Compact easy clean: Nome questo ricambio?-kit pompa alta efficenza
  • Compact easy clean: Nome questo ricambio?-kit pompa alta efficenza
    salve gente,riscrivo nuovo post xchè si è arrivati al guasto e visto le feste di mezzo tutto tace,sulla mia compacteasyclean 24 cè montato il kit pompa alta efficenza senza valvola anticondensa xchè cè puffer da 800,vorrei scoprire questa specie di valvolina (foto) cosa serve ed il suo nome
Nome:   IMG_20181218_114047 - Copia.jpg
Visite: 3
Dimensione: 1.33 MB
ID: 1985734praticamente si blocca e nn lascia passare l'acqua,ha 1 entrata da sotto che è la mandata,poi a sx tubo rame và allo scambiatore e alla dx rientra sulla pompa,i suggerimenti dal installatore è stato di picchiettarla e smontare i 2 tappi e soffiarci dentro con il compressore,ha funzionato prima volta ma poi si riblocca
    1 vorrei sapere come si chiama e cosa serve ed i 2 tappi idem,2 capire sè si blocca xchè cè sporco dentro oppure xchè sè rotta e capire quel specie di cono sulla dx cosa ha dentro e se fà x caso da bypass xchè alla fine ha 3 uscite
    sul manuale installazione kit specifica con il numero 14 valvola bypass mà sul disegno nn cè traccia,ed l'intallatore mi ha confermato che nn fà da anticondesa questo kit
Nome:   IMG_20181221_190604.jpg
Visite: 2
Dimensione: 994.0 KB
    a me pare un filtro-- ma non saprei.. o una valvola di non ritorno..
Nome:   Cattura.JPG
Dimensione: 23.9 KB
      Originariamente inviato da ceuvi Visualizza il messaggio
      poi ogni persona a casa sua fa come vuole..... ma anche la casa madre RED obbliga l'ìnstallazione dell'anticondensa.
      addirittura, se ci sono problemi potrebbe non fare garanzia.
      (oltre a non saperla riarmare, questo installatore non sa neppure come si monta. Almeno leggere le istruzioni.....no?)
Nome:   ScreenShot002.jpg
Dimensione: 10.6 KB
        Come dice aldo sembra un filtrino o valvolina . Prova a svitare il laterale e quello superiore .. anticondensa la fa la valvola non il kit circolatore alta efficienza
          [ATTACH=CONFIG]68999[/ATTACH]
          uguale al mio kit pompa,una valvola non ritorno la escluderei xchè ha 1 uscita che è sotto e và al flessibile mandata,la 2 è dove cè il buco che si attacca il tubo di rame con una forcella che và allo scambiatore ed il 3 rientra sulla pompa,i 2 tappi che siano delle ispezioni?a mè mi vien il dubbio che potrebbe essere quella valvola bypass citata sulle istruzioni di montaggio,comunque la mia si blocca e nn lascia passare l'acqua,potrei rismontare i tappi e soffiarci mà poi rifarà lo stesso,quindi è da capire qualè la sua funzione.
          aldo mà la foto l'hai presa dal web oppure hai il kit smontato a casa?
            se va a uno scambiatore significa che il kit è Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   ScreenShot003.jpg
Dimensione: 3.3 KB
ID: 1967740, altrimenti non ci sono scambiatori
            inoltre, è stato fatto il lavaggio impianto prima di installare il nuovo generatore ?
              la foto l' ho presa dal manuale del kit circolatore che monta la mia caldaia.. comunque dovrebbe essere la valvola di bypass che dovrebbe avere anche un filtro prima che entri nel circolatore.. magari se fai un lavaggio dell'impianto risolvi il problema..
                molto spesso i clienti, per risparmiare qualche euro, rifiutano il lavaggio impianto (oppure sono alcuni degli stessi installatori che manco lo propongono, non conoscendone poi le conseguenze).
                entrambi non conoscono invece i problemi che questo può poi comportare.
