Visto che ho aperto questa discussione apposta x parlare di Pks.. E non di pellet e costi nave... Forse ho trovato il modo di farlo bruciare bene.. Ora chi è capace.. Tra gusci interi a 16€ q e Pks a 20€ q mi dite a fine stagione cosa dovrei consumare di Pks sapendo che in una stagione brucio 50 q di gusci? Grazie
Pks su tatano, l ho provato ma...
Originariamente inviato da paxman78 Visualizza il messaggioVisto che ho aperto questa discussione apposta x parlare di Pks.. E non di pellet e costi nave... Tra gusci interi a 16€ q e Pks a 20€ q mi dite a fine stagione cosa dovrei consumare di Pks sapendo che in una stagione brucio 50 q di gusci?
oppure in subordine o l'innominata è talmente sofisticata che non ammette altri combustibili se non pellet o al limite gusci di nocciola o nocciolino di oliva che NON sia di sansa, oppure ha qualcosa di base che vi obbliga o a portarla a Lourdes o a fargli il rito propiziatorio della Macumba a seconda del proprio credo
2°) molto teoricamente 50 q.li di gusci di nocciola corrispondono a 30 q.li di PKS, ma questi sono MIEI confronti PRIVATI e quindi non si può generalizzare
video di combustione PKS in MABRE da 45 kWUltima modifica di biomassoso; 06-12-2015, 14:29.OSSI DI PESCA TRITATI sono un'ottima BIOMASSA alternativa
Vabbe un po' di ot ci sta... Comunque oggi mi sono resoconto che davo poco combustibile per evitare che traboccasse... un discorso lungo.. Come per magia se aumento la portata si consuma prima.. Cosa strana.. Basta che ora nn andiamo di nuovo in OT causa marchi caldaia... Grazie
Paxman78,
per chi non ha esperienza riuscire a fare una carburazione DECENTE su una caldaia implica lo essere disposti a passare molte ore in sala tecnica!!!! Questo a causa dei tempi lunghi di entrata a regime della stessa. Nel mio caso invece, che ho il TC a due metri dal tavolo della cucina, è molto più facile.
Faccio una variazione ai parametri, e mentre ceno o mi guardo un film, tengo sotto controllo il TC insieme alla famiglia e al calduccio.
Le indicazioni per fare una buona carburazione sono +/- quelle già date; ovviamente le regolazioni "di fino" sono da intendersi "ad impianto" caso per caso. perchè come puoi ben capire, anche una semplice differenza di tiraggio va a sballare tutto.
Insomma, occorre un po di pazienza e vedrai che prima o poi ci arrivi......
SalutiIl dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)
donquixote, è un prezzo allineato a del pellet con buon potere calorifico ma parecchia cenere. 3,50 da Bricoman e 3,20 - 3,30 ad aquistarlo a bancale.
Quindi se per fare funzionare il PKSe bisogna modificare la caldaia a mio modo di vedere non ne vale la pena.
Se poi come ho letto sopra il PKS rendesse in modo significativo più del pellet come potere calorifero allora sarei disposto a riconsiderare la cosa.Caldaia Lazar Smartfire 22kw , sonda lambda,240 lt serbatoio pellet, modulo Econet300 , Puffer Galmet multiinox 600 lt, Collettori solari Ksg21.
Biomassoso,
i Gruppi d'Acquisto sono almeno da 10 anni che funzionano con alti e bassi ANCHE per acquisto e smazzamento pellet e tutto questo senza bisogno di far vedere corsi e quant'altro, ma ti inviterei a leggere meglio il post 54 di QUEL gruppo d'acquisto sardo
Io parlo di acquistare direttamente dal produttore o anche da rivenditori ma rivenditori seri e se si diventa un soggetto giuridico e si acquisisce una capacità commerciale e d'impresa , si può pagare una persona che si occupi di quello cosa che un gruppo di acquisto non fà.
