Stoccaggio HHO
  • Stoccaggio HHO
    Qualcuno sa dirmi come si possa fare ad accumulare HHO(ossidrogeno) senza correre rischi , nella maniera più semplice possibile ed utilizzando apparecchiature non sofisticate? Non ci sto dormendo di notte per poter trovare una soluzione adeguata ma non riesco a trovarla.
    Vi ringrazio
    Dimenticavo di dire che la pressione all'interno della bombola o del contenitore non debba superare i 90 psi (6 atmosfere circa) perche se non erro oltre questa pressione si corrono seri rischi .
      Carissimo,
      c'è un post tutto dedicato ,nella sezione forse di Shardana,scritto da me...leggitelo.
      Come risparmiare e rendere l'uso dell'HHO,sempre piu' economico.se non lo trovi,te lo cerco o te lo rimando..
      Cordialita'
      Lorenz1955
        Grazie Lorenz, se riesci a precisarmi dove trovare quel post perchè non riesco a trovarlo
        un abbraccio
          Ma cos'è questo HHO ?
          Non sarà la miscela di idrogeno e ossigeno che si produce per elettrolisi ?
          In questo caso metterla in bombola e usarla in un motore sarebbe come voler farlo funzionare con nitroglicerina.
            Caro Stregatto,
            sull'utilizzo di ossidrogeno (HHO) ormai se ne parla in ogni angolo di questo pianeta se non te ne fossi accorto, e non solo se ne parla ma si utilizza sempre più frequentemente su motori a combustione interna opportunamente modificati. Strano che tu sia meravigliato da tutto ciò, hai forse avuto qualche esperienza negativa per paragonare questo gas alla "nitroglicerina" ? Comunque lo stoccaggio di HHO non comporta necessariamente l'uso per la locomozione .
            Un Cordiale Saluto
              Originariamente inviato da lasezioneaurea Visualizza il messaggio
              ... dove trovare quel post ...
              forse questo:
              informati di precauzioni e procedure di sicurezza, un compressore normale non va bene, auguri...
              amir
                Caro Stregatto,
                Un Cordiale Saluto
                Non volevo fare dell'ironia.
                Ma sto ancora cercando di capire cos'è questo fantomatico HHO che non compare in nessun testo di chimica.
                L'ipotesi più probabile che faccio è che sia una miscela di idrogeno e ossigeno, non so se stechiometrica o no. L'intervallo di esplosività dell'idrogeno è così ampio che con quasi tutte le proporzioni si avrebbe una miscela esplosiva, cioè una miscela che può anche venire stoccata in pressione ma che basterebbe un piccolo innesto per farla esplodere. Per questo parlavo di nitroglicerina.
                Ma forse si tratta di idrogeno addizionato di piccole percentuali di ossigeno, abbastanza piccole da mantenerlo fuori dall'intervallo di esplosività. In questo caso sarebbe una miscela stabile (almeno fino a una certa pressione), ma non vedo l'utilità di aggiungere un po' di ossigeno, che per un motore a combustione interna è disponibile in quantità nell'aria.
                Mi viene in mente che se insieme all'idrogeno è presente una certa quantità di ossigeno, per formare una miscela stechiometrica è necessaria una quantità minore di aria, e quindi di azoto, per cui la miscela ottenuta ha una energia di combustione maggiore a parità di volume (sto andando a ruota libera.)
                Ma quanto si guadagna ? Qual'è il tenore massimo di ossigeno che si può aggiungere all'idrogeno prima di entrare nel campo esplosivo ?
                  Originariamente inviato da Stregatto Visualizza il messaggio
                  ...Ma quanto si guadagna ? Qual'è il tenore massimo di ossigeno che si può aggiungere all'idrogeno prima di entrare nel campo esplosivo ?
                  prima quella facile:
                  Idrogeno - Wikipedia:
                  "L'idrogeno è un gas altamente infiammabile e forma con l'aria miscele esplosive (campo d'infiammabilità in aria a pressione atmosferica 4% - 74,5%)";
                  qui qualcosa in più, rimane sempre difficile capire se parlano di percentuali di aria o di ossigeno, boh!:
                  MINISTERO DELL’INTERNO D.G.P.C. E S.A. SCUOLE CENTRALI ANTINCENDI D.Leg.vo 626/94.
                  Ora quella difficile, quanto si guadagna?
                  Dipende ...
                  da quanto son bischeri i tuoi clienti...
                  da quanto bene gliela racconti...
                  amir
