Salve, Ho installato un pannello heat pipe non in pressione (in allegato lo schema dell'installazione). Ho la possibilità di collegarlo in uscita
caldaia o in ingresso della stessa in modo da farlo fungere da
preriscaldo. Quando lo inserisco in ingresso caldaia l'acqua calda sanitaria in
uscita caldaia (mentre faccio la doccia) non ha una temperatura costante.
Ma diventa da caldissima a freddissima e viceversa senza muovere la leva
della doccia. Non accade se escludo il pannello e faccio entrare solo acqua
fredda in caldaia a parità di tutto il resto. Il pannello ha in uscita una
miscelatrice con valvole di non ritorno segue pompa con press-control la cui
mandata è quella che posso gestire in ingresso o uscita caldaia. Non riesco
assolutamente a capire il motivo. pensavo un problema di differente pressione
acqua calda e fredda, ma, tale differenza (se non uguale ma simile) è
presente anche quando usi l'acqua proveniente dall'autoclave condominiale. Sara un problema di miscelazione interna acqua calda con fredda? un problema di valvola miscelatrice? non riesco a risolverlo