L'associazione attirerebbe più compratori perchè offrirebbe più garanzie, e una volta acquisita una massa critica di qualche decina di bilici a stagione potrebbe cominciare a cambiare le cose.
Aiutati che il ciel ti aiuta dice il proverbio.
Gli strumenti ci sono , se i consumatori di pellet sardi vogliono possono cambiare a loro favore la situazione oppure possono andare avanti a pagare il pellet a peso d'oro o i surrogati a prezzo più conveniente.Caldaia Lazar Smartfire 22kw , sonda lambda,240 lt serbatoio pellet, modulo Econet300 , Puffer Galmet multiinox 600 lt, Collettori solari Ksg21.
di tempo ce ne passo ma nn basta mai se si fa un cambio di combustibile.. Comunque ho istallato la seconda ventola e le cose inizia a quadrare.. Ora vorrei capire che significa che ha più calorie del pellet... Un kg di Pks scalda di più di un kg di pellet? O un kg di Pks dura più a lungo e quindi scalda di conseguenza di più? Grazie
Ma il termocamino brucia a caduta ? O ha il braciere eruttivo?
Ciao Paxpan78
Finalmenteeeeeeee "Habemus Pampas!!!!"
Ora vedi di non esagerare però, eh!!!! Nel senso che: devi trovare la potenza ottimale per cui la caldaia resti accesa il più a lungo possibile evitando frequenti on/off e o modulazione, compatibilmente col tuo fabbisogno domestico.
Il PKS forma una specie di cenere semi compatta ma friabile (quei grossi grumi che si vedono in foto), che in pratica consentono di tenere il livello del combustibile più alto e di pompare un quantitativo d'aria maggiore senza che questo voli via (è come se avessi un braciere più alto).
Vedrai che calibrando di fino le regolazioni coclea/aria otterrai la potenza ottimale che ti serve e un bel risparmio di combustibile.
Tienici aggiornati.
Si c è ancora da lavorare.. Ora mi esce un po do puzza di fumo dal serbatoio, insieme a parecchia aria.. Ho diminuito un po.. Quei grumi ogni quanto vanno tolti?O non vanno tolti? La cosa difficile è: più combustibile fiamma più grande però ci mette una vita a bruciare x cui poi si forma troppo tappo Sopra ... Meno combustibile si forma meno montagnetta sopra al braciere però poi la fiamma è piccola ... Insomma solite storie..
Puoi toglierli quando fai la pulizia (ogni 2-3 giorni?), diversamente con caldaia accesa lasciali pure che aiutano a contenere il PKS nel braciere, cosi lo brucia completamente.
Originariamente inviato da paxman78 Visualizza il messaggioOra vorrei capire che significa che ha più calorie del pellet... Un kg di Pks scalda di più di un kg di pellet? O un kg di Pks dura più a lungo e quindi scalda di conseguenza di più?
Esempio :
Un pellet di buona qualità produce circa 4,8 kWh/kg (pari a 4130 kcal/kg), questo significa che un kg di pellet è in grado di produrre energia termica per 4,8 kWh.
Il PKS produce circa 5,69 kWh/kg (pari a 4900 kcal/kg), questo significa che un kg di PKS è in grado di produrre energia termica per 5,69 kWh.
Devi solo prestare attenzione alle unità di misura e non confondere le kcal/kg con i kWh/kg o i Mj/kg, anche se tutte si riferiscono all'energia, i valori delle varie unità di misura sono molto diverse tra loro.
Grazie Renato chiaro e sintetico!!! sai anche i valori dei gusci misti? Fantastico il video del termocamino... Ma lo tieni sempre così potente? Se posso e se vuoi, quanti m2 ci scaldi? E quanti € spendi in una stagione intera? Quintali consumati? Grazie mille
32 q.li di PKS a 24 €/q.le franco legnaia (considera che di PKS e legna sicuramente me ne avanzeranno diversi q.li per la prossima stagione)
SalutiUltima modifica di renatomeloni; 07-12-2015, 07:42.Il dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)
Originariamente inviato da paxman78 Visualizza il messaggioFa freddo o siete a22 gradi?
