< riscaldatore senza resistenze - EnergeticAmbiente.it
  • riscaldatore senza resistenze
    Ho letto da Alex Foley
    CITAZIONE
    un tubo di rame 6/8 di 25cm, l'ho serrato in mezzo a 4 resistenze PTC autostabilizzanti a 80°C, da 30W ciascuna
    Perchè scaldare il tubo di rame con delle ressitenze? meglio scladare il tubo facendolo percorrere direttamente dalla corrente!
    Bisogna trovare la misura e il materiale giusto del tubo in modo che assorba un centinaio di W, ovvero circa 10A. Un semplice termostato stacca l'alimentazione quando il tubo è alla temperatura desiderata. Magari un secondo termostato di sicurezza è meglio.
    Giorgio
    Giorgio,
    devi considerare anche gli effetti galvanici a lungo termine, che possono portare alla foratura del tubo.
    Non dico che non sia possibile, ma e' certamente piu' difficile fare una buona applicazione stabile nel tempo in condizioni termiche molto variabili.
    Mario
