Giornata ventosa ma finalmente soleggiata. Prodotti 26 kWh = 6,28 kWh/kWp.
Produzione giornaliera mese di maggio 2011
Impianto fotovoltaico parzialmente integrato da 4,14 kw attivato il 25 Marzo 2011.
18 pannelli Day4Energy 60-MC-I da 230Wp, Inverter SMA SunnyBoy 5000-TL + SunnyBeam.
Azimut: +45° - Tilt: 12° - Latitudine 39°15 Nord - Longitudine 9°03 Est - Locator JM49MG - Localitā: Elmas (Cagliari).
I dati del mio impianto online su Rendimento-Solare e su Pvoutput
Oggi buona giornata, con qualche nube al mattino, ma soleggiata fresca e ventilata, prodotti 18,98 Kwh pari a 6,41 Kwh/kwp , al contatore GSE registro addirittura 20,00 Kwh, ancora una volta si dimostra inaffidabile per le letture giornaliere, ieri segnava meno del reale, oggi sicuramente di pių, comunque nel lungo periodo č sicuramente esatto e per questo riporto il dato del contatore GSE su Sonnenertrag.eu, anche se i dati giornalieri non sempre sono esatti.
Da domani torna l'alta pressione quindi bel tempo, ma si alzano anche le temperature e quindi minor rendimento dei pannelli.....
Saluti .Impianto semintegrato FV 2.96 Kw 16 CEEG SST 185-72M Mono 185W, Eaton 2800 ISG1L - Azimut -20° (sud-est) Tilt 17° (attivo dal 19/08/2010).Solare Termico circ. forz. - 2 pann. 5,2 mq accumulo 300 litri Cordivari.Caldaia a condensazione Immergas Victrix 26 Kw-Stufa a pellets Termorossi Easy 3001.Localitā Sacile (PN)
http://www.rendimento-solare.eu/it/s...360/13630.html
Brutta mattinata con pioggerellina, migliora nel pomeriggio con un pō di sole:
prodotti 7,9 Kw
Un pō pochi...... speriamo domaniImpianto 2,99 Kwp 13 Pannelli Trina 230Wp Inverter Power-One Aurora PVI-3.0 OUTD-S-IT esposizione Sud Tilt 21° Provincia Bologna
Oggi alternanza tra sole e nuvole hanno reso al contatore GSE 17,01 kWh per un rapporto di 5,747 kWh/kWp. Ciao a tutti. Massimo.Impianto 2,925 kWp parz. integ. 2° CE - 13 pannelli Suntech STP225-20/Wd Poly - Inv Aurora Power One PVI 3.0 OUTD-IT - Sud - Tilt 26°. ROMA. Terminato il 30/12/10. In rete dal 09/02/11, rifatto il 07/11/12. Stazione Meteo online. (Pala Micro-Eolica 1000 Wp)+(i500). Casa FULL LED. Impianto su Sonnenertrag.eu & su Pvoutput.org & nel team del forum. Auto Hyundai IONIQ ibrida Plug-in.
nuvole tutto il di e poco sole
14.8 kwh - 3.52 kwpImpianto 4.2 semintegrato 15 moduli 280w beghelli 1 inverter 3.3 beghelli-1 inverter 930 beghelli-centrale pianeta sole per il monitoraggio dell'impianto inclinazione 27° / orientamento 40°sudovest altitudine 800 slm Marmentino (bs)
buon giorno a tutti!!!
Ieri giornata con pioggia e nuvoloni, purtroppo mimimo di maggio, prodotti 15Kwh6 kWp, 25 pannelli winsol mono cristallini da 240W, 2 inverter schneider sunezy, uno da 4 kw e uno da 2kw.28° di incl., orient. 25° sud/est.
Tot. integrato.Matino (le) Lat: 40.03° Lon: 18.13° Alt: 75m s.l.m. Attiv.il 9/3/2011
ieri giornata di sole co parziale copertura nel pomeriggio, prodotti 32 kwh !http://www.sunnyportal.com/Templates...1&splang=it-IT
impianto 4.8 kwp su tetto villini a schiera orientamento azimut -17° tilt 1720 moduli sanyo HIT N240 SE10 inverter SMA 5000 TL + sunny beam + webbox Bluetooth .
ciao a tutti, il caldo sta incominciando ad incalzare, siccome sono nuovo del forum, non so se č stato giā trattato in passato, perō, vorrei farvi una domanda, sapete se c'č qualche sistema per raffreddare i pannelli? se buttiamo un po' d'acqua nelle ore + calde, si rovina qualcosa?
grazie6 kWp, 25 pannelli winsol mono cristallini da 240W, 2 inverter schneider sunezy, uno da 4 kw e uno da 2kw.28° di incl., orient. 25° sud/est.
