< TEPOR Compatta Pellet 32kw... non scalda tutto quanto... metto puffer, cambio caldaia o cosa? - EnergeticAmbiente.it
  • TEPOR Compatta Pellet 32kw... non scalda tutto quanto... metto puffer, cambio caldaia o cosa?
    Ciao a tutti. L'anno scorso ho seguito alcuni vostri consigli e sono riuscito a fare una stagione decorosa come temperature e consumi.
    Ho una "discutibile" caldaria TEPOR Compatta 32kw. Non avevo molto spazio ma ora sto rifacendo vano caldaia e mi sto ponendo due domande su cosa fare per scaldare bene tutta la casa.
    La casa è una casa da 75 mq per piano, non coibentata, di pietra e fango, 2 piani e un sottotetto.
    Quest'anno sono sopravvissuto a temperature costanti sotto -8° con punte di -18/-20... per essere Liguria direi abbastanza fredde.
    Il problema principale è che non riesco a scaldare tutti i caloriferi e anche quelli che apparentemente vanno per 1 o 2 giorni , poi smettono di andare.
    Premetto che ho già spurgato all'infinito tutto un sacco di volte
    Ho 2 vasi di espansione da 18 litri caricati a 1.5 .... A freddo la caldaia parte a 1.2bar ... in temperatura sta a 2.2/2.3 .... A 2.5 va in protezione . La temperatura l'ho configurata per varie prove a 65°, 70° e 75°.
    Caldaia Tepor compatta 32kw senza puffer.
    Ho già cambiato circolatore e ho messo un Wilo Star RS 25/7 che rispetto l'originale dovrebbe avere una portanza maggiore.
    1. Piano TERRA 3 caloriferi da 10 elementi alti 70 ... + 1 grande da 12 elementi alto 2 metri + 1 grande 18 elementi alto 80
      (qui si scaldano tutti i caloriferi... )
    2. PRIMO PIANO 1 calorifero da 10 elementi alto 80 + 2 caloriferi da 18 elementi x 70 + 1 scaldasalviette standarda da 1.2 metri
      (qui i più lontani (uno da 18 elementi e lo scaldasalviette) il primo giorno in cui è accesa la caldaia vanno ... poi si raffreddano... ... sia l'attacco della mandata che ritorno sono FREDDI.... se svito e faccio uscire 3 o 4 litri d'acqua si riprende... ma sempre per 6/8 ore e poi si raffreddano
    3. SECONDO PIANO 4 caloriferi da 12 elementi altezza 80 .... rimangono tiepidini quelli più vicini alla portante ... freddi gli altri.
    Ho provato anche a "bilanciare" un po' l'impianto... sicuramente non l'ho fatto al meglio e ci dovrò lavorare ancora ... ma appena sembra che vada una cosa, poi non ne va un altra
    ------ DOMANDE ----
    Devo riuscire a scaldare in maniera più uniforme e tutta la casa. La caldaia dopo 4/5 ore a potenza modesta si attesta a 1.... quindi al minimo ....
    1. perchè nonostante ci sia un sacco di caloriferi ancora freddini non li scalda?
    2. sicuramente devo creare una riduzione di CARICO/SCARICO nei piani inferiori per riuscire a scaldare meglio i piani superiori... mi confermate?
    3. Ma AGGIUNGERE UN PUFFER di 800/1000 litri mi aiuterebbe in tal senso?
    4. O è meglio cambiare direttamente caldaia?
    5. Anche se ho un circolatore interno alla caldaia (che se non dico cavolate è sul ritorno) , posso bypassarlo o aggiungerne uno esterno che sia in grado di spingere / tirare quello che necessito?
      Se metto un puffer devo ugualmente andare a installare un circolatore aggiuntivo?
    Datemi un vostro punto di vista
    Sono riuscito a trovare un tecnico che venisse in cima alla montagna. :-)
    benissimo anche lui ha constatato che la caldaia non ce la fa e mi ha suggerito di fare bene il vano caldaia e aggiungere un puffer. Almeno 30l/kw.
    Rispetto ad altre caldaie mi ha detto che questa compatta, avendo solo 8/10 litri di acqua da scaldare, non ce la fa. E quando è accesa il ritorno di alcuni caloriferi non permettono di scaldare quelli piu lontani
    Ipotizzando di mettere un 800litri o 1000. Ma ho realmente un vantaggio a dover scaldare 800/1000 litri invece dei 200/300 che saranno realmente in circolo in casa?
    Perche quest'anno anche tenendo accesa la caldaia h24 e avendo messo le termovalvole ad alcuni caloriferi, la caldaia stava a potenza minima 1 e alcuni caloriferi erano freddi?
    consigliate di mettere un puffer solo volano termico anche con la serpentina elettrica?
    mi ha anche detto che avendo il puffer potrei abbinare una caldaia a legna e avere dal puffer all'impiando una pompa molto piu grande.
