Possibile, questo difetto puo essere facilmente individuato toccando i tubi con le mani e sentendo il rumore di stacco/attacco del relais
Thermorossi Compact 32 – Migliore configurazione
Ieri dopo dieci anni si è rotta la spatola pulisci braciere (da non credere ma vero) oggi ho provveduto a ripararla saldando in mezzo una barretta di ferro da 0,5 mm di spessore 2 cm di larghezza e 9,5 cm di lunghezza vediamo quanto regge nel caso continuo così all'infinito senza spendere un euro in sostituzioni visto che di barrette ne ho un bel pò, dato che ormai mi trovavo ho modificato il braciere ( originale quindi con i buchi anche ai lati) che presentava un buco al centro dovuto all'usura, sagomando un pezzo di lamiera da 2 mm sotto lo stesso provvedendo ad effettuare i buchi per la sola parte concava come per il nuovo tipo e devo dire che fino a questo momento sta funzionando alla perfezione sono già dieci ore che è accesa vediamo nei prossimi giorni come và.
Originariamente inviato da sparviero8 Visualizza il messaggioIeri dopo dieci anni si è rotta la spatola pulisci braciere (da non credere ma vero)
Io l'ho sostituita la settimana scorsa per la seconda in tre anni!!!!!!!!!!!! Questa volta l'ho fatto da solo comprandola on-line. Sinceramente avevo voglia di provare a saldare una barretta di ferro, ma ho pensato che del semplice ferro non resiste a lungo a quelle temperature... quindi sono curioso di sapere come va la tua esperienza.
Magari...chiededevi perche.....quanto sono lunghe le vs canne fumarie?A che livello usate le macchine?
Quante ton di pellet bruciate ogni stagione?
Io sono all'inizio della 4 stagione e la mia paletta presenta una leggerissima usura nella parte inferiore.Ultima modifica di termoguzzi; 11-11-2016, 15:59.
Intendevo dire che pur essendo la stufa bella che spenta la intendo dire che La spatola, pianissimo, continua a percorrere il braciere ormai pulitissimo....ho controllato e i parametri sono giusti...adesso vado a vedere se per caso si muova così lentamente e di continuo anche durante il funzionamento (ricordo che dovrebbe muoversi un paio di secondi ogni due minuti)inviato da Asus Zenfone 2 mediante dettatura vocale
La la mia dopo 15 minuti ha già una bella fiamma
..... diciamo che già a 7 minuti vedi il rosso
... se la tua dopo 12 non dà segni di vita è perché è guasta
Rimarrebbe da verificare se scende abbastanza pellet nella fase di accensioneinviato da Asus Zenfone 2 mediante dettatura vocale
12 min avrà traboccato anche il combustibile.. credo che max 2 minuti sarebbe dovuta partire per evitare sovralimentazione..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Evidentemente non era la candeletta bruciata ma altro..
Prima quanto ci metteva a partire..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
x claudik
purtroppo ho acceso il pc solo adesso, il processore invece l'ho cambiato questa mattina appena alzato e dopo otto minuti era già accesa,
comunque nella mia (2006) non serve smontare la scheda ma semplicemente togliere la fiancata sx aprire il coperchio della scheda e sfilare il processore meno di cinque minuti di lavoro
