(diagramma in fondo)
Buonasera a tutti,
un mio parente ha un vecchio mulino a turbina con cui un nostro antenato faceva girare dei macchinari prima dell’elettricità. È stato per 40 anni abitato e poi abbandonato da una 20ina. Sto cercando di capire se prendendolo posso riattivarlo con la funzione di micro-impianto a turbina per generare energia e abitarci all’ultimo piano.
Come vedete dal diagramma che ho fatto in alto sulla collina è presente una vasca di raccolta da cui veniva fatta scendere l’acqua quando serviva per lavorare.
Abbiamo fatto un calcolo molto approssimativo della potenza che potrebbe essere generata:
Il tubo e’ da 20cm di diametro, corre per una 50ina di metri dalla vasca al locale turbina con una pendenza di 45% circa.
Abbiamo stimato 10-15kw di potenza, ovvero 10kw x 24h = 240kw/h generati al giorno.
Come vi sembra come calco approssimativo?
Se ipotizzo di immettere l’elettricità nel sistema sono ben 7 euro al giorno!
In più vorrei capire se posso andare ad abitare all’ultimo piano del mulino o sarebbe vietato?
I lavori grossi che dovrei fare sono i seguenti:
A) ripristino bacino di raccolta sul torrente, si parla di torrentello, mai secco.
B) ripristino del canale, c’e’ la traccia come un sentiero, ma e tutto sparito nei rovi e terra.
C) la vasca è presente, andrebbe ristrutturata, rivisti gli argini, i tubi di scarico e troppo pieno
D) rifare il tubo che porta acqua dalla vasca alla turbina
E) installare una turbina e un locale macchine.
Che problematiche legali o burocratiche posso andare in contro?
Ci sono altri consigli che persone più esperte qui possono dare?
Ci sono fondi per agevolare questo tipo di opere?
Grazie anticipatamente!
Buonasera a tutti,
