Potenza caldaia a pellet
  • Potenza caldaia a pellet
    Buonasera a tutti. Ho letto un po' di post ma ne sono uscito malconcio... Ancora più confuso.
    Allora, il mio quesito è questo... Devo prendere una caldaia a pellet e non so come fare per la scelta.
    La scelta sarà tra una laminox a pellet da 19kw senza acs o una laminox a pellet/nocciolino da 31kw con acs auto pulente (per citare tutti i pregi).
    La casa da scaldare è in zone E, (l'aquila) ed è 120mq con cappotto termico dal lato aperto e lato opposto interrata. Casa stretta e lunga. Le finestre sono nuove a taglio termico e da un sito e uscito un fabbisogno di 14kw di termosifoni. (attualmente sottodimensionati). In futuro vorrei portare tubi per termosifoni a due stanze adiacenti la casa costruite poco dopo, che è senza riscaldamento di circa 30 mq così il totale salirebbe a circa 150mq. Queste 2 stanze non hanno isolamento di nessun tipo. Tutta la struttura è di blocchetti con intercapedine sotto il pavimento e solaio con sottotetto e tetto in legno non ancora coibentato ma in progetto. Volevo sapere quale è la soluzione migliore per avere il massimo risparmio premettendo che la stufa da 31 kW l'ho messa tra le scelte per il multicombustibile e le altre migliorie e so che è più grande del necessario. Ma cosa è meglio? Stare vicini al massimo richiesto o sovradimensionare di circa 10kw? Mi scuso della confusione e vi ringrazio in anticipo. Se servono altre informazioni sarò lieto di darle.
    ciao, senza avere molti altri dati, è un pò difficile dire qualcosa.....
    certo che 31 kW su 120/150 mt2 sono un pò "tantini"......
      Che dati servono? Se posso cerco di darli. Intanto grazie per la celere risposta.
        Quello che è il mio dubbio è questo... La 19kw andrà mai in consumo minimo? Oppure si manterrà per mancanza di potenza sempre ad una via di mezzo? E quella da 31 (messa tra le scelte solo perche le caratteristiche di tipo di combustibile, auto pulente, etc) non ci sono in modelli di meno potenza, resterà sempre verso il minimo che sarebbe sempre "tanto"? Capisco che la mia confusione si riflette nei messaggi... Pardon
          ad esempio, cosa che non farei mai è produrre acs diretta con una caldaia da 31 kw
          farla in estate sarà "un'impresa".....
          poi, per metrature così piccole, secondo il mio parere è inutile puntare su una multicombustibile (che senso ha usare nocciolino per consumi così bassi?)
          poi, in nessun caso menzioni un puffer, cosa per me inaccettabile su un'impianto a biomassa
          non hai indicato con cosa ti scaldi ora, che spazi di centrale termica hai, che budget intendi spendere, ecc ecc
            Provo a rispondere.
            Acs non è necessaria, continuerei con la caldaia.
            Per il nocciolino cerco di risparmiare per poter avere una temperatura più alta
            Il puffer non me lo hanno proposto e un realtà, anche avendolo letto spesso qua e là, non so a cosa serva.
            Finora ho scaldato con metano (spesa folle) con l'aiuto di una stufa a pellet da 10kw ad aria.
            Il budget l'ho fissato sui 6000 compreso tutto...
            Spero possa bastare ma se serve altro chieda pure.
              Esiste una caldaia della giusta potenza con queste caratteristiche maggiori? Intendo multicombustibile, auto pulizia etc?
                Se ricordo la laminox termoboiler, oltre a 3 o 4 potenze, produce 3 diversi modelli, ottimizzati per diversi combustibili.
                Non hanno un sito molto ben fatto, ma c'è già una discussione specifica della caldaia in oggetto.
                Caldaie pellet Laminox pregi e difetti
                Buona lettura!
                  Già letto... Ho letto l'intero forum. Dopotutto i forum esistono per avere risposte. Non è un problema di pregi o difetti della laminox ma se la potenza di 19kw per la casa in questione sono ottimali oppure, per ridurre il. Consumo, e meglio scegliere potenze superiori. Inoltre l'altra domanda è se esistono Marche o modelli con potenza adeguata ma con funzioni interessanti come l'auto pulizia, compatta ceneri e multicombustibile. Laminox mi è stata proposta.
