Originariamente inviato da nama Visualizza il messaggioScusami,ma lo hanno richiesto di ufficio adesso dopo 14 anni , o è saltato fuori ad un controllo?
- 1 mi piace