                  Anche montando un defangatore con magnete e filtri interni di buona qualita e un lavaggio impianto . Con l aggiunta di un buon prodotto protettivo e antiruggine da diluire nell acqua . Sarebbe saggia cosa
                  Inviato dal mio SM-J710F utilizzando Tapatalk
                    Qualcuno ha1 foto del kit circolatore alta efficenza +acs art . 40A13005? Sarei curioso di vedere la posizione dello scam iatore
                      Originariamente inviato da tecno72 Visualizza il messaggio
                      ecco qua: Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   ScreenShot006.jpg
Dimensione: 69.6 KB
                        allore gente,grazie a tutti x le informazioni,dottore nn ho capito l'installatore l'ha montata sbagliata?il mio kit è senza acs xchè ho il puffer che la fà instantanea,poi l'installatore nn mi ha neanche proposto lavaggio impianto,comunque io ieri ho montato un defangatore magnetico+filtro y sia sul ritorno impianto e ritorno caldaia verso il puffer,anzi a dir il vero l'acqua che è uscita tagliando i tubi x montare i filtri e svuotato scambiatore nn era neanche sporca,il suggerimento di svitare i tappi lo fatto ed è servito a poco,mi manca di fare l'avaggio impianto.
                        quindi questa valvolina che si blocca è la bypass contrassegnata col numero 14 che cè scritto sulla foto istruzioni che ho allegato io?
Visite: 2
                        faccio presente anche che l'installatore nn le mette mai l'anticondensa quando cè il puffer ed il primo dell'assistenza (che nn è ancora uscito da mè) mà ho sentito al telf ha detto anche lui che ha fatto bene nn metterla,quindi ognuno lavora diversamente ho visto
                          alzo le mani....
                          vorrà dire che siamo tutti incompetenti, se dalle tue parti l'anticondensa è ritenuta una cosa "in più"
                          chissà mai perchè pure la RED la indica OBBLIGATORIA.....
                          mah.... incompetenti anche loro..... (il bello è che il tuo "unico" problema era fare fare l'impianto da un'unico "professionista".... Beh.... mi vien da sorridere e aggiungere: professionista in cosa? In idraulica certo che no...eheheheheh)
                          come detto in altri post, ogni persona a casa sua fa quel che vuole, tutto qua.
                          Consiglio: senza un lavaggio, quel defangatore controllalo "spesso"......
                            digli che Reffo Giuseppe gli da un consiglio (se vuole ascoltarlo, visto che con la RED ho un rapporto "particolare"): che non dica a Paolo che lui sconsiglia l'anticondensa, altrimenti gli tolgono il marchio e l'assistenza
                              purtroppo noi umili privati che compriamo ci fidiamo di quello che ci installano o no, a parte queste divergenze mi dite sè questa valvolina è la bypass citata? se si a cosa serve o la sua funzione
                                la valvola di bypass contrassegnata dal nr.14, credo sia collegata con lo scarico nel kit acs ma non saprei.. lo deduco solo guardando la relativa figura che come indicato dalla freccia sembra sia riferita a quello..
Nome:   Cattura.JPG
Dimensione: 65.6 KB
                                  Il kit bypass normalmente viene installato per evitare che la pompa giro sotto sforzo nel caso la caldaia venga installata diretta su impianto con testine termostatiche o valvole di zona a 2 vie. Non può bloccare nulla, crea un 'cortocircuito' tra mandata e ritorno quando il circolatore genera 'tot' pressione.
                                  Il discorso 'ho il puffer, non serve l'anticondensa' è demenziale.
                                  Inviato dal mio SM-N960F utilizzando Tapatalk
                                  Quot homines tot sententiae
                                    quindi ragazzi mi confermate che è questa la valvola bypass?Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Visite: 3
Dimensione: 1.33 MB
                                    x 3 volte son riuscito a sbloccarla picchiettandola e si sentiva chiaramente che l'acqua ritornava a circolare,togliendo i tappi di sporco non c'era traccia,e anche l'acqua che ho scaricato è quasi pulita ed i fitri che ho montato anche se ha girato poco l'acqua di fango o sporco nn cè traccia,al momento è bloccata e nn cè verso di far circolare l'acqua,e sè si fosse danneggiata? esiste come ricambio?