    Dr mi confermi?
      è quello che ti dicevo dall'inizio....
      errore classico di molti: tu non devi scaldare 1.000 lt ogni volta.... una volta scaldati il primo gg di accensione, poi il puffer si trasforma in volano termico
      è da vedere se per colpa del rilancio non sufficiente, o per anticondensa, o per altro....
      per far cosa la resistenza ???
      se vuoi abbinare caldaia a legna, serve ben altro dimensionamento del puffer e del sistema...
      Dr mi confermi?
      leggi sopra
        Ciao raffaeleo,
        Originariamente inviato da raffaeleo Visualizza il messaggio
        mai hai un solo circolatore che serve tutti e 3 i piani ? A che velocità è impostato ?
          Devi collegare la caldaia all' impianto con questo schema :
          1- un anello caldaia ---vac-- circolatore caldaia
          2- un anello collettore (uscita caldaia) --- miscelatrice termostatica regolabile 45-65 gradi---- circolatore ---- termosifoni
          In questo modo setti la caldaia a 75-80 gradi, anticondensa a 65°, mentre sui termosifoni fai arrivare acqua a 50-55 gradi.....
            attenzione, quello schema è sbagliato
            mancando un compensatore (o un puffer che ne svolge la funzione), i due circolatori, quello lato caldaia e quello lato riscaldamento vanno in contrasto.
            Bisogna quindi inserire, se si vuole usare così senza puffer, un compensatore (quello in schema invece è un semplice collettore, che nulla serve a tal scopo)
            Altro piccolo errore è far lavorare il circolatore lato riscaldamento sul ritorno. Questo si fa quando si ha un'anticondensa (vedasi lato caldaia), ma quando si lavora su miscelatrice lato riscaldamento, il circolatore deve lavorare in tiraggio sulla valvola stessa.
            Ragazzi, attenti a postare schemi errati.... poi se qualcuno li segue, ha problemi.
              ... si è stato tagliato il bypass sul collettore nell' estrapolare l' immagine.
              E' una soluzione diversa da:
              1- solito puffer, che ovviamente riesce a far funzionare anche la caldaia di una locomotiva se utilizzata in un miniappartamento
              2- caldaia collegata in diretta sull' impianto termosifoni, magari con in mezzo anche una specie di anticondensa a 50-55 gradi e un solo circolatore.
              Insomma una soluzione vecchia come il cucco (un tempo utilizzata sulle caldaia a gasolio) funzionale, ed economica, soprattutto con caldaie sovradimensionate e modulanti come quelle a pellet.
              Resta sempre un ottimo consiglio quello di "equilibrare" l' impianto, utilizzando i detentori bassi dei termosifoni (sono appunto valvole che regolano la portata del singolo termosifone)
              1- setti il circolatore termosifoni su 2 velocità
              2- chiudi tutti i detentori dei termosifoni e apri (sviti) di 2 giri e mezzo
              3- accendi impianto riscaldamento (dopo modifiche suggerite sopra!!)
              4- verifichi come si riscaldano i termosifoni nelle varie stanze (di solito i piu' lontani dal collettore necessitano di aprire di mezzo giro/1, mentre i piu' vicini vanno chiusi di mezzo giuro o piu') facendo attenzione che si riscaldino allo stesso modo (il calore parte in alto e man mano, in 10-20 minuti arriva al fondo del termosifone)
              ...... fatto!!
                ok, IMPORTANTE PRECISARE che serve un compensatore..... non un collettore....
                sono due cose completamente diverse
                  Altrettanto importante è dare possibili soluzioni, senza fossilizzarsi sui particolari, che comunque saranno gestiti dall' idraulico incaricato del lavoro.
                    se l'idraulico fosse stato in grado di risolvere, non penso che l'utente avrebbe chiesto qui.....
                    non si tratta di "fossilizzarsi" come dici tu, ma di dare giusti consigli per evitare guai una volta fatta la modifica....
                    sono i particolari che fanno un'insieme.... e se tra questi particolari c'è un errore, l'insieme diventa sbagliato e problematico. Purtroppo o per fortuna è così.
                    quindi, da parte mia il consiglio è valvole termostatiche e impianto giusto (senza puffer, da valutare se serve una seconda pompa e un compensatore)
                    come chiesto dall'utente poi, un puffer non guasta MAI con la biomassa, anzi.......
                      un " impianto giusto" è anche per me un' ottima soluzione!
                        Ciao a tutti ;-)
                        ho fanno un po di modifiche. Devo ancora collegare tutto e prima di sbagliare vorrei chiedervi un po di cose
                        Ora ho una caldaia tepor compatta 35 accanto un puffer Cordivari 2 1000 litri con 2 ingressi, una caldaia equador legna 25. Più un puffer cordivari 300l sanitario e due piastre solari (ho trovato uno che vendeva un impianto completo nuovo e l'ho disinstallato)
                        caldaia equador vado aperto --> mandata acqua calda con circolatore dab che parte a 45 gradi. Sul ritorno ho messo un compensatore da 24 litri.
