< Consiglio su utilizzo caldaia Edilkamin - EnergeticAmbiente.it
  • Consiglio su utilizzo caldaia Edilkamin
    Buongiorno a tutti e buon Natale!
    Ho da un anno montato una caldaia a legna per utilizzare in qualche modo gli scarti di legna derivati dalle potature che nei vari anni si sono accumulate (principalmente legna di salice e frutteto), il risparmio si è subito notato ma ad un anno di distanza ancora non sono riuscito a sistemare alcuni problemi.
    La Casa è di circa 350mq composti anche da 2 pergolati in cui scarseggia la coibentazione, in zona climatica E.
    L'impianto era inizialmente compoasto da 2 impianti indipendenti con ciascuno una caldaia (da 24kW a cui erano collegati 7 radiatori e 1 fancoil e da 18kW che alimentava 2 fancoil e 5 radiatori nella parte meno coibentata della casa), quando stato aggiunta la caldaia a legna (edilkamin energy plus da 34kW) i due impianti sono stati collegati insieme ed è stato aggiunto un puffer Cordivari da 800lt mantenendo comunque le due caldaie a gas (interfacciandole all'impianto con degli scambiatori rapidi e i relativi circolatori DAB).
    La domanda che volevo farvi era: dato che difficilmente con la sola caldaia a legna riusciamo a scaldare
    l'intera casa, se la singola caldaia a legna fosse sottodimensionata per l'impianto secondo voi (dato che ho avuto pareri discordanti da parte dei tecnici che ci ha fatto il lavoro di aggiunta della caldaia a legna e l'idraulico che segue prima l'impianto a GPL).
    Inoltre volevo avere qualche consiglio su come impostare i circolatori che portano l'acqua dalla caldaia al puffer e dal puffer all'impianto (due DAB Evosta) attualmente impostate su PP2 per lo scambio tra caldaia e puffer e PP6 per l'impianto, a che temperatura deve stare l'acqua che esce dalla caldaia per garantire un buon funzionamento?
    C'è modo di poter accendere sia la caldaia a gas che quella a legna? L'idraulico mi ha sconsigliato questa soluzione per cui non l'ho mai messa in pratica
    Grazie a tutti quelli che risponderanno!!
    quindi, se ho ben capito, la caldaia a legna da 27 kw è stata montata con un puffer da 800 lt che fa sia riscaldamento che acs? che tipo di puffer?
    i tecnici che hanno pareri discordanti, sono gli stessi che hanno fatto l'impianto ?
      No no, il puffer è stato installato insieme alla caldaia a legna.
      I tecnici che invece hanno pareri discordanti sono l'idraulico che segue l'impianto a gas e il tecnico che segue l'impianto a legna
        puffer che fa anche acs o solo riscaldamento?
        è questa la tua caldaia ?
Nome:   ScreenShot002.jpg
Dimensione: 10.9 KB
        quale modello ?
Nome:   ScreenShot003.jpg
Dimensione: 33.4 KB
        perchè penso che quasi sicuramente hai più di "qualche problema", e anche serio.......
          Scusami mi ero dimenticato di menzionarlo, solo riscaldamento, niente acqua calda sanitaria
          La caldaia è quella, il modello è da 34kW
            hai una scheda o link dove vedere i dati ? nel loro sito non figura da 34 kw
            te ne sei reso conto che hai installato un generatore con una resa del 66% ?
              Caldaia a legna.
              Buongiorno,sono nuovo del forum e vorrei rispondere al sig che ha installato la caldaia legna da 34 kw con puffer da 800litri,come affermava il ragazzo di prima hai piu di un problema,anche perché il puffer è sicuramente piccolo
                Piottarelli, ti ringrazio per il "ragazzo", ma lo ero un tempo....
                  Tornando al fabbisogno termico per la tua casa dire stando scarso ti servono almeno 40 w al mcubo,quindi considerando un altezza media di 2.70 m dei locali x 350 mq arrivi ad avere un fabbisogno termico di 37,8 kw .Avendo poi una caldaia con rendimento e di concezione giurassica sarà dura scaldare tutto.poi per il puffer tieni presente che necessitano dai 45/50 litri di h2o ogni kw impegnato.Adesso i conti li lascio fare a te.
                    Beh, fino ad ora scaldava con 2 caldaie (24 e 18 kw). Non penso che andassero h24, quindi la 34kw a legna dovrebbe bastare, quantomeno nelle giornate meno fredde.
                    Che poi non sia il non plus ultra concordo
                    Per la domanda "usare insieme legna e gpl" servirebbe uno schema dell'impianto come è collegato (va bene anche usare matitocad)
                      Grazie a tutti per le risposte, lo schema dell'impianto in questo momento non riesco a farlo. Appena ho un attimo provo a postarlo.
                      Essendo totalmente a digiuno della materia, quando è stato fatto il progetto, ci siamo totalmente affidati all'azienda che si è occupata di tutto, e il puffer a detta loro sembrava adatto al resto dell'impianto, solamente ora informandomi un po' in giro comincio ad avere un po' più chiare le idee sul funzionamento
                        Originariamente inviato da leaza Visualizza il messaggio
                        dal catalogo, 34 non esiste....
                        e se anche fossero 34, con una resa del 66%...... diventano 22 kw....
                        più che "non plus ultra", direi una vergogna......
                          Sisi, mi rendo perfettamente conto della scarsa (per non dire scarsissima) efficenza della caldaia, il modello 34KW esiste (forse ti sei confuso perche sul sito internet è nascosto sulla destra), ha una potenza al braciere di circa 51KW e una potenza utile all'acqua di 34KW
                            51 kw? è stata montata rispettando la normativa inail e rispettivo locale tecnico a norma inail, con progetto termotecnico ?
