Ciao Lore,Ho una centralina climatica della far, consiglia come valori di compensazione x l'impianto a pavimento tra 0.4 e 0.6; quindi mi conviene abbassare almeno a 0.4 giusto? Č corretto abbassare la temperatura di mandata?
caldaia legna agrolyt 20
Ciao lore,La centralina č la far 9611 e mi consente solo di impostare la temperatura massima di mandata. Attualmente la casa č calda a 20 gradi ma i collettori sono freddi, vedo che il gruppo di rilancio con miscelatrice quando č fermo ha l'acqua di mandata a 22 gradi; non so se č xké non fa ancora freddo ma mi ritrovo con l'impianto a pavimento che gira x 4 ore, si ferma x 12 con conseguente raffreddamento del massetto per poi ripartire di notte x altre due orette al minimo.E ho giā impostato la curva di compensazione al minimo. Idee?
ciao Christian ,
puoi provare a sentire l'ufficio tecnico della Far che č gentile e disponibile .
verifica se il tuo TA collegato č quello della Far per la climatica e non uno qualunque che taglia fase alla pompa al raggiungimento del T .
solitamente una climatica dovrebbe , con collegamento al TA della stessa centralina dedicato , solo chiudere la valvola mix e continuare a dare consenso alla
pompa .
Il problema sta nel termostato ambiente.
Se non č dedicato alla centralina questo non interagisce con l'elettronica della centralina stessa.
Nell'elettronica č normale, logiche diverse non comunicano fra loro.
Sicuramente avranno collegato la pompa al TA che raggiunta la T impostata sullo stesso fa fermare la pompa.
Ciao FaGa86,
ma se effettivamente andasse in climatica, basta mettere il TA a 30° e quello non fa pių nulla.
Io credo che gli hanno collegato il tutto per funzionare a punto fisso e non in climatica o hanno fatto un pō di confusione nei collegamenti, come vedi cambiano i collegamenti da una gestione all'altra
Per me sistema di riscaldamento in climatica o a punto fisso sono due sistemi di gestione impianto completamente diversi.
Uno č ON/OFF l'altro č sempre acceso.
Avere un TA impostato a 30° per non far fermare la pompa č un sistema di gestione della climatica errato.
Un TA collegato a un sistema di gestione in climatica deve modulare la T di mandata in base alla curva impostata (olte alla modulazione in base alla T esterna).
Cosė dicono tutti i produttori di centraline climatiche.
Ciao FaGa86,
se leggi il manuale della sua centralina, non parla di nessun TA per la climatica, quindi se glielo hanno collegato o č collegato sbagliato o non č in climatica. Mettere a 30° č solo un escamotage per usare un TA qualsiasi
Comunque in attesa del tecnico/elettricista abbassa la mandata (sotto i 30°) , con temperature simili alle tue, mandata a 35°, la temperatura in casa continua a salire (e io ho i termosifoni)Zona climatica F 3396 gradi/giorno
Ciao a tutti,Venerdė č passato l`ettricista e come x magia (collegamenti errati anche se non lo ammette..) ora l'impianto in climatica gira che č una meraviglia, si adegua alle temperature esterne e apre le valvole quando dovrebbe. Vi faccio una domanda, se possibile, giusto per affinare la mia gestione dellimpianto:A quale temperatura della zona bassa del puffer (cordivari eco combi 3) conviene riaccendere la caldaia a legna per non avere problemi con impianto a pavimento. Vi chiedo giusto x capire, adesso ho 67 gradi nella parte alta e 50 nella bassa (idraulico consiglia di accendere quando sono a 45), č corretto?
Direi di accendere appena prima che il puffer sia completamente scarico. Poi in pratica si accende quando si ha il tempo di farlo. A pavimento gira tra i 25-35 (+-) dunque io accendere quando la parte sopra č inferiore a questi valoriZona climatica F 3396 gradi/giorno
ciao Christian , per sapere quando riaccendere la caldaia bisogna conoscere come č gestito il puffer dalla caldaia : cioč se hai 1 o 2 sonde nel puffere dove sono inserite .
inoltre se fai l'ACS con il puffer devi "preservare " l'ACS quindi non dovresti scendere sotto un valore di 45 / 50 °.
Ciao, ho sue sonde nel puffer, una nella parte alta e una nella bassa; si fa anche acs; pių che altro il limite di 45 gradi č x la parte alta o per la bassa?Se accendo considerando la parte bassa a 45, la parte alta č quasi sempre a 70. Se considero di partire invece con la parte alta a 50 teoricamente sfrutto di pių il puffer e limito il numero di accensioni caldaia giusto?
la T di ripartenza , in questo caso , č quella del puffer in alto .
facendo ACS 45 / 50 ° sono corretti .
devi anche verificare se la caldaia ha un sistema in centralina che a una certa T di ripartenza del puffer non ferma la caldaia : impostazione di partenza caldaia a T impostabile .ad esempio se esiste questo parametro ed č impostato a 60 ° , intorno / sotto questa T il ventilatore funziona e la caldaia si accende , sopra quella T il ventilatore caldaia si ferma e la fiamma muore .
Ciao christian1983,
ma la tua caldaia non ha un parametro che ti segnala quando devi ricaricare/avviare la caldaia?
Dovrebbero avertelo settato quando ti hanno avviato la caldaia in base proprio al tuo tipo di impianto. Solitamente le austriache hanno questo parametro
Ciao christian1983,
Originariamente inviato da christian1983 Visualizza il messaggioČ grave?