                        Caldaia a legna dista 15 metri dal puffer
                        Caldaia pellet attaccata al puffer (2 metri di distabza) useró il circolatore interno per spingere l'acqua. Qui metto valvola anticondensa.
                        Devo mettere anche qui un compensatore?
                        infine dal puffer 1000 litri collego impianto della casa. Il circolatore dab va bene se lo metto sulla mandata?
                        Immagino che anche qui debba mettere uno o due compensatori da 18/24litri. Li metto entrambi sul ritorno o sulla mandata o uno e uno?
                        La caldaia a legna vorrei che mi scaldasse anche il puffer sanitario in combinato con il solare. Il solare entra dentro il puffer con il suo circolatore. Ma dalla caldaia a legna metto un collettore con acqua che va al puffer sanitario e al puffer pernil riscaldamento o devo usare qualcosa di differente?
                        Nell'impianto di prima dove ho staccato tutto non vi era un puffer per il riscaldamento e avevano messo uno scambiatore a piastre. A me non dovrebbe servire giusto? Grazie per i suggerimenti
                          ... prova con un disegno di cosa vuoi fare, altrimenti non si capisce nulla.
                            Ecco quiClicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_1505.jpg
Dimensione: 844.3 KB
                              ci sono svariati errori:
                              - non puoi montare un generatore a vaso aperto su impianto a vaso chiuso senza separare
                              - non puoi sommare le due caldaie sullo stesso fluido (superi i 35 kw e serve progetto/centrale termica ex ispels ora inail)
                              - metti compensatori quando basta il puffer a compensare tutto
                              - manca mix lato riscaldamento
                              - manca la parte acs (ma penso che poi venga fatta a dovere)
                              - il boiler sanitario com'è ora non può essere scaldato dalla caldaia a pellet
                              - non puoi scaricare 32 + 25 kw sulle serpentine del puffer perchè non sono suffcienti
                              - un puffer quindi così non ti serve a nulla, basta un puffer normale e uno scambiatore sul generatore vaso aperto
                              - ecc ecc
                                1) il puffer ha due entrate come fonte. Non basta a separare? Metto lo scambiatore a piastre come era nell'impianto che ho staccato?
                                2) ok tralasciamo questo particolare
                                3) ok
                                4) cosa intendi mix lato tiscaldamento? Ora non jo disegnato tutte le valvole e miscelatori ecc
                                5) acs ho gia uno elettrico che funziona egregiamente e abbino poi quello dal solare/legna. Non fondamentale ora
                                6) il puffer sanitario non voglio scaldarlo col pellet. Ho gia elettrico solare e legna per l'acqua calda
                                7) ok quindi prima del puffer da 1000 litri metto lo scambiatore a piastre come da punto 1)?
                                8) non posso accenderle entrambe contemporaneamente mi stai dicendo?
                                useró il pellet per accensione remota e legna quando saró in casa...
                                i corcolatori li posiziono su mandata acqua calda sempre?
                                Grazie per l'aiuto
                                  Il solare non è meglio usarlo anche per riscaldamento? Ovvero scaldare in po' il puf da 1000?se c'è il sole tanto vale usarlo
                                    Non ho molto sole. Poche ore al giorno dove posso esporre i pannelli. E cosi d'estate non uso l'elettrico. Quelli sono un plus in quanto me li hanno praticamente regalati. Mi interessa piu il resto
                                      Non è più semplice mettere il puf "al centro" e attaccarci sia la legna che la pellet, prelevando più dal puf sia l'acqua riscaldamento che acs?
                                      Io attaccherei uno dei 2 generatori diretto e l'altro con scambiatore.
                                      Le 2 serpentine le userei per scaricare il surplus del solare
                                      (oppure solo una delle due e quella più grande la userei per attaccare la caldaia a legna)
                                      Rimango dell'idea che non sfruttare il solare anche nelle mezze stagioni sia un peccato
                                        no, se scarichi i due generatori in serpentina, non riesci a scaricare tutti i kw
                                        senza serpentina, a parte il fatto che uno è a vaso chiuso e l'altro a vaso aperto, le potenze si sommano. La piastra è indispensabile.
                                        tralasciamo? E' UNA DELLE COSE PIU' IMPORTANTI
                                        4) cosa intendi mix lato riscaldamento?
                                        serve una miscelatrice lato riscaldamento, non puoi mandare l'acqua calda diretta ai termosifoni
                                        vedi tu, stai facendo un lavoro e spendendo soldi, e fai con poche prestazioni...... vabbè...
                                        contento tu, ma è sbagliato.....
