ciao a tutti ho pensato oggi che sarebbe una buona cosa riuscire ad autocostruisrsi una fuellcell da usare come ups per il nostro pc ma non come i classici ups che prendono la 220 la portano a 24 e poi la 24 la riportano a 220 con annesse gigantesche perdite e durate infime... <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/dry.gif' border='0' valign='absmiddle'> <br><br>siccome ogni cella ha un voltaggio basso potremmo gestire il voltaggio per i nostri pc molto maneggevolmente ( che io sappia servono solo 5v e 12v ) mettendo un uscita per ogni cella dello steac ( ovviamente tutto autocostruito anche le celle )<br><br>che ne dite se ci riuscissimo non sarebbe una buona idea??<br><br>cmq il tutto sta nel trovare carbone attivo in pannelletti non in perline o cilindretti...<br><br>e poi capire se quelche metriale di quelli che ci passano tra le mani tutti i giorni sia utilizzabile come menbrana "proton exchange"
ups BT per pc a fuell cell
<center><div id='QUOTE_top' align='left'><b>CITAZIONE</b> (ag_smith @ 17/4/2005, 11:24)</div><div id='QUOTE' align='left'>ciao a tutti ho pensato oggi che sarebbe una buona cosa riuscire ad autocostruisrsi una fuellcell da usare come ups per il nostro pc... iccome ogni cella ha un voltaggio basso potremmo gestire il voltaggio per i nostri pc molto maneggevolmente ( che io sappia servono solo 5v e 12v )...</div></center><br>Ciao a tutti <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/smile.gif' border='0' valign='absmiddle'> <br>Ciao Ag smith, mancano anche il -5 ed il -12.<br><br>Salutoni<br>Furio57 <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/biggrin.gif' border='0' valign='absmiddle'>L' ACQUA E' IL MIGLIOR COMBUSTIBILE, BASTA SAPERLA ACCENDERE. ( Capitano Claudio F. )
<center><div id='QUOTE_top' align='left'><b>CITAZIONE</b> </div><div id='QUOTE' align='left'> Ciao Ag smith, mancano anche il -5 ed il -12. </div></center><br><br>ma -5 e +5 non fanno 10v di differenza di potenziale e -12 e +12 24v??<br><br>non basterebbe raddoppiarela lunghezza dele steach?e quindi raddoppiare il numero dicelle prima dell'attacco che ci serve?<br><br><br><br>oppure servono per forza +5 e -5?? e non va bene 0 e +10?<br>e se servono per forsa +5 e -5 perche'? e perche' non va bene 0 +10 se la differenza di potenziale poi e' la stessa?<br><br><br>e come ovviare al problema? <br><br><span class="edit">Edited by ag_smith - 17/4/2005, 12:07</span>
Ciao,<br><br>Per avere il +5 e -5 bisogna mettere 2 batterie da 5 volt in serie: tra l'elettrodo centrale ed il primo hai -5v, tra l'elettrodo centrale e l'ultimo (il terzo) hai +5v.<br><br>Non conosco il voltaggio che può dare una cella.
Hola AG smith!<br>Hola All!<br><br><center><div id='QUOTE_top' align='left'><b>CITAZIONE</b> </div><div id='QUOTE' align='left'>ciao a tutti ho pensato oggi che sarebbe una buona cosa riuscire ad autocostruisrsi una fuellcell da usare come ups per il nostro pc ma non come i classici ups che prendono la 220 la portano a 24 e poi la 24 la riportano a 220 con annesse gigantesche perdite e durate infime...</div></center><br><br><br>Per fortuna il rendimento degli UPS NON e' poi cosi' basso come pensi,<br>tutto il processo della doppia trasformazione da batteria a rete e da rete<br>a bassa tensione alla peggio avra' circa il 70% del rendimento, dopotutto<br>nemmeno poi cosi' basso contando che si tratta cmq di un UPS, che interviene<br>solo in caso di emergenza quando cade la rete.