pensavo (gia da un po) di passare oltre al pannello giuggiolo.. (GIUGGIOLO2) (ne devo fare 1 per mio fratello) e sfruttare della lamiera zincata che ho in casa che ha un disegno grecato , vale a dire che ha 15 cm piatto e una scanalatura di 2 cm e altri 15 cm piatto..... il problema è come far aderire il tubo tondo con la scanalatura quadrata (in realta ha solo 3 lati).... e rimuginandoci sopra mi è venuta l'idea di riempire la scanalatura (una volta posizionato il tubo) con dello stucco da carrozieri. l'idea è che se quella roba si scalda (macchine al sole ) non si deforma e in teoria dorebbe trasmettere il calore del lamierini al tubo e all'h2o...... ragionamento giusto?????
pannello solare termico zincato
cosa ne pensate?...http://www.energeticambiente.it/agri...ansgenico.htmlTag: Nessuno
Credo di si. Giuggiolo hai già una idea del costo del materiale?Prendete il posto dove siete nati, metteteci la centrale a gas a ciclo combinato più grande d'italia, la seconda discarica di rifiuti del Piemonte, una nuova centrale ad olio di palma, la rete di teleriscaldamento mai terminata e la vostra salute messa a rischio... Poi provate a pensate al vostro futuro...
Io ho già comprato lo stucco, ma poi un carrozziere mi hanno detto che non va bene perché a base di resina e non metallica. Bho
Per farlo aderire bene alla lamiera, pensavo di appiattirlo dalla parte a contatto e sopra mettere il lamierino di alluminio sagomato (come già scritto nell'altro 3d)Ultima modifica di NinoS; 26-06-2009, 14:00.
a me sinceramente non interessa con quale composizione chimica è fatta.... io so che sui cofani al sole (e fa caldo....) non si distacca, è aderente, e scotta........ poi per me puo essere anche marmellata.......Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
Originariamente inviato da vito077 Visualizza il messaggiooppure puoi usare il silicone per alte temperature.
a me il silicone mi da l'idea di isolare........Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
Secondo voi, è meglio usare tubo di rame da 14mm oppure da 10mm e mettere qualche spira in più?
Io penso che è meglio un tubo più sottile, perchè la percentuale d'acqua a contatto con le pareti del tubo è maggiore, quindi lo scambio dovrebbe essere migliore.
la teoria è giusta ma a quel punto più è piccolo piu assorbe energia, l'importante è che gli fai 2 o 4 circuiti, per evitare di bruciare la pompa con un diametro troppo ridottoFaccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
domanda: se io avvolgo il mio tubo zincato tondo con della stagnola e la martello nella scanalatura quadrata, che cosa ottengo? ??? potrebbe funzionare?Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
Originariamente inviato da NinoS Visualizza il messaggioSecondo voi, è meglio usare tubo di rame da 14mm oppure da 10mm e mettere qualche spira in più?Prendete il posto dove siete nati, metteteci la centrale a gas a ciclo combinato più grande d'italia, la seconda discarica di rifiuti del Piemonte, una nuova centrale ad olio di palma, la rete di teleriscaldamento mai terminata e la vostra salute messa a rischio... Poi provate a pensate al vostro futuro...
Originariamente inviato da giuggiolo0107 Visualizza il messaggiodomanda: se io avvolgo il mio tubo zincato tondo con della stagnola e la martello nella scanalatura quadrata, che cosa ottengo? ??? potrebbe funzionare?
ok ma la pasta quanto costa??? va al kg ? che peso specifico ha??Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
Se la trovi nel negozio di termoidraulica costa poco, la chiamano pasta per termometri ed è in barattoli, se la compri in un negozio di elettronica o peggio ancora di computer la trovi in confezioni da pochi grammi o monodose e........
Io per fortuna ne ho usata pochissima per le sonde.
Originariamente inviato da giuggiolo0107 Visualizza il messaggioa me il silicone mi da l'idea di isolare........
di mmelo tu...
io nel dubbio, ripeto, ho usato la pasta che si una nell'industria automobilistica per sigillare le lamiere.
ha una temperatura di lavorazione di 300 gradi e oltre.
resta sempre gommosa e aderisce perfettamente a tutti i giunti, è verniciabile . tieni conto che mezzo chilo ciò fatto 6 metri quadri di pannelli.
comunque il silicone va più che bene.