                                        puoi se stanno in due stanze diverse e se i fluidi sono separati
                                        non sempre
                                        si preferisce, ove possibile, sul ritorno
                                        Ultima modifica di Dott Nord Est; 21-10-2018, 14:57.
                                          Ho preso un cordivari 2 vb è senza acs. Ignoriamo per il momento il solare e l'acs.
                                          Nel mio disefno ho messo il puffer al centro e pellet entra diretto e legna entra previo scambiatore. Cosa non va bene?
                                            boh, non leggo l'ultimo post di questa discussione....
                                              Le due caldaie sono in due locali ben distinti. Uno in un ampliamento dove stava prima e una (quella a legna) in un locale esterno dalla casa lontano circa 15m
                                              ok scambiatore a piastre essenziale e lo metto senza grossi problemi. Lo avevo già
                                              miscelatore dal Puffer ce l'ho pertanto l'uscita verso i caloriferi posso miscelarlo.
                                              Giusto per conoscenZa , come mai se vado dalla caldaia diretta ai caloriferi non devo usare un miscelatore mentre dal puffer si?
                                              Quindi mi consigli di mettere la pompa sul ritorno dell'acqua dai caloriferi al puffer...
                                              Dico una cavolata, tanto ne ho dette tante... ma mettere due circolatori, uno per mandata e uno per ritorno è possibile?
                                                Credo che quelli che descrivi come compensatori sono dei vasi di espansione.
                                                Il punto da chiarire nello schema che hai postato è quello del collegamento della caldaia equador a legna.
                                                Bisogna capire se quel tipo di caldaia, direi un bidone bruciatutto e poca resa, considerati i 300 lt di acqua che ha già al suo interno, ed il tipo di funzionamento (regolazione del fuoco con portellino a catena ) possa funzionare collegata al serpentino basso del tuo puffer.
                                                Per me potrebbe essere!
                                                La caldaia a pelelt invece va collegata al puffer con mandata in alto e ritorno nel punto piu' basso del puffer. Il termostato che la controllerà, in seguito, potrà essere messo in una zona mediana, da decidere insieme alla logica di funzionamento, precedenze da dare dell' impianto.
                                                Non mi convince il voler prendere l' acqua che andrà a riscaldare il boiler acs dalla mandata della sola caldaia a legna.
                                                Meglio dall' alto del puffer, in questo modo se non puoi accendere la caldaia a legna, ma interviene quella a pellet, hai sempre e comunque acs a disposizione.....
                                                Immagino che la caldaia a pellet sia certificata per il vaso chiuso. Non saprei la equador, che in linea di principio.... vista la fattura, meglio instalalrla a vaso aperto!!!
                                                  Quindi dite si intrecciare mandata e ritorno sulle serpentine del puffer?
                                                  Mi avete parlato di miscelatore sull'uscita dal puffer all'impianto di riscaldamento... ma io posso andare diretto con l'acqua. 70/80 gradi. Non è un Acs ... misceltare in quel punto significa che devo aggiungere acqua all'impianto di riscaldamento e non la vedo facile. Forse intendevi sul puffer acs e allora li lo avevo gia il miscelatore :-)
                                                    L' accumulo di acs (cioè il bidone pieno di acqua calda sanitaria) si chiama comunemente boiler
                                                    L' accumulo di acqua tecnica (quella che passa dentro la caldaia, nei termosifoni) si chiama puffer.
                                                    Mandare acqua oltre i 60 gradi dentro i termosifoni non è corretto, oltre che pericoloso.
                                                    In uscita dal puffer prima dei termosifoni, installare una miscelatrice termostatica che abbassi la T a 50-60 gradi, invece è un' ottima soluzione che permette, oltre ai termosifoni piu' tiepidi, accesi piu' ore con maggior confort, anche di ottimizzare la stratificazione dell' acqua nel puffer, che non è poco!
                                                    Ok per la miscelatrice verso i rubinetti della acs che limita la T a 43 gradi.
                                                      Capito... ma quando impostiamo in una normale caldaia a pellet l'acqua a 70/75 gradi, quella non viene miscelata verso i caloriferi... o mi sbaglio?
                                                      Se devo mettere un miscelatore come quello presente nell'ACS , l'acqua "fredda" da dove la prende? Dal ritorno dell'impianto o da fonte esterna? Immettendo acqua "nuova" come faccio a togliere in equal quantità l'acqua in eccesso?
                                                      Scusate le domande banali
                                                        Pesca in parte dal ritorno e in parte dal puf. Ovvero prende acqua calda "nuova" in quantità necessaria a riportare l'acqua alla temperatura voluta
                                                          ... come già chiarito da leaza il bypass della miscelatrice si collega al ritorno impianto in basso sul puffer.
                                                            Perfetto. Ho visto che ci sono i caleffi 3 vie meccanici. Vanno bene?
