Ciao a tutti, dico solamente che nn ho ancora avuto modo di cimentarmi in qualche prova, in questi gg sono mooooolto indaffarato. Vedrò di iniziare quanto prima...........saluti atutti
Ciao bombos
Ciao bombos
CITAZIONE (belinassu @ 6/3/2005, 11:10) |
prima di provare a sperimentare il biodiesel mi sono spinto fino al 30% di olio di colza su un TDI... in ogni caso per una prima prova su un JTD et similia direi che si può tranquillamente provare con un 3% e poi eventualmente aumentare o scendere con la percentuale già così si dovrebbe sentire se l'aumentata lubricity e dolcezza di combustione hanno reso il motore più sinlenzioso e lo scarico meno fumogeno.... in alcuni motori aumenta anche la brillantezza ai bassi regimi.. |
CITAZIONE (steay @ 1/3/2005, 18:31) |
Possego un'alfa 147 1.9jyd 115cv del 2003. Ho percorso circa 40000 Km e vorrei sapere se è possibile effettaure miscele gasolio-olio di colza e a che percentuali potrei arrivare. Il consumo di carburante cambia? Se si in che modo? Le prestazioni (soprattutto la ripresa) subisce variazioni notevoli? Si potrebbe provare a fare la stessa miscel per una citroen saxo 1.5? Grazie in anticipo |
CITAZIONE (arturoastra @ 6/3/2005, 22:19) | ||
Forse sul mJet dell'astra 150 cv si potrebbe usare proprio x allevviare quel fastidioso tono del motore!!!!! Cmq il 3% mi sembra veramente poco.......che ne dici? |
CITAZIONE (dado VRC @ 6/3/2005, 22:27) | ||
sul JTD 115 un 15% in estate non dovrebbe dare problemi...in inverno un 5-10%... Poi se vuoi puoi spingerti anche un pò oltre...però i rischi aumentano!! Sulla saxo 1.5D se monta una pompa Bosch non penso ci siano problemi...se non mi perdo per strada dovrebbe essere un motore ad iniezione indiretta...oltretutto molto fermo!!(della serie:"'sta macchina non va neanche a spingerla®") |
CITAZIONE (dado VRC @ 6/3/2005, 22:29) |
3% non è proprio pochissimo...pensa ad un 2tempi...con il 3% di olio nella benzina è abbastanza lubrificato da funzionare senza problemi...e per quel 3% inquina in modo impressionante!! |
CITAZIONE (arturoastra @ 7/3/2005, 15:36) | ||
Ciao dado, nn capisco xchè parli di inquinamento con miscela al 3% sul 2 tempi..... Ma sul diesel l'inqinamento al 3-5% è migliore o no????? |
CITAZIONE (pietropietro @ 7/3/2005, 23:05) |
A quel punto, a chi ha un garage privato, oppire un cortile, conviene orinare un servatoio da 500litri di gasolio-bio-diesel ... ed il gioco è fatto |
CITAZIONE (pietropietro @ 11/3/2005, 03:04) |
io con l'iniezione diretta sono arrivato al 100% d'estate ... ora sono al 75%. Nel tuo caso non saprei dare un consiglio valido. Prova al 50% su una piccola quantità del serbatoio: appena in riserva, metti 5litri di olio e 2litri di gasolio (la riserva è già di almeno 4litri di gasolio, per cui sei circa al 40-50% di colza) ... vedi cosa succede. Se va bene, prova con dosi maggiori, se va male basterà riempire il serbatoio di gasolio per ridurre la concentrazione di olio di colza a livelli minimi minimi. buon lavoro, Pietro |
CITAZIONE (pietropietro @ 11/3/2005, 12:01) |
Se hai un common-rail ... insisto nel dire (è una mia convinzione) che è inutile e dannoso allungare il gasolio con olio, perchè non arriveresti mai a percentuali "importanti" senza conpromettere gli iniettori. |
CITAZIONE (diavolorosso @ 11/3/2005, 12:29) |
Pietro ma dove lo si compra sto benedetto biodiesel? Io ho contattato una ditta ma vende solo all' ingrosso e non al dettaglio. Se il biodiesel è (da come si legge) usabili da tutte le varie macchine diesel esistenti saremmo un bel po a poterne usufruire! |
CITAZIONE (pietropietro @ 13/3/2005, 15:52) |
ok, ora la confusione regna sovrana ... mille messagi sovrapposti che non hanno più nè attinenza tecnica, nè divulgativa... ma solo una mischia di persone accecate dal miraggio del risparmio. |