Quanti metri e quanto l'hai pagato?Prendete il posto dove siete nati, metteteci la centrale a gas a ciclo combinato più grande d'italia, la seconda discarica di rifiuti del Piemonte, una nuova centrale ad olio di palma, la rete di teleriscaldamento mai terminata e la vostra salute messa a rischio... Poi provate a pensate al vostro futuro...
Originariamente inviato da NinoS Visualizza il messaggio25 metri - 70 euro compreso i due raccordi.
Ho realizzato il pannello, alla fine non ho messo le lastre di alluminio e il legno, ma solo la lamiera e la serpentina ancorata alla lamiera dalla parte non verniciata.
Dalle prove che ho fatto, con o senza lastra di alluminio la quantità di calore trasferito al tubo era uguale.
Non ho avuto modo di effettuare un collaudo completo, ma solo dalle 15 in poi, rimane la sensazione che a partità di superfice esposta il polietilene abbia più resa, ovviamente 100 mt di polietilene contro 25 mt di rame.
probabilmente il poli ha la possibilita di raccogliere piu calore direttamente , essendo direttamente sotto il sole, e non come il rame di rimando dalla lamiera....Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
Io sono sempre convinto che il vantaggio del polietilene rispetto al rame è la maggiore quantità d'acqua contenuta, che se da un lato crea un problema iniziale di inerzia, il sole deve riscaldare molta più acqua, alla lunga, dopo che l'acqua del tubo è calda e la pompa parte, il calore trasportato dall'acqua è maggiore, non fosse altro perchè l'acqua è di più.
Come avere un boiler di 50 litri oppure un boiler di 200 litri,quello da 200 impiega più tempo a scaldare, ma l'acqua rimane calda più a lungo.
P.S. Ti è arrivato il differenziale?
NinoS, ti consiglio di usare un vetro semplice invece del policarbonato perchè filtra meno i raggi solari. (feci una prova qualitativa qualche anno fa, e mettendo la mano sotto si sentiva una bella differenza in termini di irraggiamento).
Meglio vetro singolo, che doppio, per la stessa ragione.
Se hai paura per la grandine, usa un vetro temperato.
ho appena finito di scartare il differenziale, il teleruttore con l'impianto elettrico è gia pronto......se arrivo stasera .....se no appena posso ...p.s da qualche parte ho letto che le sonde sono accoppiate a 2 a 2 , quelle nuove e le 2 vecchie le posso rimescolare o no ?? (solo per sicurezza ,non voglio fare la fine di chi sai tu....ehh ehh ..)Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
per il discorso vetro......... non è cosi facile il ragionamento ... se da una parte è indiscutibile che faccia passare piu luce e quindi calore, sono anche sicuro che se appoggio una mano sul poli non sia caldo più di tanto, mentre il vetro puo anche scottare...(quindi calore disperso) in più il poli alveolare come il mio è come se fosse una doppia serra (sono 2 lastrine separate da intercapedini piccole) quindi meno dispersione verso l'esterno...io non ho mezzi ma sarebbe una cosa da verificare.... p.s. è indubbio che il vetro con una passata si pulisce , mentre il poli con il tempo si opacizza e graffia (quindi meno passaggio luce)Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
Originariamente inviato da giuggiolo0107 Visualizza il messaggioquindi meno dispersione verso l'esternoAUTO BANNATO
Originariamente inviato da giuggiolo0107 Visualizza il messaggiosolo per sicurezza ,non voglio fare la fine di chi sai tu....ehh ehh ..)
e io sono sempre più interessato a http://www.energeticambiente.it/fai-...o-lineare.htmlPrendete il posto dove siete nati, metteteci la centrale a gas a ciclo combinato più grande d'italia, la seconda discarica di rifiuti del Piemonte, una nuova centrale ad olio di palma, la rete di teleriscaldamento mai terminata e la vostra salute messa a rischio... Poi provate a pensate al vostro futuro...
Originariamente inviato da giuggiolo0107 Visualizza il messaggio...p.s da qualche parte ho letto che le sonde sono accoppiate a 2 a 2 , quelle nuove e le 2 vecchie le posso rimescolare o no ??
Scherzi a parte, il problema vero è che non ricordo il valore delle prime due sonde, pertanto ti consiglio di usare le due nuove su uno dei due differenziali della scheda e le altre sull'altro, per essere sicuro che leggano i valori corretti.
