come stanno andando le vostre caldaie ?????
Thermorossi compact 18 esperienze?
Buon giorno a tutti sono nuovo di questo forum vorrei porgevi un quesito: Posseggo una caldaia th compaq18 collegata ad un bollitore da 800 lt con l’aiuto di pannelli solari e alla sera di un termocamino scaldo 250 mq su 2 piani e 4 persone di h2o calda,con impianto a pavimento e al bisogno alta temperatura in termoarredi io sto ancora attendendo il thcontrol ordinato armai da quasi 8 mesi allora mi sono aggiustato con un termostato digitale con sonde ntc da cella frigorifera dove o un’isteresi di 30 gradi ovvero quando il bollitore raggiunge i 30 gradi da il consenso alla caldaia e si spegne quando e a 60 gradi per avere di nuovo il consenso deve tornare a 30 gradi consumo medio inverno/estate anno 2008/09 circa 4 qli di pellets e 70 qli di legna di faggio e ffice:smarttags" /><?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com65 kg</st1:metricconverter> di gpl per cucinare dopo tutto ciò vorrei sapere la vostra esperienza con il thmocontrol se devo fare quella spesa o lascio cosi grazie
... che dire, cambia il tuo fornitore!!!! Se consumi solo 4 qli di pellets, la caldaia funziona pochissimo, e non vale la pena sicuramente l' acquisto del termocontrol! Altrimenti aspettare che il puffer sia ghiacciato (solo 30 gradi) non credo che sia un bene per la caldaia ...in entrata avra' l' acqua troppo fredda. hai la valvola anticondensa?
quindi mi consigliate di continuare con quello che ho già, vorrei sapere in che senso la valvola anticondensa? non credo di averla. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /><o></o>
E quale sarebbe la temperatura minima ideale per la caldaia ora o regolato che la caldaia intervenga quando il puffer e a 35 gradi tra accensione e mandata della caldaia h2o e arrivata a 29-30 gradi.<o></o>
Per gianlu71 io ho utilizzato un termostato digitale con sonde NTC da cella frigorifera e in quasi due anni non ha dato nessun problema con il costo di €50,00 grazie
installato termostato digitale tutto ok funziona benissimo e si regola in un attimo.
per quanto riguarda la valvola anticondensa quella della th... che io ho installato è tarata a 55° in questo modo non rientra in caldaia acqua "fredda" (con temp inferiore a 55°) e si evitano problemi di condensa.
mi pare che sia un elemento indispensabile per l'impianto
Salve a tutti, sono anch'io un possessore (per ora soddisfatto) da della compact 18.
I consumi medi di pellet sono simili a quelli indicati da flip. Con caldaia accesa tutto il giorno si va da un minimo di 2 sacchi al gg (con temp. esterne intorno ai 10°C) ai 4 abbondanti quando a Dicembre abbiamo toccato i -9°C. In casa la temperatura la variamo con le valvole termostatiche dai 18° ai 20°, a seconda della stanze. I mq scaldati sono circa 120. Tutti i radiatori sono in ghisa con valvole termostatiche.
Anche il mio impianto è simile a quelli di Flip e Gianlu71 ed è così strutturato:
- Caldaia a cond. a metano, con centralina che comanda il funzionamento dei pannelli solari termici (4mq) e verifica se la compact 18 è in funzione. Se sì la prima non entra in funzione.
- Entrambe le caldaie alimentano un puffer da 750litri da cui l'impianto di riscaldamento (suddiviso in 2 zone) ed il bollitore per ACS da 160litri si alimentano.
Nella parte inferiore del puffer c'è una serpentina per l'integrazione solare del riscaldamento.
Ogni zona ha la sua valvola di zona comandata da un termostato a programmazione settimanale (nei mesi freddi lo tengo sempre su ON a 24°C).
La temperatura in casa (impostata a 20°C) è in realtà regolata dalla centralina della c. a gas che sente la Tpuffer e la Testerna e, di conseguenza, regola la valvola miscelatrice e la pompa impianto.
Il famoso THERMOCONTROL l'ho installato e provato. Dopo aver molto tribulato per capirne il funzionamento ho constato che funziona malissimo ed ho deciso di abbandonarlo.