Prova a dare una occhiata qui.
http://www.energeticambiente.it/tecn...meteorica.html4,48 kW totalmente integrato - 16x280W beghelli - inverter: Powerone PVI 4.2
azimut 0° - tilt 30°. Roero (CN) 400 m slm.Attivazione 04/02/2011
http://www.rendimento-solare.eu/it/s...122/15015.html#
http://www.emoncms.org/facility
http://pvoutput.org/intraday.jsp?sid=13915
Originariamente inviato da facility Visualizza il messaggioProva a dare una occhiata qui.
http://www.energeticambiente.it/tecn...meteorica.html6 kWp, 25 pannelli winsol mono cristallini da 240W, 2 inverter schneider sunezy, uno da 4 kw e uno da 2kw.28° di incl., orient. 25° sud/est.
Originariamente inviato da toglomar Visualizza il messaggiograzie facility darō subito un' occhiata!
secondo voi ci guadagnerō qualcosa? anche a livello di produzione o non cambierā nulla?6 kWp, 25 pannelli winsol mono cristallini da 240W, 2 inverter schneider sunezy, uno da 4 kw e uno da 2kw.28° di incl., orient. 25° sud/est.
ottima giornata anche oggi, 20.3 Kwh per una resa 7 Kwp, praticamente la produzione di ieri con la differenza che oggi nemmeno una nuvola, ma niete vento e temperatura pių alta , ieri giornata fresca e ventosa perō nuvole dalle 16 in poi, ciaohttp://www.rendimento-solare.eu/it/m...444/13695.html
impianto inclinato 24° , 18 gradi Ovest ,12 sanyo HIT 240HDE-4 tot 2,88 KW inverter aurora pv3.0, altitudine 500msl Trentino
Sia ieri che oggi ho prodotto 19 kwh contatore GSE che caldo mamma miaCagliari, pannello solare a circolazione naturale da 200 litri composto da due pannelli piani selettivi .
impianto da 2.97 kWp 11 pannelli da 270 Beghelli inverter Beghelli 3000wp Azimut 30°sud-ovest 5° zona Cagliari attivato il 25/08/2010 avvio incentivazione 27/01/11
http://www.rendimento-solare.eu/it/c...296/13577.html
oggi 80 kwh, eccezionale 6 khh/kwp!!13.32kwp 65 Q-cell 205 Poli, inverter Fronius IG plus 150, tilt 15, Az 205 dal 14/11/2010
5.64kwp 24 Heliotec 235 poli, inverter Fronius ig plus 50 tilt 2, az 180 dal 29/09/2011
http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/...xsl/index.html utente ospite@1 psw ospite1
http://www.rendimento-solare.eu/it/m...066/14951.html
Ciao a tutti ..... oggi a Cirič prodotti 9 kWh pari a 3,33 kWp , giornata con pioggia al mattino e un pō di sole al pomeriggio .
Lorenzoimpianto da 2,70 kw, attivo dal 07/07/2010 :inverter ABB PVI-3.6OUT ang. di tilt 30 per gse, per me 25,4 ,12 pannel li sw,1stringa latit 45.233959 nord long 7.595817 Est Az-45
Ciao oggi sole e in tarda gionata qualche nuvolone comunque il mio record personale 23,8kwh pari 6,18 kwh/kwpimpianto parzialmente integrato kwp 3,85 16 pannelli mono eclipse sol 240inverter solar king 4000 attivo 10/03/1144.030602 nord 10.509045 est (lucca) azimut 194° sud ovest 20° tilt
Giornata da incorniciare. Sole senza nuvole e una temperatura mite:
Prodotti 21,0 Kw con 7Kwh/Kwp, mio record personale.
CiaoImpianto 2,99 Kwp 13 Pannelli Trina 230Wp Inverter Power-One Aurora PVI-3.0 OUTD-S-IT esposizione Sud Tilt 21° Provincia Bologna
Mattinata invernale, pomeriggio autunnale.
