< caldaie a pellet migliori - EnergeticAmbiente.it
  • caldaie a pellet migliori
    ciao a tutti.mi sono appena iscritto e vorrei un consiglio perché tra poco cambio casa e voglio acquistare una caldaia a pellet.cerco una caldaia da 25 kw solo a pellet che faccia da riscaldamento o anche acqua sanitaria.intanto vi chiedo se 25 kw bastano per 170 metri quadrati tutti su un piano e se quella che fa anche acqua sanitaria consuma di più di quella solo riscaldamento?ma la vera domanda comunque è che vorrei sapere quale sono le marche migliori stando in un budget di 4000 euro?grazie
    1- per capire se la potenza è adeguata o meno, serve conoscere l'esigenza termica dell'abitazione, oppure la sua classe energetica e la zona.
    2- con un budget di 4000 euro, puoi puntare solo su prodotti di fascia media o media bassa.
    3- importantissimo, dimensionare tutta la centrale termica, ed evitare di fare il grave errore di produrre acs direttamente con la caldaia (ma attraverso puffer o boiler)
    P.S.: con 4000, cosa intendi?
    iva compresa?
    solo caldaia o caldaia + quello che serve?
    installazione compresa o no?
    canna fumaria?
      ciao.allora la zona è lugagnano val d'arda (piacenza)ma non so a che lettera corrisponde.la classe è f.sono comunque più interessato ad una caldaia solo per il riscaldamento.4000 intendo solo la stufa.per quanto riguarda la canna fumaria c'è(intendi questo o che ce ne sono alcune anche senza?)ho visto alcune marche come pel tec,palazzetti,girolami,nordica ecc su questi prezzi ma vorrei capirne un po' di più perché sono abbastanza ignorante in materia.grazie per l'interesse.
        canna fumaria intendo a norma, doppia parete se esterna o intubata se in cavedio
        con cosa fai acs ?
          canna fumaria interna.acs intendi acqua sanitaria?penso che userò il gas per quella.tra l'altro devo fare l'allaccio perché la casa ha il gpl ed io lo tolgo di sicuro.
            e perchè non fai acs sempre con il pellet?
            che senso ha fare allaccio gas e relativo generatore solo per acs???
              dato che il gas lo devo allacciare per la cucina lo uso anche per l'acqua.se uso il pellet secondo me aumentano le spese o mi sbaglio?e poi la caldaia deve funzionare anche d'estate per farmi acqua calda no?chiedo.tanto per quello che siamo in casa.....fai conto che adesso di gas per cucina e acqua calda spenderò 35 euro bimestre.a volte meno.
                beh, per la cucina puoi benissimo usare piastra a induzione
                con il tempo, sono arrivate a costare il giusto e a consumare altrettanto il giusto, senza aver nessun legame con bollette e balzelli vari del gas
                  si ho usato l'induzione ma preferisco il gas per cucinare.quindi secondo te quali marche valgono l'acquisto?ricapitolando:25/30 kw solo per riscaldamento,budget 4/5 mila massimo.solo caldaia a pellet.
                    fede7769, io sono un tecnico e anche un venditore, e per regolamento non dò mai indicazioni su che prodotti comprare (in quanto li vendo)
                    se vuoi, scrivimi in pvt
                    diciamo che con quel budget puoi orientarti su un prodotto medio italiano
                    e per prodotto, non intendo solo caldaia, ma impianto centrale termica
                      ok grazie mille
                        ti mando un msg in privato, leggi
                          Alcuni modelli della red (selecta, performa o compact) anche se sul sito risultano tutte con 3 stelle per quanto riguarda le emissioni ambientali.
                          Con qualche centinaio di euro in piu' puoi pensare alla termoboiler della laminox, 4 stelle, molto semplice da installare!
                            hai perfettamente ragione, e nel sito è ben spiegato, con relativi certificati pubblici
                            sai, entro pochi mesi passeranno tutte a 4 stelle però..... e con relativa certificazione pubblica
Nome:   ScreenShot001.jpg
Dimensione: 95.1 KB
ID: 1969261 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   ScreenShot002.jpg
Dimensione: 64.9 KB
                              Allora meglio per ora la laminox.
                                ah.... non sta a me dirlo
                                io ho solo riportato dati, come sempre faccio..... DIMOSTRABILI
                                  Secondo te viste le nuove restrizioni, meglio una caldaia 3 stelle o 4 stelle?
                                    ah, dimmelo tu, che pubblicamente hai scritto e riscritto più volte che una caldaia a legna 3 stelle ambientali (fatta passare per 4 correggendo un pò le carte...) è meglio di una 4 stelle.......
                                    io pendo sempre dalle tue labbra, come sempre lo sai.......
                                    quindi, da parte mia, mi limito a dire che se l'utente deve fare il conto termico è in regola, che se deve fare la detrazione fiscale è in regola, se la vuole installare subito (e non aspettare qualche mese per la nuova certificazione) consiglio di non mettere il gas, a meno che non abiti sopra i 300 mt di altitudine o in regioni dove non hanno recepito la nuova normativa (se serve posto anche i regolamenti, ma oramai sono stanco di farlo......)
                                    come vedi, spiegazioni chiare e certe, non un "tantino allegre"......
                                      .. oppure comprare un prodotto già con 4 stelle, bello e pronto.
                                      Ti ricordo che la discussione sulle nuove classificazioni ambientali dei generatori l' ho iniziata io:
                                      [NORMATIVA]: Nuova &quot;CLASSIFICAZIONE AMBIENTALE DEI GENERATORI DI CALORE ALIMENTATI CON BIOMASSA LEGNOSA&quot;
                                      grazie ai suggerimenti di un utente molto attento del forum , lore!
                                        grazie, allora dovrò ricordarti tale discussione sulle normative in un'altra "accalorata" discussione...... ehehehehehe
                                        per il resto, l'utente come sempre dico ha tutte le facoltà del mondo a far ciò che vuole, basta sia giustamente informato.
