si difatti e la t max che posso impostare 87°! quindi se la caldaia piu di 87 nn fa il puffer per forza di cose avrela una tenperatura minore di 87,giusto? sonda a pozzetto dottore!
opinioni caldaia mescoli gaselle
Dipende dalla temperatura di uscita della caldaia e dalla dispersione dei tubi.
Ma a cosa ti serve mandare il puf a 90 gradi ? (considerando che aumentano di molto le dispersioni ad alte temperature)Zona climatica F 3396 gradi/giorno
Originariamente inviato da miciomiciobaubau Visualizza il messaggiodi profondita? non saprei..
se 20 cm legge bene dentro il puffer
se 10 cm legge fuori e non è esatta
il mio puffer (mescoli trigenio) ha un osolamento esterno di 12 cm, il cavo della sonda entra per 14cm, considerando che il pozzetto sporge dall isolamento 2 cm, credo che la sonda non entri affatto nell accumulatore ma si limiti a toccarne l'esterno. dottore ma qui di un puffer che temperatura dovrebbe raggiungere? io piu di 78°in alto in queste condizionidi misurazione non ho mai trovato.
se non entra dentro per almeno 7/8 cm, non legge giusta
un puffer non ha una T° standard da raggiungere, in quanto dipende da quanti kw la caldaia ha da scaricare oltre al fabbisogno dell'abitazione
cmnq sai che difficilmente avrà la stessa T° della caldaia (direi quasi mai)
un puffer non serve per "scaldarlo", ma per poter ricevere il surplus (se c'è)
dipende..... dalle dispersioni, dalla lunghezza del tragitto, dalla velocità circolatore e dalla sua portata, dall'esatta lettura sonda, dalla stratificazione (se c'è oppure c'è rimescolamento) e mille altre variabili......
tu non ti devi fissare con quella temperatura, ma assicurati piuttosto che nella caldaia non rimanga mai dell'incombusto, cioè che bruci sempre tutto a piena potenza
eh proprio quello il problema dottore, la caldaia dopo tre quarti di carica va in modulazione proprio perche non riesco a scaricare piu calore in surplus nel puffer che e a 78°... speravo riuscisse ad andare oltre.. alzare il termostato da 87 a 90 mi darebbe dei problemi? un settaggio troppo alto crea calcare?
Se il problema è che se riempi la camera di combustione modula e si spegne Metti meno legna
Tanto mica si può caricare sempre al massimo il vano di combustione, bisogna imparare ad arte a mettere dentro il giusto quantitativo. (potendo caricare sempre e solo ad una certa ora, in caso contrario la cosa non vale)
In questo periodo uso solo un puf(da 1500), più di 30/35 kg non posso metterli se no va in modulazione e finisce per spegnersi la caldaia con conseguente catrame eccZona climatica F 3396 gradi/giorno
hihihi.. io la scorsa stagione invernale, con tc sono arrivato a scaldare il puffer (1300 lt) a 95° parte alta e 92 parte bassa.. per un pò ho avuto un attimo di paura ma poi ci ho fatto l'abitudine..
a parte questo comunque, meglio stare a T più basse.. meno dispersioni e risparmio. 75/80° penso sia una T più che sufficiente.. dipende poi anche dal tipo di impianto e modalità di riscaldamento..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
grazie Aldo, credo che in buona parte sia un problema di misurazione, ovvero, la caldaia deve avere una sonda in immersione nell acqua, quindi una misurazione molto veritiera, mentre la mandata della caldaia verso il puffer, e la mandata dal puffer all impianto vengono rilevate da uma sonda a contatto del tubo, senza pozzetto ad immersione, difatti, quando ho l'acqua caldaia a 87° la t della mandata e solo a 75°, mi sembra un po tanto13 gradi dindifferenza dopo neanche due metri di tubo...
mah non saprei quale tipo di sonda sia migliore.. credo che dipenda molto dal tipo di centralina elettronica che le gestiscono-- magari una pt1000 collegata ad un'ottima centralina legge una T più corretta rispetto ad una centralina da battaglia.. così anche per le altre sonde.. ma ripeto, è solo una mia idea. che potrebbe essere del tutto errata..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