                            ma tu di che zona sei ?
                            quanta legna carichi al giorno ? oggi ad esempio, e ieri
                            e suddivisa in quante cariche ?
                              Sisi, la caldaia è stata montata rispettando la normativa in un apposito locale tecnico dedicato e il progetto è stato seguito da un termotecnico.
                              In media, al giorno, faccio 4/5 cariche di legna, la quantità di legna precisa non so dirtela ma diciamo intorno ai 50/60kg al giorno
                                ok, quindi se fai 4/5 cariche per un totale di 50/60 kg, due sono le cose:
                                - o non carichi a pieno
                                - o il vano di carico contiene solo 12/15 kg di legna
                                quale delle due?
                                non hai indicato di che zona sei
                                  Ti chiedo scusa per il ritardo della risposta, sinceramente non ho mai verificato quanto, di preciso, contiene il vano di carico ma i prossimi giorni ci farò caso. In genere non carichiamo mai a pieno la caldaia perché quando lo facciamo emette molto fumo all'interno della camera nella quale è.
                                  La zona in cui sono è Ferrara
                                    quindi problemi anche di tiraggio canna fumaria ?
                                    amedeo..... ma noi ci conosciamo ?
                                      Nell'anno precedente la caldaia emetteva molto fumo, per questo motivo ad ottobre, la canna fumaria, è stata alzata di circa 1mt e il problema si è molto attenuato. Ad ora emette comunque fumo all'interno del locale nel quale è installata ma in quantità molto minore rispetto a prima.
                                      Ti chiedo scusa per l'ignoranza sulla gestione ma è la prima volta che abbiamo a che fare con caldaie a biomassa quindi questi tipi di problemi li abbiamo ritenuti "normali" anche perchè l'installatore ci ha detto che questa quantità di fumo è da ritenersi normale su questo tipo di installazioni
                                      Non penso di conoscerti, mi dispiace
                                        Ti chiedo scusa ma non riesco a trovare il software che mi indichi, dove lo posso trovare?
                                        Riesci a spiegarmi meglio come vorresti lo schema?
                                          quale software?
                                            quale software?
                                            MatitoCAD, il software suggerito poco sopra da leaza, volevo rispondere al suo messaggio, ho sbagliato a quotare, scusami
                                              carta matita e foto col telefono
                                                Ahaha io vi avevo avvisato che non ero molto pratico in materia
Nome:   Schema Impianto.png
Dimensione: 15.3 KB
                                                Ecco lo schema dell'impianto con alcune foto, se hai bisogno di altro dimmi pure!!
Nome:   Caldaia a legna.jpg
Dimensione: 647.3 KB
ID: 1967888Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Caldaia 1.jpg
Dimensione: 692.1 KB
ID: 1967886Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Caldaia 2.jpg
Dimensione: 680.6 KB
                                                  in quello schema hai vari errori fondamentali:
                                                  - puffer troppo piccolo
                                                  - per emergenza, basta una sola caldaia a gpl, non due
                                                  - due circolatori che non servono
                                                    Vi sono 2 caldaie perché inizialmente erano 2 impianti separati che sono stati uniti quando è stata inserita quella a legna
                                                    Il circolatore più in basso (vicino al puffer) si attiva quando viene accesa la caldaia a legna per scambiare calore tra caldaia e puffer, quello più in alto (sempre vicino al puffer) invece per scambiare calore tra puffer e impianto. Gli altri 2 circolatori invece si accendono quando vengono avviate le rispettive caldaie a GPL
                                                    A cosa può portare un puffer sottodimensionato? Possibile che sia causa di tutti i problemi?
                                                    Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
                                                      - appunto, due caldaie non servono, se non a consumare di più, avere una canna fumaria in più da pulire, una caldaia in più da far manutenzione, un circolatore in più, ecc ecc
                                                      - un puffer sottodimensionato fa aumentare i consumi, sporcare la caldaia, avere prestazioni basse nel riscaldamento, ecc ecc
                                                      - il tuo problema, oltre agli altri, è anche la caldaia che è di scarsissima qualità e resa
                                                        La caldaia a GPL più piccola è purtroppo necessaria per la produzione di acs in una zona della casa per questo motivo non abbiamo potuto rimuoverla, non viene utilizzata per il riscaldamento. Purtroppo abbiamo installato questa caldaia (e tutto l'impianto di conseguenza) fidandoci dell'azienda che ha fatto il lavoro perché non conoscevamo il settore, col senno di poi avremmo certamente optato per una caldaia di miglior qualità, volevo cercare di capire come risolvere i problemi presenti (quantomeno quelli risolvibili senza sostituire caldaia e puffer) in modo da valutare se, i prossimi anni, sostituire anche la caldaia ed eventualmente aggiungere un puffer o sostituire quello presente.
                                                        Secondo voi sarebbe possibile mantenere accesa una delle due caldaie a GPL insieme a quella a legna in modo da migliorare un po il confort senza alzare più di tanto i consumi di GPL?
                                                        Ultima modifica di scresan; 04-01-2019, 23:42.
                                                          Secondo me è collegata male.... la mandata e ritorno impianto Devono essere diretti sul puffer....
                                                          Inviato dal mio SNE-LX1 utilizzando Tapatalk
                                                            beh.... certo che puoi, ma logicamente una caldaia a gpl consuma gpl......
                                                            tanto o poco, dipende da quanti kw vuoi produrre.
                                                            sai che un lt di gpl sviluppa circa 7 kw meno la resa di caldaia, quindi direi circa 6/6.5