Oggi la TR C18 la tengo sempre accesa su AUTO con la Tmax a 68°C. In questo modo la caldaia, quando è a regime, funziona tra l'1 e il 3 (4 con pellet di scarsa resa).
La Tmandata in caldaia rimane sempre tra 65 e 68. Solo ad inizio novembre ho visto la T salire oltre a quella impostata arrivando anche a 78 gradi.
Pulizia: ogni 4 giorni la spengo e pulisco tutto.
Saluti a tutti e complimenti per il Forum
Nico
vedo che da un po nessuno scrive,,, come vanno le caldaie??, io forse ne prenderò una a breve, penso di collegarla direttamente all impianto senza puffer, non voglio usarla per l'acqua calda, e comunque se servirà poi per un migliore funzionamento lo installo dopo, il mio impianto è molto semplice, radiatori senza valvole a zona , mettero le valvole termostatiche per poi regolare gli ambienti.....penso che un impianto più è semplice e meglio funziona,,,, e meno da problemi!....
allora vuoi dire che più acqua contiene l'impianto e più ha senso il puffer???,,, io pensavo il contrario, cioè che il lavoro che poteva fare di compensazione il puffer fosse sostituito dai radiatori e dalle tubazione di un grande impianto,,,, al contrario in un impianto piccolo dove l'acqua si scalda alla svelta fosse meglio avere il puffer,,,,,
ma! misteri della vita!
boiamondo, pensa ad esempio quando il mattino parte la pompa del riscaldamento, e ti entra in caldaia (se non hai il puffer) tutta l'acqua dell'impianto freddo..... và in condensa.
potresti dire: monto ad esempio valvola esbe per anticondensa ! giusto, ma allora ti ci vuole il triplo (a dire poco) di tempo per scaldare la casa....
se invece tu hai un puffer diciamo ad esempio da 1000 lt bello caldo, la pompa del riscaldamento si troverà già da subito, immediatamente, una scorta di calore bell'e pronta !!!
questioni di punti di vista, ma soprattutto di riscaldamento ottimale e bello in confronto a "cose rattoppate"..... (oltre naturalmente a minori consumi perchè la caldaia lavora + costante e quindi rende di +)
se invece hai poca acqua, il discorso è relativo, in quanto poca acqua che circola la caldaia la scalda in poco tempo....
e la matematica non è un'opinione, ricordalo !!!
oggi ho acceso la caldaia!............
naturalmente la c18, appena finito di montare gli ultimi radiatori in casa, riempito l'impianto e via!!!!!!!!!...
allora... oggi è stata solo un prova e naturalmente per ora tutto ok.....si è accesa aahhah, comunque molto silenziosa pensavo peggio, ho avuto esperienze con la extraflame,"un trattore".... la anticondensa funziona bene il palmare indicava la temperatura all'interno della caldaia sempre a 64/65 gradi, però ci sono volute quasi 2 ore a potenza1 per riscaldare tutti i radiatori, tra accensione, riscaldamento acqua in caldaia ...... sono abituato con le caldaie a gas immagino non sia la stessa cosa....poi come già letto nei post per la c34 pezzetti di pellet incombusti nel cassetto cenere!. però il manuale dice che è normale! ma!..... secondo me finiscono lì durante l'accensione, perchè rimbalzano sulla spazzola che è ferma in mezzo al bracere e cadono fuori.........
altro poi scriverò più avanti ... quando comincia il freddo!!!.
ciaociao
Originariamente inviato da EcoRoby Visualizza il messaggiox Boiamondo
ti conviene impostare il palmare su "AUTO", cosicchè la caldaia si autoregola in modo ottimale per portari a temperatura l'impianto.
Mi presento
Ho appena acquistato una casa nel bosco con vista lago stupenda.
Era una seconda e la sto ristrutturando per trasformarla nella 1° casa, in famiglia siamo in 3 e la casa è 150,00 mq.
Settimana scorsa hanno eliminato la vecchia anche se buona caldaia a gasolio-
Ho appena fatto i bonifici "speciali" per il 55% per acconto caldaia(compact 18) + idraulico con puffer 800 l + 240 ACS tanks in tanks perchè la casa è nel bosco e non posso mettere il solare.