<br>Se il rendimento fosse infimo come hai detto tu dai dissipatori di calore di<br>alimentatore ed UPS verrebbero dissipate ingenti quantita' di calore,<br>che NON possono ovviamente essere smaltite dai dissipatori di piccole<br>dimensioni che ci sono dentro a tali apparecchi<br><br><br><center><div id='QUOTE_top' align='left'><b>CITAZIONE</b> </div><div id='QUOTE' align='left'>siccome ogni cella ha un voltaggio basso potremmo gestire il voltaggio per i nostri pc molto maneggevolmente ( che io sappia servono solo 5v e 12v ) mettendo un uscita per ogni cella dello steac ( ovviamente tutto autocostruito anche le celle )</div></center><br><br><br>L' idea e' sostanzialmente stupida, a parte il fatto che un alimentatore<br>ATX deve fornire alla motherboard le tensioni di<br> +12V<br> +5V<br> +5V sleep ( sempre attiva anche con PC spento )<br> +3.3V<br> -5V<br> -12V<br>e deve ricevere dalla motherboard il segnale di consenso accensione (PSON)<br>e fornire il segnale di bonta' delle tensioni (POWEGOOD) quindi ci dovrebbe<br>essere ben altro oltre a due batterie, anche ammettendo di volere cmq<br>alimentare il PC con molti banchi di batterie ti ritroveresti il grande rischio<br>di danneggiare la motherboard o impedirne il regolare funzionamento.<br>La motherboard infatti queste tensioni le vuole molto precise ( stabilizzate! )<br>esenti dalle fluttuazioni di tensione in base al carico e allo stato delle batterie,<br>cosa che e' possibile solamente interponendo tra queste ultime e la<br>motherboard un regolatore di tensione multiplo ( provvisto anche di controlli,<br>protezioni e in grado di gestirsi i due segnali di controllo della motherboard )<br><br><br>Esistono in commercio appositi alimentatori ATX alimentati a 12 o 24V NON<br>regolati ( sono quelli che vengono utilizzati per installare i computer su<br>autoveicoli e natanti ) ma ovviamente il loro utilizzo in casa sarebbe deleterio<br>perche', a fronte di un maggior risparmio di corrente durante il blackout,<br>avresti un consumo maggiore durante il normale utilizzo ( dovresti disporre<br>di un alimentatore/caricabatterie a bassa tensione che rappresenta uno<br>stadio di trasformazione aggiuntivo, con tutte le perdite del caso )<br><br><br>A mio avviso dunque la soluzione piu' semplice e valida resta sempre e<br>solo il classico vecchio UPS, con batteria, inverter e circuito di commutazione<br>e ricarica automatica, forse fara' durare le batterie trenta secondi di meno<br>ma se NON altro costa poco! <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/smile.gif' border='0' valign='absmiddle'><br><br><br>Infine, se proprio ti va di giocare ti do una dritta:<br>lo sapevi che gli alimentatori a commutazione con ingresso a rete europea<br>accettano in ingresso anche UNA TENSIONE CONTINUA da 280 a 350V circa<br>( che divengono da 140 a 350V per gli alimentatori con ingresso rete <br>universale senza cambiotensioni )<br><br>A te basta mettere in serie batterie fino a questa tensione ed ecco che<br>hai ottenuto una grande autonomia di funzionamento con le minime perdite<br>possibili! <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/ohmy.gif' border='0' valign='absmiddle'>
ag_smith, <br><center><div id='QUOTE_top' align='left'><b>CITAZIONE</b> </div><div id='QUOTE' align='left'>sarebbe una buona cosa riuscire ad autocostruirsi una fuellcell da usare come ups</div></center><br><br>Sono d'accordo. Nei nuovi alimentatori c'e' la tendenza ad avere una sola tensione continua in uscita, e ci si sta orientando verso i convertitori POL (Point Of Load), cioe' convertitori di piccole dimensioni collocati sulle singole schede, dove vengono generate localmente tutte le tensioni necessarie solo per quella scheda.<br>Questa architettura permette di usare una fonte continua con una sola tensione (cella fotovoltaica, fuel cell, batteria).<br>Ciao<br>MarioMolto urgente: cerco socio: Collaborazione a Milano
secondo voi e' possibile reperire carbone attivo in pannelletti <br><br>perche' nei filtri epr cappa ho trovato solo o in cilindretti o in perline...<br><br>siccome la resistenza del carbone attivo e' molto alta avevo pensato a trattarlo galvanicamente in modo da diminuire al minimo la rsistenza mantenendo la porosita' del carbone attivo.. ovviamente il processo di nickelatura per il carbone attivo dovrebbe essere il piu' lento possibile in modo da depositare una sottile ma aderente patina sul carbone attivo e soprattutto senza rischire i "tappare" la porosita' del carbone...<br><br>a ora che ricordo ho eltto da qualche parte che usavano grafite per fuell cell per modellini...