                    Continuo a scusarmi ma avevo premesso che la confusione era molta.
                      purtroppo io sono pragmatico e da tecnico mi confronto con i numeri.
                      se tu aspiri a una caldaia classe 5, con autopulizia, con compattatore cenerei, ecc ecc..... penso che con 6.000 euro fai ben poco.....
                      inizia a far di conto: togli iva, installazione, canna fumaria, per la caldaia cosa resta? forse 3.000 euro ad essere gentili. Con quella cifra, la realtà è che trovi poco (o meglio, nulla di una certa qualità)
                      il consiglio che ti dò, prima di pensare alla caldaia o cose simili, di parlare con un tecnico del settore serio che analizzi la tua situazione e realmente ti dica cosa puoi o non puoi fare.
                      leggendoti, ipotizzo che stai facendo svariati errori, che poi pagherai nel tempo.......
                      Quando dici che hai speso follie per scaldarti fin'ora, cosa intendi? inizia a dare dei numeri certi.... (metano + pellet)
                        E vabbè... Che posso dire.... Dici che ho avuto risposte...
                        Rispetto alla situazione descritta che potenza serve teoricamente?
                        Che costo ha una stufa con le caratteristiche richieste?
                        Qualche marca per fascia di prezzo?
                        E mancano tutta la serie di chicche che solo gli esperti sanno suggerire. A questo serve un forum. Comunque alla domanda sul consumo ho risposto già. Ovvero casa a 18/20 gradi consumo di 13/18 mc al giorno e un mezzo sacco di pellet solo la sera
                          Originariamente inviato da Pixel
                          Guardate che se sono finito qui su è perché ho già parlato con tecnici dei vari negozi e non.
                          bene, se su una casa come la tua i tuoi "presunti" tecnici ti propongono 31 kW, la cosa la dice tutta di che tecnici parliamo......
                          quindi, se vuoi fare discorsi seri (e lo dico per tutti gli altri che leggono e possono essere nella tua situazione), inizia a dare delle risposte:
                          1- se hai comprato casa, avrai una certificazione energetica. Che dati riporta ?
                          2- se hai fatto un anno nella casa, quanto hai consumato in mt3 di metano e in kg di pellet ?
                          3- che budget pensi di spendere per la caldaia+componenti (solo quella, visto che installazione e canna fumaria costano uguale sia che la caldaia si a di plastica che d'oro) ?
                          4- che spazi hai a disposizione per centrale termica ?
Nome:   ScreenShot002.jpg
Dimensione: 104.7 KB
                          Ultima modifica di Dott Nord Est; 11-09-2018, 10:31.
                            Originariamente inviato da Pixel Visualizza il messaggio
                            Provo a rispondere.
                            Hai già molte risposte:
                            1- se pretendi di usare una caldaia a pellet, nei confronti del metano il risparmio arriva al 30% se da un lato hai una caldaia a metano vecchia concezione sovradimensionata e dall' altro una a pellet top di gamma (8000 euro in su solo per la caldaia)
                            2- se vuoi risparmiare agendo sul combustibile non puoi puntare a top di gamma, ma a caldaia a triti unpo' rustiche, che vedo ti hanno già consigliato
                            3- se non trovi piccole potenze (il crogiolo deve avere una certa dimensione per il nocciolino, e meccanismo di pulizia) vai di potenza superiore (la caldaia lavorerà iun modulazione verso il basso) ed aggiungi capienza al puffer.
                            Brucio nicciolino vergine da almeno 5 anni, e ti garantisco che la caldaia va sovradimensionata in quanto la potenzialità della stessa diminuisce di un 30% rispetto alla stessa caldaia a pellet, quindi per ora tutti i consigli che hai ricevuto dai tuoi idraulici/venditori contattati sono coerenti e direi dal mio punto di vista corretti.
                            Diverso se vuoi una caldaia a pellet molto evoluta (condensazione, pulizia automatica, autocaricamento da magazzino pellet, regolazione climatica, ed ormai anche gestione riscaldamento a seconda delle previsioni meteo!!!)
                              Note di Moderazione:
                              Ragazzi, fine OT.
                              Sul forum nessuno è obbligato a rispondere, ma se lo fa deve rispettare il titolo della discussione.
                              Grazie.
                              Mod.Scresan
                                Grazie mille scresan...
                                  per essere utile...secondo me a parte dimensionamento,....questa è la soluzione migliore, e puoi anche trovare prodotti ottimi a prezzi concorrenziali e con prestazioni migliori , anche per quanto riguarda il discorso pulizia, rispetto ad una multicombustibile.
                                  Mi viene in mente le caldaie della serie RED .
                                    Grazie mille, sto valutando una caldaia Red. Per l'istallazione e possibile oppure no inserire la caldaia a pellet nella stessa stanza di una caldaia a gas? Avrei intenzione di separare il circuito dei termosifoni da quello di acs
                                      no, nella stessa stanza non puoi mettere le due caldaie, altrimenti serve centrale termica oltre 35 kW
                                      oltre questo, metti caso che la tua caldaia a gas perde, cosa succede ? BUUUUUUUUUUUUMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
