Froeling S4 Turbo F
Ciao camber,
bel impianto, peccato per il gruppo anticondensa,
Originariamente inviato da camber Visualizza il messaggioTex, grazie per il consiglio. Vorrei capire qual è la differenza tra la AC gestita a bordo e gestita esterna.
Dopodichè posso anche chiedere l'espansione della centralina e rimettere l'attuatore che c'era per delle buone ragioni. Prima però vorrei capire le differenze sostanziali.
Diciamo camber che hai un sistema abbastanza diverso da quello che potrebbe essere gestito tramite la caldaia. È come avere una Ferrari e farla andare a gasolio. La pompa anticondensa varierà sempre i giri tramite il Triac della centralina ma avrai una gestione del miscelato meno precisa rispetto al sistema elettronico.
Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggioCiao berny79,
complimenti bel impianto, non hai proprio badato a spese, touch anche comando remoto interno e tutto froling compreso i 2 gruppi rilancio.
x Camber:
1- oltre alle considerazioni sulla tipologia di valvola miscelatrice utilizzata ed al relativo attuatore ti avevo messo la pagina del manuale di quel attuatore dove espressamente viene vietato l' utilizzo in quella posizione (cioè attuatore in basso sotto la valvola!!), quindi chiedi all' installatore di modificare la posizione di quella valvola
2- mi unisco anch'io al coro degli amici del forum che ti consigliano di utilizzare il controllo integrato nella centralina della caldaia per la valvola anticondensa, per una serie precisa di motivi spesso discussi su queste pagine ! (fidati, in un secondo tempo se vuoi ne discutiamo!.
3- se proprio vuoi tenere quella semplice miscelatrice a punto fisso, utilizzala per regolare la T in mandata agli impianti, ovvero, senza conoscere nei partricolari il tuo impianto, potresti usare una sola zona climatica + anticondensa e gestire le T delle due case semplicemente collegando i cronotermostati delle stesse ai rispettivi circolatori!
4- non fare l' errore di accettare l' impianto mal installato, ora che sei "in lavoro" pretendi il massimo.... che poi te lo tieni così per i prossimi 15-20 anni!
Originariamente inviato da scresan Visualizza il messaggiox Camber:
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Originariamente inviato da leaza Visualizza il messaggioCome hai poi risolto?
Originariamente inviato da camber Visualizza il messaggio....... E per il resto è solo comodità.
Originariamente inviato da Caldaiaoaltro Visualizza il messaggioCiao,
complimenti per l’impianto!
è possibile sapere quante volte carichi al gg? Potresti dirmi anche le dimensioni del locale?
Due appartamenti da 90m2 e una lavanderia da circa 15m2. La lavanderia è tenuta fredda. ACS per tutti e 3 i locali.
Aggiungo domande :
dove abiti?
Vai in climatica 24h/24h giusto? Caricando ogni 24 ore ritrovi ancora braci o devi riaccendere da capo?
Io i puf li ho collegati in serie, tu in parallelo, come ti sembra che vengano sfruttati?
Stratificano bene?
Un sacco di domande in effetti..Zona climatica F 3396 gradi/giorno
Originariamente inviato da Caldaiaoaltro Visualizza il messaggioSarebbe l’ideale 1 carica !!! Hai termosifoni?
quanto spazio occorre per tutto ?
i puffer sono da 1000l?
d’estate usi caldaia?
i puffer sono due da 1000 perchè la porta della cantina è piccola e uno da 2000 non sarebbe passato.
D'estate la uso per l'ACS.
Originariamente inviato da leaza Visualizza il messaggioAggiungo domande :
dove abiti?
Stratificano bene?
I puff sono in serie, questo era lo schema originale froling. Con l'esperienza del primo anno di utilizzo non nascondo che dei dubbi mi sono venuti. Quando succede che arrivo a casa più tardi del previsto e non ho programmato l'accensione automatica la caldaia impiega il suo tempo per scaldare se stessa, poi c'è la priorità al sanitario e quindi fino a quando la parte più alta del puff non arriva a 45°C (mi sembra) non partono le pompe per i radiatori, allora ho pensato che se ci fosse solo un puffer da riscaldare per primo, e l'altro successivamente sarebbe un po' più veloce.
Stratificano bene, soprattutto dopo che la caldaia si è spenta stratificano molto.
In estate arrivo fino a 10gg. Però considera che naturalmente l'autonomia dipende molto dall'utilizzo di acqua calda della famiglia/e. Però non so dirti il prezzo del lavoro dell'idraulico, che incide non poco, perchè mi ha fatto un forfait complessivo con gli altri lavori (consistenti) in casa (bagno, cucina, sostituzione tubi dei termosifoni ecc.). Un consiglio, affidati a un idraulico che abbia già esperienza con questo tipo di impianti: non sono semplici neanche per loro e spesso gli idraulici, quando non hanno esperienza, tendono a fare come si faceva con impianti di altro tipo e non accettano di cambiare idea.
Sono complessivamente soddisfatto. Ritengo che il riscaldamento a legna abbia un costo inferiore al pellet e, non essendo da solo nella gestione, riusciamo a cavarcela bene. In ogni caso, qualora non si riuscisse più, questa caldaia ha la flangia per collegare il modulo pellet che ne incrementerebbe l'autonomia.
Il prezzo, escluso come già detto il lavoro dell'idraulico, dell'elettricista( di molto inferiore), e anche i puffer, che ho preso a parte è stato tra 12000 e 12500 euro iva compresa. comprende caldaia, installazione e prima accensione, anticondensa, circolatori e miscelatori, accensione automatica, vasi di espansione e varie altre cose normalmente fornite.
Considera che i centri autorizzati da froling hanno prezzi pieni , cioè sconto0, visto che la casa madre lascia molta libertà in proposito , questo per quanto visto da me .
Col prezzo di Camber io ho acquistato tutto il materiale froling , compreso i 2 puffer, il tutto arrivato direttamente dall'Austria.
Quindi valuta molto attentamente , e soprattutto come detto da Camber attento a chi monta il tutto .
dimenticavo di dire che ho fatto installare un sensore fumi nel locale caldaia. E' collegato al telefono. Questo per maggiore sicurezza, mi lascia più tranquillo. Ho preso l'idea qui sul forum, se non ricordo male da Leone Sandri che ringrazio.
Ciao Caldaia.... qua trovi un po' di prezzi per farti un' idea :
Froling S4 Turbo 34 Touch-Display Scheitholzkessel und 2000 Pufferspeicher | eBay
Originariamente inviato da scresan Visualizza il messaggioCiao Caldaia.... qua trovi un po' di prezzi per farti un' idea :