Carbone attivo in lastre? <br>Esiste, per esempio <a href='http://www.labellesupply.com/a/it510006.html' target='_blank'>qui</a> ma non saprei dove consigliarti di comprarlo. <br><br>Ciao <br>MarioMolto urgente: cerco socio: Collaborazione a Milano
si vorrei usarlo per gli elettrodi per raggirare la grande resistivita' del carbone attivo vorrei provare a trattarlo galvanicamente ricoprendolo di nichel o comunque materiali inossidabili che epro' ne aumentino la conduttivita' senza pero' tappare i pori... <br><br><span class="edit">Edited by ag_smith - 18/4/2005, 23:24</span>
Hola Ag Smith!<br>Hola All!<br><br><center><div id='QUOTE_top' align='left'><b>CITAZIONE</b> </div><div id='QUOTE' align='left'>dove potrei comprare in lastrine questo carbone attivo? </div></center><br><br><br>Tu stai come al solito confondendo l' esperimento con la reale utilita' dello stesso.<br><br>Va bene giocare con queste cose per imparare qualcosa di nuovo ed interessante, ma da qui' a poterli utilizzare in pratica<br>ci sono come al solito mille ostacoli da superare.<br>Fino a che si parla di fare andare l' automobilina giocattolo a fuel cell tutto regolare, ma quando si tratta di doverci<br>fare funzionare la casa e' meglio affidarsi sempre e solo a prodotti commerciali, gia' ingegnerizzati e sopratutto sicuri e<br>provvisti di ogni certificato di omologazione richiesto.<br><br>Se fai un errore o commetti una leggerezza con l' idrogeno accumulato in grandi dosi sai cosa succede????? <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/sad.gif' border='0' valign='absmiddle'><br><br><br>Attento Agente smith, stai entrando nel campo della sperimentazione nella maniera piu' sbagliata che esiste! <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/sad.gif' border='0' valign='absmiddle'>
<center><div id='QUOTE_top' align='left'><b>CITAZIONE</b> </div><div id='QUOTE' align='left'>Se fai un errore o commetti una leggerezza con l' idrogeno accumulato in grandi dosi sai cosa succede?????</div></center><br>BOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMMM<br><b r>certo che lo so... salta tutto... <br><br><br><center><div id='QUOTE_top' align='left'><b>CITAZIONE</b> </div><div id='QUOTE' align='left'>Fino a che si parla di fare andare l' automobilina giocattolo a fuel cell tutto regolare, </div></center><br><br>penso che iniziero' le prove proprio cosi'... cioe' costruiro' fuellcell di diversi tipi(se trovo i materiali) fino a imparare quasi tutto etrovar eil tipo piu' adatto a quello che devo farci e poi tentare di costruire uno steac ovviamente non con le fuell cell comprate pronte da assemblate ma autocostruite... per questo volevo iniziare con lastrine di carbone attivo che a quanto ho capito sono <br>n°1 le piu' facili da trovare<br>n°2 le piu' facili da manipolare<br>n°3 se ne rompo una non ho speso 50euro per comprarla<br>ecc<br>ecc<br><br>ciao ciao e grazie del consiglio <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/wink.gif' border='0' valign='absmiddle'>
ciao a tutti hop letto che la temperatura di sinterizzazione dei metalli e' inferiore del 65% a quella di fusione quindi ora mi chiedevo se sarebbe possibile sinterizzare polvere d'alluminio che ha gia di per se una bassa temperatura di fusione(circa 600°) <br><br>in oltre il metodo consigliato per questo tipo di lavorazioni eì' il riscaldamento a induzione che correnti servirebbero per senterizzare una lastrina di 5cm*5cm di polveri d'alluminio compresse?? considerando che la bobina primaria e' composta da 4 spire?