Vi aggiornerò a lavori + avanzati
Originariamente inviato da Ondaverde Visualizza il messaggioHo appena acquistato una casa nel bosco con vista lago stupenda.
fammi sapere come va col 55% io non ci sono riuscito, il certificatore deve certificare tutta l'abitazione e non solo l'impianto e se non hai una casa super isolata non si fa niente......
ciaociao
ciao a tutti.
Sarei intenzionato ad installare una caldaia a pellet. In questo momento uso GPL e spendo circa 1500-2000€/anno. Vorrei passare al pellet per risparmiare. Leggendo qua e la sul forum ci sto' ripensando .
Avrei alcuni quesiti da porvi:
- ho un po' di confusione tra mantenimento e spegnimento/accensione. Questo per ridurre i consumi. Qual'è la soluzione migliore?
- il primo modello di caldaia che mi è stato proposto è Thermorossi compact 18. Con questa caldaia quale delle funzioni di cui sopra si può usare?
- la Thermorossi Compact 18 semba non avere tutti i problemi della compact 32. Ho capito bene?
- se utilizzo il termostato ambiente, una volta raggiunta la temperatura fissata, è preferibile spegnere la caldaia o cos'altro? (sempre per motivi di risparmio)
Mi rendo conto di aver bisogno di schiarirmi meglio le idee, questo è lo scopo dell'intervento.
Buongiorno a tutti.
Cerco di essere più chiaro con qualche numero.
Il mio obiettivo sarebbe quello di passara ad una caldaia a pellet (tipo Compact 18) e consumare una media di 20Kg di pellet al giorno.
L'alloggio che devo riscaldare e libero su tre lati, superficie 80mq altezza 2,8m.
Il programma di riscaldamento giornaliero è il seguente:
06-09 : 18°
11-14 : 18°
17-21 : 18°
nelle restanti ore come la notte potrei lasciar scendere la temperatura, forse di notte (21-06) visto il lungo periodo dovrei fissare una temperatura minima, diciamo 16°.In Pieno inverno potrebbe richiedere un accensione supplementare.
Abito in provincia di Cuneo, quindi abbastanza freddo.
Quale configurazione di impianto mi suggerite? Ripeto la domanda: la Compact 18 è una buona scelta o trovo alternative più flessibili per il tipo di impostazioni che necessito?
Negli orari giornalieri (es. 09-11 oppure 14-17) la caldaia sarebbe spenta o in mantenimento? Se rimane accesa al minimo da specifiche tecniche mi consuma 0.8Kg/h di pellet, è meglio che spegnerla per 2 o 3 ore?
Dimenticavo, pensavo di installare anche un termoaccumulo da 500/1000l da abbinare ad un impianto solare termico, cosa ne dite?
Grazie per i consigli
Sono anche io di Cuneo e mi permetto di darti una mia visione.
Non credere che a fare tanti intervalli con il termostato risparmierai molto, quando vuoi riportare l'ambiente a temperatura vivibile la caldaia qualsiasi essa sia consumerà molto di +, vanificando il risparmio.
Diverso il discorso se l'abitazione non è abitata per giorni, allora una programmazione può risultare utile.
Se hai esigenza di avere temperature così altalenanti forse ti potrebbe aiutare l'accumulo, però su una caldaia a pellet potrebbe anche essere superfluo, io terrei la temperatura + costante cercando di limitare tante accensioni(il fon di accensione ciuccia parecchia corrente), per questo dovrai calibrare bene la potenza della caldaia che ti occorre.
A pellet spenderai nel migliore dei casi la metà, se ti fai 2 conti ammortizzare anche il volano termico con le tue metrature sei su un filo di lana è sarà lunga.
Devi affidarti a qualcuno competente per valutare un piano economico tecnico per non commettere errori.
Per gestire al meglio una caldaia a pellet e avere maggiore confort in casa il puffer è più che consigliato. Parlo per esperienza personale e dato quello che ho capito le caldaie non marine thermorossi (e credo anche di altre marche...) ne hanno più che bisogno, l'importante è una giusta istallazione e configurazione..
Originariamente inviato da leone sandri Visualizza il messaggioCiao,
accensione ore 6 spegnimento ore 22.
