Batteria a gravità
  • Batteria a gravità
    La batteria più efficace? Utilizza la legge di gravità - La Stampa
    Io aggiungerei un paranco per ritirare il treno su...
    Originariamente inviato da Franco52 Visualizza il messaggio
    perchè, i treni non vanno in salita?
      Ciao Marco
      sembrerebbe che ....
      "La pendenza longitudinale massima teorica per una linea ferroviaria è quella sulla quale sia ancora possibile, al limite, tenere ferma una locomotiva,frenata. Tale pendenza circa il 140 ‰. Si tratta però di un limite da non superare, in pratica, sia perché il coefficiente di attrito potrebbe diminuire per cause accidentali sia perché non risulterebbe possibile alle locomotive, che tra l'altro non sono sempre ad aderenza totale, rimorchiare dei veicoli.I valori pratici assunti per la pendenza massima sono quindi, in genere, molto inferiori alla metà del valore massimo teorico sopraindicato.In una ferrovia ordinaria, ad aderenza naturale, non si dovrebbe mai superare la pendenza del 35‰. È questo infatti il valore che attualmente viene ammesso sulla rete italiana. Per una linea a grande traffico e con velocità fino a 160 km/h è opportuno limitare la pendenza massima al 12 ‰. La pendenza del 35 ‰, per lunghe tratte, è accettabile per l'alta velocità ferroviaria su percorsi dedicati ai soli treni viaggiatori."
      oltre a queste pendenze ci sono le funicolari e i treni a cremagliera
      cordialmente
      Francy
      Ultima modifica di Ospite; 05-07-2016, 17:10.
          Ciao Francy..la loro sarà fra 7 e 8 %
          5,5 miglia
          7 treni fatti da 2 locomotive + vagoni
          20 mph massima velocità
          On grid in 10 s
          ciclo prelevo da rete-immissione rete con efficienza 86%
          potenza erogazione 12,5 mega..stoccaggio 50 mega
          Non trovo peso totale treno
          certo..dove manca acqua è una buona alternativa...forse è anche piu "distribuibile" come risorsa che non una diga..il che probabilmente aiuta
          Io penso ne vedremo in futuro...specie dove lo spazio non è un problema (non in Italia forse..)
            Marco è il doppio di quella permessa
            (cit) ..In una ferrovia ordinaria, ad aderenza naturale, non si dovrebbe mai superare la pendenza del 35‰
              ma questa non è una ferrovia ordinaria..non è un treno ordinario..se la pendenza massima teorica è del 14%..loro sono con fattore 2 di sicurezza.
              E comunque hanno già fatto impianto pilota prima di fare questo da 50 mega...
              Penso che molto dipenda da quante ruote di trazione/frenatura hai in relazione al peso del convoglio...e dalle T di esercizio (in inverno i treni slittano piu che in esatte..e li siamo nel deserto)..e dalle contromisure che prendi (esempio iniettare sabbia sul binario..cosa che nel deserto mi pare quanto mai facilitata..)
                Già proposto https://www.energeticambiente.it/acc...#post118898073
                e cassato nel giro di 24 ore https://www.energeticambiente.it/acc...#post118898073
                  ... senza contare che la carrucola tanto cara a Franco la studiano tutti (e la capiscono!) alle scuole medie...
                    Tordesillas..però qui pare che la facciano davvero...per cui tanto male non deve essere se hanno trovato un cliente , magari pur pubblico o comunque una utility, che caccia il grano.... se hai spazi e costo zero e ti manca acqua...secondo me è ancora oggi meglio dell'accumulo Chimico...ma bisognerebbe capire bene i conti.
                      Non capisco perché il sistema non mi permette i modificare il commento, precedente, perciò lo riporto qui:
                      Anche l'aereo annusatore l'hanno fatto davvero ... Effetto Risorse: L'istruttiva storia della truffa dell'aereo annusatore
                      e, se vuoi ridere, Cerca una pallina da golf, trova ritardati mentali | Bagni Proeliator
                      Cmq, facendo due conti, forse stavolta sono partito troppo sparato:
                      un chilo che cala di seicento metri fa -arrotondo- 6000 J,
                      una tonnellata che cala di seicento metri fa 6 000 000 J
                      ossia 1,6 kWh, perciò per fare 12,5 MWh con questa differenza di quota ci vuole un treno di quasi ottomila tonnellate, diciamo diecimila per via dei rendimenti; impossibile non sarebbe.
                      Inizio lavori fine 2017, dice, ed entrata in attività nel 2019,; chissà, magari campo abbastanza da vederlo funzionare
                        YouTube
                          Inventato l'acqua calda .
                          Il mio orologio a pendolo funziona a gravità .
                            MAH.... a me non dispiacerebbe la tipologia,molto eco friendly ....Batterie a gravita: Gravitricity trasforma le vecchie miniere .... come i CAES.
                              Il guiness dei primati(anno 2001) per lunghezza ce l'aveva un treno merci australiano,
                              lungo 7.3 km e capace di trasportare un peso complessivo di 100 mila tonnellate!
                              Ci vorrebbero colline particolarmente adatte, ma coi conti ci siamo
                              Guinness dei Primati: il treno piu lungo del mondo misura 7,3 km (VIDEO)