Hola Ag Smith!<br>Hola All!<br><br><br>in oltre il metodo consigliato per questo tipo di lavorazioni eì' il riscaldamento a induzione che correnti servirebbero per senterizzare una lastrina di 5cm*5cm di polveri d'alluminio compresse?? considerando che la bobina primaria e' composta da 4 spire? <br><br><br>Miii..... che domanda priva di senso!<br>NON ci hai specificato il coefficiente di accoppiamento<br>tra bobina e pezzo, NON ci hai specificato se i granuli<br>sono elettricamente interconnessi o sono ricoperti da<br>una patina di ossido che li isola uno dall' altro, NON ci<br>hai specificato la frequenza..... insomma, NON ci<br>hai detto praticamente nulla!<br><br>Cosi' ad occhio direi che se le polveri fossero in contatto<br>tra di loro, l' accoppiamento fosse lasco intorno al 5%,<br>la frequenza di lavoro venisse scelta nelle onde lunghe<br>direi che ti ci vogliono circa 200-500A di corrente<br>nella bobina, corrente peraltro quasi tutta reattiva <br>
Hola Ag Smith!<br>Hola All!<br><br><br>in oltre il metodo consigliato per questo tipo di lavorazioni eì' il riscaldamento a induzione che correnti servirebbero per senterizzare una lastrina di 5cm*5cm di polveri d'alluminio compresse?? considerando che la bobina primaria e' composta da 4 spire? <br><br><br>Miii..... che domanda priva di senso!<br>NON ci hai specificato il coefficiente di accoppiamento<br>tra bobina e pezzo, NON ci hai specificato se i granuli<br>sono elettricamente interconnessi o sono ricoperti da<br>una patina di ossido che li isola uno dall' altro, NON ci<br>hai specificato la frequenza..... insomma, NON ci<br>hai detto praticamente nulla!<br><br>Cosi' ad occhio direi che se le polveri fossero in contatto<br>tra di loro, l' accoppiamento fosse lasco intorno al 5%,<br>la frequenza di lavoro venisse scelta nelle onde lunghe<br>direi che ti ci vogliono circa 200-500A di corrente<br>nella bobina, corrente peraltro quasi tutta reattiva <br><br><br>Personalmente io ti consiglierei cmq di lasciare perdere.<br>ci sono un sacco di ditte che smaltiscono tonnellate di<br>batterie solo perche' queste hanno raggiunto la fine<br>della loro vita dichiarata ( in realta' il 90% delle batterie<br>al piombo dura almeno il doppio della vita dichiarata se<br>viene utilizzata correttamente )<br>Cerca una di queste ditte e vai la a prenderne quante<br>te ne servono ( senza esagerare pero', gli ammortizzatori<br>dell' automobile hanno dei limiti che NON sono per nulla<br>difficili da raggiungere e superare se il carico e' formato<br>da batterie al piombo, al limite fai 2 o 3 viaggi!!!! )<br><br><br>Se ti interessa, qui' nelle vicinanze c'e' una ditta che<br>produce inverters e gruppi di continuita' che butta via<br>tonnellate di batterie ogni mese, sono contentissimi<br>di poterne smaltire una parte gratuitamente quindi se ti<br>interessa possiamo dirgli di selezionarti quelle in ottimo stato, ma ovviamente poi te le devi venire a prendere tu.<br><br>Tieni presente che negli ultimi 2 mesi gli abbiamo portato<br>via 16 batterie da 12V 100A/h e 19 batterie da 12V 80A/h<br>di cui solo una era parzialmente danneggiata! quindi<br>la disponibilita NON manca affatto! <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/smile.gif' border='0' valign='absmiddle'><br>
solo che io sono lontanissimo... in sicilia...<br><br>una domanda ma quanto pesa una batt da 80ah <br><br>se quella da 80ah supera i 20kg quale formato di batteria non lo supera? (cosi' per posta sono inviabili...) <br><br>cmq per l'alluminio ho visto che e' quasi impossibile sinterizzarlo non industrialmente... perche' bisogna operare in una atmosfera rarefatta a 10^-50 atmosfere composta per la maggior parte da idrogeno e senza ossigeno...<br><br>cmq per le batterie mi interessa... basta che pesino meno di 20kg cosi' sono spedibili...
Hola Ag Smith!<br>Hola All!<br><br><center><div id='QUOTE_top' align='left'><b>CITAZIONE</b> </div><div id='QUOTE' align='left'>cmq per la spedizione quelle da 80ah dovrebbero andar bene perche' una l'ho pesata ed era 18kg </div></center><br><br><br>Le batterie al piombo acido sono inspedibili per<br>posta perche' basta inclinarle anche solo per pochissimo<br>tempo e lasciano fuoriuscire l' acido entrocontenuto<br>( NON per nulla in molti casi vengono vendute vuote,<br>l' acido per il riempimento lo si compra a parte )<br><br>NON e' nemmeno una buona idea quella di vuotarle<br>e spedirti solo la batteria lasciando a te il compito di<br>acquistare acido nuovo perche' nel frattempo le<br>piastre si danneggeranno per il contatto con l' aria<br>e per la differente densita' dell' elettrolito.<br><br>Insomma..... se vuoi le batterie devi organizzarti,<br>altrimenti prova a cercarle nella tua isola. <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/smile.gif' border='0' valign='absmiddle'>