Quindi 8 ore spenta e 16 accesa.
Nelle 16 ore di accensione non sarà sempre alla massima potenza, ma si dovrà modulare in base alla temperatura dell'acqua.
In queste 16 ore è verosimile pensare un consumo medio di 2 Kg/h?
[/QUOTE]A pellet spenderai nel migliore dei casi la metà, se ti fai 2 conti ammortizzare anche il volano termico con le tue metrature sei su un filo di lana è sarà lunga.[/QUOTE]
Se l'ipotesi di consumo di cui sopra è corretta:
32Kg/g x 0,25 euro/Kg x 180gg = 1440 euro/anno esclusa l'acqua sanitaria d'estate (sempre a gas) e la cucina a gas.
Temo di non allontanarmi troppo da quello che spendo oggi con il GPL.
[/QUOTE]Devi affidarti a qualcuno competente per valutare un piano economico tecnico per non commettere errori.[/QUOTE]
Questo è sicuro, ma nel frattempo penso sia utile ascoltare la voce di voi utilizzatori / esperti.
Grazie per la competenza ed i suggerimenti
06-09 : 18°
11-14 : 18°
17-21 : 18°
con queste temperature polari che applichi mal che vada consumerai un sacco al giorno
per i tuoi 80 m2 sempre che non sia una semplice tettoia con i nylon come pareti....contento tu contenti tutti...
Per farti una idea, puoi utilizzare uno dei fogli excel linkati nei vari post sui consumi, basta inserire pochi dati e ti viene fuori un risultato abbastanza verosimile.
Se scegli un'alternativa al gpl ti potrai anche permettere il lusso di regolare i termostati a 06-23 :20/21° e 23-06: 18/19° a patto che ti faccia piacere stare al caldo e non ti stai allenando per una spedizione antartica.
Per Iangry70
Per esperienza personale con la COMPACT 18 mi sento di confermare quanto sostengono Biomassoso e Leone Sandri.
Quando scaldo a pellet risparmio circa il 30% rispetto a quando scaldo a metano con la caldaia a condensazione. Ho poi notato che più fa freddo e più la differenza è evidente. Confrontato con il GPL dovresti spendere meno della metà.
Per quanto riguarda le accensioni posso dirti che sto provando da qualche settimana a scaldare con 2 accensioni/spegnimenti giornalieri (caldaia su AUTO e Tmax a 72°) sfalsate rispetto all' ON/OFF dei termostati. L'idea è di utilizzare la pellet come se fosse una caldaia a legna. Mi spiego meglio:
Ore 5 => ON caldaia che sia accende, si scalda ed inizia a caricare il puffer
Ore 6 => ON termostato
Ore 9 => OFF caldaia
Ore 11 => OFF termostato (per 2 ore ho continuato a scaldare la casa con caldaia spenta)
Ore 16 => ON caldaia che sia accende, si scalda ed inizia a caricare il puffer
Ore 17 => ON termostato
Ore 22 => OFF caldaia
Ore 23 => OFF termostato (per 1 ora ho continuato a scaldare la casa con caldaia spenta)
I risultati sembrano buoni perchè il consumo è di 6/7 sacchi ogni 4 giorni con 21° abbondanti in casa.
Spero di essere stato d'aiuto a qualcuno.
Mi piacerebbe al contempo sentire un parere degli esperti sul sistema che sto provando.
Grazie<link rel="File-List" href="file:///C:/Temp/msoclip1/01/clip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>14</w:HyphenationZone> <woNotOptimizeForBrowser/> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 2.0cm 2.0cm 2.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><link rel="File-List" href="file:///C:/Temp/msoclip1/01/clip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>14</w:HyphenationZone> <woNotOptimizeForBrowser/> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 2.0cm 2.0cm 2.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><link rel="File-List" href="file:///C:/Temp/msoclip1/01/clip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>14</w:HyphenationZone> <woNotOptimizeForBrowser/> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 2.0cm 2.0cm 2.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 9"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 9"><link rel="File-List" href="file:///C:/Temp/msoclip1/01/clip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>14</w:HyphenationZone> <woNotOptimizeForBrowser/> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 2.0cm 2.0cm 2.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style>
