< nordica pk30 - EnergeticAmbiente.it
nordica pk30
  • nordica pk30
    ho acquistato una nordica pk30 e appaga le mie aspettative, unico problema nella camera di combustione, dopo10 giorni di funzionamento, intorno al braciere è pieno di pellet carbonizzato delle dimensioni di granelli di sabbia ed il cassetto delle ceneri è praticamente vuoto. consumo circa 20kg di pellet al giorno per 9 ore di funzionamento. leggendo in giro mi è parso di capire che il problema potrebbe essere il troppo tiraggio e volevo diminuire un po' la velocità della ventola di scarico ma c'è bisogno della password, qualcuno del forum può dirmi qual è la password di accesso al menu tecnico della nordica pk30. grazie Salvatore
    per sapere se il tiraggio va bene o male, si misura con un deprimometro in canna fumaria dopo mezz'ora dall'accensione
    i pascal devono rientrare nel range riportato nella scheda tecnica
    alias Dott Nord Est
      da cosa può dipendere che la camera di combustione è piena di granelli carbonizzati e il cassetto ceneri invece è praticamente vuoto? a me hanno detto troppo tiraggio per questo chiedevo se qualcuno aveva la password.
        ma questo nuovo generatore è stato avviato e impostato dal CAT della ditta ?
        alias Dott Nord Est
          è stato installato dal mio idraulico di fiducia, il cat è passato solo per vedere se era stato installato a regola d'arte. trattandosi di una sostituzione da gasolio a pellet non sono stati fatti grossi lavori, per installarla ci sono volute poche ore. la vecchia caldaia montava una canna fumaria da 130 la pk30 ha un'uscita da 120 quindi è stato usato un raccordo che ha portato l'uscita da 120 a 130. sono state fatte anche vaie misurazioni non so de riguardassero il tiraggio o l'analisi dei fumi.
            curiosità:
            avendo tolto il gasolio, hai fatto il conto termico ?
            alias Dott Nord Est
              Sì mi stanno facendo la pratica al GSE non so come si chiama. Mi dovrebbero rimborsare il 65% della spesa sostenuta da quello che ho capito
                beh, allora la miglior soluzione è chiamare il tecnico, che già conosce l'impianto e in special modo sono solo 10 gg che è acceso
                alias Dott Nord Est
                  quoto nuovamente il messaggio, qualcuno del forum può dirmi qual è la password di accesso al menu tecnico della nordica pk30. grazie Salvatore
                    ... magari prima testala con un buon pellet certificato, diverso dell' attuale.
                    Una volta che conosci la "macchina" puoi provare a migliorare i setup. Oltretutto se modifichi i parametri protetti, ora, rischi di perdere anche la garanzia piu' combinare guai....
                    Se comunque la combustione non è ottimale falla regolare dal cat di zona.
                      "me" non mi ascolta..............
                      alias Dott Nord Est
                        vi ringrazio infinitamente per i vostri avvertimenti. Comunque dopo decine di tentativi sono riuscito a trovare la password che ho deciso di postare qualora dovesse servire a qualche altro utente del forum. La password è: 55
                        Inoltre si accettano consigli su eventuali settaggi per ora inizierò ad abbassare i giri della ventola fumi.
