Originariamente inviato da biomassoso
Visualizza il messaggio
la caldaia fatica a scaldare il puffer
una riflessione. comincio a pensare che il problema sia si dentro la caldaia ma non imputabile al motorino o almeno non solo al motorino. secondo me la scheda è ciucca: nel senso che poco fa mi segnava 67 gradi sul puffer (impostato a 68 e che quindi non si spegne prima di arrivare a 73 effettivi) ed mi faceva il solito scherzo: circolatore aperto che pareva non smaltire il calore prodotto dalla caldaia stessa,temperatura fumi fissa (stavolta a 130) e ventola fumi al minimo. Allora ho aumentato il parametro di temperatura del puffer e la caldaia si è svegliata ha svuotato l'acqua calda nel puffer,il circolatore si è spento e ha cominciato a ripartire la caldaia al massimo dei giri. tra le altre cose il puffer è bollente anche sotto quindi ben piu dei 67 gradi che mi segna. Io non vorrei che legga male le temperature e quindi va in tilt. Lo so ipotesi non molto tecnica ma altro non vedo. Inoltre la scheda comanda anche tutto il resto compreso il motorino e se è ciucca magari a volte non lo fa partire...boh!!!!!!!!!!!!
ci sono arrivato a quale è il problema!! Ericdraven avevi ragione tu!!!!!!!! Perdono!!!!!!!!è la sonda che è ciucca o mal posizionata. In fondo è fatta come un filo elettrico con un rigonfiamento alla estremità e non legge bene le temperature o perchè si è sfilata o perchè proprio rotta..vorrei provare a risistemarla ma non ho idea di come si posisioni
Originariamente inviato da Ericdraven Visualizza il messaggioSono contento che hai indivituato il problema.. su questo non so aiutarti!
Originariamente inviato da Ericdraven Visualizza il messaggioSi.. lui sicuramente è esperto.. ma sei sicuro che sia rotto il motore della coclea? Potrebbe essere anche qualche ostruzione che non fa andare giu in pellet
e l'ossigeno quanto deve essere? Ho visto quella di un mio amico 115C e 6% circa di ossigeno
inutile aggiungere che T° dei fumi bassi per il funzionamento al minimo o a scalare sono delle vere e proprie assurdità della combustioneOSSI DI PESCA TRITATI sono un'ottima BIOMASSA alternativa
Originariamente inviato da biomassoso Visualizza il messaggionelle miriadi di post viene subito perso, quindi indirettamente ti rispondo qui in "tecnica della combustione"inutile aggiungere che T° dei fumi bassi per il funzionamento al minimo o a scalare sono delle vere e proprie assurdità della combustione
Il tecnico è venuto e nonostante quello che gli ho detto ha cambiato il motorino e cosa inspiegabile ha modificato un parametro della sonda. Ossia ora il delta tra la temperatura puffer richiesta dal display della caldaia e la temperatura del puffer è passata da 5 a 3 Gradi. Lasciando invariata la richiesta di 70 Gradi quindi la caldaia si ferma a 73. E fino a lì ci arriva senza problemi. Però se io aumento la richiesta a 72 per avere 75 nel puffer non ci arriva nemmeno morta. Anzi vedo oscillazioni sul display. Ora se prima ci arrivava e adesso non lo fa ci deve essere un problema. Io ipotizzavo la sonda ma lui dice che va tutto bene. M ha chiesto del pellet ma lo compero sempre nello stesso posto ed è la stessa marca. Per cui ora non so cosa fare.
Buongiorno a Tutti, mi accodo a questa discussione ho anche io una ungaro 24ctu presa usata 10gg. fa installata da 6gg con valvola anticondensa da 55 gradi
e seconda pompa impianto,qui iniziano i problemi la caldaia ogni circa 2 accensioni ne fallisce 1 senza spiegabile motivo, la temp impostata è 70gradi ma non arriva a più di 63°la la pot è max p7 temp fumi 208°- 220° ventola fumi 2200giri, non ho il puffer la caldaia sostituisce una faci policombustibile 34kw perché
trppo grande cosa puo essere che non va il precedente proprietari la sostituita perché aveva il risc. a pavimento e anche per lui era troppo potente
grazie a tutti per eventuali consigli
Ciao Raniero, ma la temperatura fumi non è troppo alta?? Il puffer secondo me è necessario sempre su impianti a pellet.. Per le accensioni secondo me bisogna cambiare qualche parametro sull'aria o la caduta pellet dalla coclea, oppure pellet di prima qualità.
Il problema della Ungaro è l'assistenza, tutto protetto da password e tecnici un po' approssimativi, almeno per sentito dire
ciao a tutti per Dott nord dalle varie prove 1 scchetto da 15 per 11 ore di funzionamento quindi circa 1,37 kg ora ma da notare che la casa raggiunge la temp più volte quindi la caldaia si spenge in questo lasso di tempo per tre volte o più il che non fa bene alla caldaia e senza raggiungere la temp h2o di 70°
perEric si la temp fumi mi sembra alta ma che fare?
Originariamente inviato da Ericdraven Visualizza il messaggioCiao Raniero, ma la temperatura fumi non è troppo alta??OSSI DI PESCA TRITATI sono un'ottima BIOMASSA alternativa
Originariamente inviato da raniero252 Visualizza il messaggiociao a tutti per Dott nord dalle varie prove 1 scchetto da 15 per 11 ore di funzionamento quindi circa 1,37 kg ora ma
fai come per le auto: pieno del pellet, alcune ore a piena potenza, pieno del pellet di nuovo, e vedi cosa hai consumato/ora.
per Dottor nord ho fatto la prova con temperatura h2o a70° in 4 ore circa 8 kg. puiù o meno 2 kg. ora casa 160mq su 2 piani temp. 22,8 ° temp fumi 199°-204° di media la caldaia non è mai andata in modulazione non raggiunge i 70° si posiziona a 64-65 sempre 5-6° sotto comincia ad abbassare la potenza quindi lq temp caldaia scende e ridà potenza per fermarsi sempre i 5-6° sotto temp impostata ho provato a scendere a 65° gradi per vedere il comportamento lo stesso sempre 5-6° sotto ,domanda se la temp non sale più di tanto ma i fumi escono alle stelle potrebbero essere i tubi di scambio sporchi o che altro?grazie per la pazienza ma vorrei risolvere in un modo o nell'altro ho contattato ungaro mi ha detto di rivolgermi al cat di zona fornrndomi il nr. ho chiamato ma prima del7 gennaio non se ne parla anche perchè deve avere il nullaosta dell casa che risulta il ferie fino al 5grazie ancora
raniero.... ti sei dato da solo la risposta.
se tu consumi 2 kg di pellet all'ora a piena potenza, significano circa 10 kw lordi
se la tua caldaia sviluppa 24 kw, vuol dire semplicemente che ci dai "poco da mangiare", no ?
se i tubi escono troppo caldi, è da vedere se gli scambiatori sono sporchi o se la canna ha troppo tiraggio.