Ci fai anche l acqua calda?
@Dott.NE
Avanza anche della legna, nella fretta non lo avevo scritto.....
.......e si, lo so bene: il fabbricato avrebbe bisogno di qualche intervento di riqualificazione energetica, a cominciare dagli infissi......ma i denari non bastano mai.....
renato, ritornando un attimo OT (mi scuso) eccoti ad esempio un sito dove costa meno portare il pellet dal veneto a sassasi che non da sassari fare 100 km....
questo per farti capire che nella tua regione "qualcosa" non va....
Vendita pellet online Italia consegna a domicilio
Biomassoso, se puoi confortarti su quel sito il trasporto fino a dove sono io costa 85 euro.
Mi auto quoto. Il prezzo più basso che bisogna considerare per il bilico di pellet consegnato a Sassari è il seguente :
Un pellet Din Plus fino a Livorno costa 3,37 Euro ivato cioè 225 euro a tonnellata ivato , se si aggiunge il costo del traghetto che ho ipotizzato prima , sono 3,37 + 0,36 di traghetto fà 3,73 Euro , poi c'è il trasporto da Olbia , fino a 300 km penso sia 10 euro a tonnellata in più cioè 0,18 Euro , in totale sono 3,91 Euro Iva compresi .Ultima modifica di Lucamax; 08-12-2015, 07:45.Caldaia Lazar Smartfire 22kw , sonda lambda,240 lt serbatoio pellet, modulo Econet300 , Puffer Galmet multiinox 600 lt, Collettori solari Ksg21.
Originariamente inviato da biomassoso Visualizza il messaggiocome no?
dal contabilizzatore automatico, consegnare un bancale di pellet dal veneto a sassari (gomma + nave per circa 800 km) costa 136 euro (che poi non è detto che per più bancali non sia meno, si tratta....)
mentre renato dice che SOLO il trasporto di 130 km gomma in sardegna costa 120 euro a bancale
allora, o sono scemo io o qualcosa non torna:
130 km gomma sardegna = euro 130
800 km gomma + nave veneto = euro 136
sono i trasportatori biricchini in sardegna?
sono i clienti che "digeriscono tutto" in sardegna?
sono ecc ecc ?
O E' CHE PENSO SIA TEMPO DI FINIRLA DI LAVORARE ALL'ITAGGGGGGGGGGGGGGGGGGLIAAAAAAANNNNNNNNNNNA ?!?!?!??!?!?!??!??!?!?
SVEGLIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA e non lamentiamoci poi se ce "lo mettono lì...."
è il classico comportamento itaggggggggggggggliano, lamentarsi, lamentarsi, ma non fare nulla per cambiare......Ultima modifica di Dott Nord Est; 08-12-2015, 09:16.
Qui è tutto pronto compresa consegna in Sardegna, 4,35 a casa, qualcuno lo paga di più in Toscana................................
Acquisti pellet Ameco Privati - Benvenuti su pelletligobbi!Ultima modifica di morenorisorti; 08-12-2015, 09:12.
effettivamente ispira POCA fiducia..................... grazie
La p. iva e riportataUltima modifica di morenorisorti; 08-12-2015, 10:22.
oppure ha la sede fiscale lì e il magazzino in altro posto.
è la stessa cosa per me, se guardi su street view, prova.
ma non penso di dare poca fiducia per questo...
in qualsiasi caso i metodi per assicurasi ci sono.. ad esempio associarsi vari clienti, comprare grosse quantità (magari con fidejussione, assicurazione, pagare in contanti seguendo fisicamente il camion dalla partenza, ecc ecc) e fare deposito presso uno dei clienti stessi.
fintanto che in ITAGGGGGGGGGGLIIIIIIIIIIAAAAAAAAAAAA ci saranno i birikkkini, bisogna tutelarsi, ma se mai si comincia, mai si finisce.
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggiomoreno, prova a guardare il mio indirizzo su street view.....