18,8 kWh = 4,2 kWh/kWp.4,48 kW totalmente integrato - 16x280W beghelli - inverter: Powerone PVI 4.2
Bella giornata.. primo ventello di stagione....
20,1 Kwh
6,84 Kwh/kwp installato
Comincia un pō di caldo.... poveri pannelli...
Impianto Fotovoltaico 2,94 Kw/p composto da 14 Moduli Yingli Solar 210... installazione CELLENO (VT)
Il mio impianto fotovoltaico con dati mensili:
http://www.pianetaannunci.it
Sezione Fotovoltaico......
oggi nuvole e sole (poco) perō 20.1 kwp
speriamo esca un poco pių di sole
Nonostante che due moduli mi vanno in ombra oggi č arrivato il record personale, 34,1 kwh per una perc. di 5,70 non male vero?
Buone giornate di sole per tutti del forumImpianto da 5,98, 26 moduli Solsonica,
2 inverter Solar max 3000S e 4200S,
Allacciato il 14/09/2010, inclin. 24%
Coordinate 44°05 N 12° 26' E.
http://www.rendimento-solare.eu/it/s...397/13673.html
giornata con velature piuttosto consistenti soprattutto nel primo pomeriggio
05/05/2010
Produzione -> 22,50 kWh
Resa -> 5,07 kWh/kWp
Picco -> 4,05 kWp4,44kW parz. integrato - 24 moduli SPS mod. 185P - Inverter Gavazzi ISMG1 45 IT - Loc. Padova 45°27'07,84"N 11°50'12,77"E - Azimut -22° - Tilt 18° - Allacciamento in data 02/04/2011
Il mio impianto
Giornata di sole molto calda e con qualche nuvola passeggera nel pomeriggio. Prodotti al GSE 18,85 kWh per un buon rapporto di 6,368 kWh/kWp. Immessi 16,27 kWh ed autoconsumati 2,58 kWh. Ciao. Massimo.Impianto 2,925 kWp parz. integ. 2° CE - 13 pannelli Suntech STP225-20/Wd Poly - Inv Aurora Power One PVI 3.0 OUTD-IT - Sud - Tilt 26°. ROMA. Terminato il 30/12/10. In rete dal 09/02/11, rifatto il 07/11/12. Stazione Meteo online. (Pala Micro-Eolica 1000 Wp)+(i500). Casa FULL LED. Impianto su Sonnenertrag.eu & su Pvoutput.org & nel team del forum. Auto Hyundai IONIQ ibrida Plug-in.
Inaspettatamente, sia dall'inizio di giornata incerto e sia da problemi tecnici su 2 inverter, la giornata e' stata molto positiva con un vento fresco che ha sgomberato il cielo da eventuali velature e regalando una luminositā notevolissima.
Prod. Odierna 7159,12 kwh - 7,16 kwh/kwpImpianto fotovoltaico a terra 999,840 Kwp
Inclinazione 30° - Orientamento 0° SUD
Trina Solar 220/225 wp - Inverter SMA 10000TL
Ubicazione provincia Ravenna
oggi prodotti 23,6 kwh = 6,3 kwpImpianto parzialmente integrato da 3,76 Kw in funzione dal 31.12.2010:
locaitā:Soresina (CR);16 pannelli Canadian Solar CS6-P da 235 wp;
Inverter Diehl Ako 4300S;Azimut -45°sud/Est;Tilt 20°;
Lat:45°17'26.82"N;Long.9°50'41.34"E
oggi bella giornata ventilata..........prodotti 27,5 kw (6,25 di resa specifica) speriamo continui cosi.........impianto da 4,40KW tilt 15° azimut -10° attivato il 07/04/2011
localitā provincia di lecce
20 pannelli ecojoule ej picco 220 60 p plus
inverter solarmax 6000 sm da 4.6KW
giornata iniziata ottimamente,poi solito addensamento nuvoloso da mezzogiorno fino a sera...prodotti 15 KWh (5 di resa specifica )
salutiImpianto F.V. parzialmente integrato da 2,99 kw attivato il 21/03/2011.
13 pannelli Renergies REN220 da 230Wp in 2 stringhe collegate in serie a monte dell'inv.Inverter Aurora PVI-3.0 Azimut: 240° - Tilt: 20° Lat 36°50' Nord - Long 14°40' Est - alt 580 m slm - Localitā: Ragusa.
http://www.rendimento-solare.eu/it/r...356/15174.html