                                    l'assistenza avendogli spiegato il problema mi risponde che nn fà l'idraulico e che nn ha neanche gli atrezzi,nn si lamenta che nn cè l'anticondensa e mi liquida cosi pazzesco,comunque ho riaperto tiket assistenza e chiesto un altro CAT
                                      acciderbola !!!!!
                                      essì che una persona unica avrebbe dovuto garantire il TOP......
                                      anvedi le cose...eh ? si pensa una cosa e invece.... poi se ne scoprono altre.
Nome:   ScreenShot001.jpg
Dimensione: 36.4 KB
                                      P.S.: con la biomassa, anticondensa SEMPRE, obbligatoria !!!
                                        guastata direi che cè poco da guastarsi.. tutt'al più, guardando all'interno sembra ci sia un filtro.. che non sia tappato.. ma non sembra ci siano meccanismi al suo interno..
                                          anche che ci sia un filtro mi sembra strano che nn sia accessibile x pulirlo,xchè da i 2 tappi oltre ad uscire acqua pulita nn si vede altro,dalla parte del cono ci sono 2 viti mà nn si può staccare xchè è infilato dentro la pompa,oppure bisogna togliere la forcella e sflilare il tubo di rame x arrivare ad un filtro?mistero dei misteri tutti a mè capitano sotto le feste
                                          ps:dottore ho capito che è importante x voi l'anticondensa,mà quà il problema da risolvere nn centra niente con questa,almeno mi sai dire se esiste come ricambio questa valvolina?
                                            Ribadisco, non può essere lì il problema, quella valvola simil ritegno che che vedi altro non è che un meccanismo che fa ricircolare l'acqua in caso la pompa non riuscisse a spingere verso l'impianto. I problemi sono altrove .....se è vero come dicono alla MCZ che Dott. NE è il primo venditore di Red in Italia allora io probabilmente sono il primo installatore, e non ho mai riscontrato problemi simili in tutte ( e sono decine) le compact che ho installato
                                              Ah, non ci sono filtri ....anche perché in mandata non avrebbero senso.
                                                La valvola anticondensa è essenziale ed obbligatoria potrebbe essere il circolatore ad essere difettoso o qualche spinetta che non fa bene contatto quindi battendo riparte momentaneamente
                                                  alla fine è stato proprio così, secondo l, omino assistenza era il connettore bianco che collega la pompa, strana comunque stà cosa, sè lo tiri nn può staccarsi xché ha le 2 orecchie anti sgancio e poi sè picchiettavo riprendeva ad andare,da lunedì nn si è più bloccata circolazione acqua
                                                    Monta la valvola anticondensa
                                                      Il connettore è un problema risaputo. Capita qualche volta, ma qualsiasi cat che legge gli aggiornamenti inviati dalla Red avrebbe dovuto sapere. Quando un circolatore funziona "a colpi", la prima cosa che si controlla è l'alimentazione.
                                                        infatti il cat l'ha trovato subito il problema.
                                                        parliamo di anticondensa,questa della far è buona?Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   anticondensa-far.png
Dimensione: 222.3 KB
                                                        ho notato che la 3/4 e 1 da 55 gradi sono uguali come portata,poi cè quella evidenziata in verde,a + portata di acqua?
                                                          Installa una esbe 55 gradi punto fisso o altrimenti ordina quella della Red così la installi rapidamente
                                                          Inviato dal mio SNE-LX1 utilizzando Tapatalk
                                                            beh, meglio così...
                                                            evidentemente avevamo capito tutti sbagliato, da quel che avevi scritto nel post 18 (nelle ultime due righe)......
                                                            e senza dubbio è un super esperto, visto che ti "consiglia" di non mettere l'anticondensa.....
                                                            anvedi a volte le cose come vanno.........eh
Dimensione: 88.7 KB
                                                            cianfa, saggio consiglio......
