sono in procinto di acquistare una caldaia a legna fiamma rovesciata,vorrei avere qualche dritta perchè ho scaricato informazioni e prezzi su parecchi modelli di caldaie a gassificazione,ma ci sono enormi differenze di prezzo e io non trovo così tante differenze di tecnologia e qualità tra i vari modelli.io devo riscaldare una casa di circa 250 mq su tre piani,con produzione di acqua calda e possibilmente avere una totale indipendenza dal metano che ora sto usando.la casa è ben isolata perchè di nuova costruzione,in più dovrei effettuare solo due cariche di legna al giorno,mattino e sera,per motivi di lavoro.qualcuno può consigliarmi? grazie
qual'è caldaia a legna migliore?
Salve, anch'io sarei interessato ad una caldaia a legna con potenza di circa 45/50 Kcal/h (vedi post Impianto caldaia a legna sottodimensionato?) Potreste indicarmi, secondo voi, quali sono le migliori case costruttrici ed i loro modelli? Grazie!!
Di seguito una breve selezione che ho trovato in rete:
KWB Caldaie a biomassa - Prodotti - KWB Classicfire
::: Windhager :::=
Vigas gasification boilers - vigas log boilers uk
Fröling GmbH - Profilo caldaie a legna
ETA Heiztechnik GmbH - ETA SH 20-60 kW
CALDAIE A LEGNA PEZZATA HDG - EUROAGRAR
ATMOS :: Caldaie a gassificazione di carbone e legna
Originariamente inviato da alexraffa Visualizza il messaggioCiao,
la caldaia a legna migliore è quella che puoi pagare includendo anche tutta l'impiantistica che serve a farla rendere al massimo.
io ho una froling da 30 Kw e ne sono felice, ma per altri può essere diverso.
Alex
Sono il consulente tecnico di una delle aziende austriache menzionate nell'elenco . Riassumo alcune differenze rispetto alle macchine " meno costose " . Massimo confort nella pulizia caldaia , gestione accumulatore ( non pensiamo di usarle senza , anzi più grande è meglio é - anche 100 litri KW caldaia ) , e soprattutto, gestione climatica ( con sonda di temperatura esterna ) della temperatura di mandata all'impianto con gestione valvole miscelatrici . La situazione idraulica italiana , ancora oggi , non dà molta importanza a questa parte impiantistica che , invece , porta benefici in termini di confort ambientale e , fatto non trascurabile , di risparmio di consumo combsutibile qualunque esso sia .
Autobotte !!!
Originariamente inviato da LuGa59 Visualizza il messaggiogestione accumulatore ( non pensiamo di usarle senza , anzi più grande è meglio é - anche 100 litri KW caldaia )
Dove lo metti ???
Quanto ci mette a scaldarsi???
Ciao.
Alex
Ciao Alex 1976
le considerazioni fatte prima da me , sono solo alcune sul funzionamento delle caldaie estere .
Queste sono progettate per un funzionamento " a spegnersi " : con il normale utilizzo quotidiano carico la caldaia con la quantità di legna necessaria per portare in temperatura l'accumulo ( potrebbe anche servire una quantità inferiore alla carica completa ) , servendo magari nel frattempo l'impianto . A caldaia spenta , la richiesta dell'impianto viene soddisfatta dall'energia immagazzinata nell'accumulo . E quì ci aiuta ad avere una maggiore autonomia , rispetto al prelievo a temperatura tradizionale magari 80° , la climatica . Siccome il mio giudizio può sembrare di parte cercate sul forum un parere ( specialmente se c'era una precedente esperienza impiantistica tradizionale ) a chi è passato ad un impianto con le miscelatrici con climatica sia a servire i radiatori che il pavimento .
Originariamente inviato da LuGa59 Visualizza il messaggioSono il consulente tecnico di una delle aziende austriache menzionate nell'elenco . Riassumo alcune differenze rispetto alle macchine " meno costose " . Massimo confort nella pulizia caldaia , gestione accumulatore ( non pensiamo di usarle senza , anzi più grande è meglio é - anche 100 litri KW caldaia ) , e soprattutto, gestione climatica ( con sonda di temperatura esterna ) della temperatura di mandata all'impianto con gestione valvole miscelatrici . La situazione idraulica italiana , ancora oggi , non dà molta importanza a questa parte impiantistica che , invece , porta benefici in termini di confort ambientale e , fatto non trascurabile , di risparmio di consumo combsutibile qualunque esso sia .
Piuttosto trovo che la differenza più evidente delle tedesche rispetto alle nostre sia il peso, maggiore di parecchio, ed il volume della camera di gasificazione che permette un autonomia maggiore e di conseguenza miglior comfort.
Ciao psq , come dicevo prima ad Alex , le differenze delle caldaie austro tedesche rispetto alle italiane sono parecchie .
Maggiore coibentazione , minore dispersione termica , acqua caldaia generalmente nella parte posteriore della macchina , gestione lambda , sensore fumi , gestione arie con servomotori .
Maggiore autonomia di carico , maggiori temperature in camera di inversione .
Per quanto riguarda la gestione miscelata delle singole mandate ( diversa dalla tua impiantistica ), è obbligatoria nei paesi di orgine delle macchine ( vedi risparmi energetici e di consumi combustibile ) : l'Italia sta scoprendo le testine termostatiche con il 55% , se non erro sono obbligatorie per legge dal 1972 .
vorrei presentare un riassunto delle considerazioni di LuGa59 e psq, la differenza principale è che tutti i componenti della regolazione (carico puffer, miscelatrici climatiche per impianto, gestione eventuale bollitore per ACS) sono "incluse" nella centralina caldaia e quindi non serve prevedere nessun componente separato a costo aggiuntivo.
Questo prta 2 benefici
Installazione più+ semplice dato che l'idraulico non deve "inventarsi" nulla
Sappiamo in partenza che i vari componenti funzionano armoniosamente
ALex
boilers
Major wood boilers make use of a downdraft wood gasification device. This burns wood of all kinds with varying degrees of moisture present in them. These wood boilers function by extracting the wood gases with the help of an induction fan, and then burning them below the wood to make certain that the combustion is more complete. The wood is repeatedly heated by the burning of gases below it. This ensures the steady rise of gases from the wood. A gasification boiler would use wood gas to produce Heat energy. Today you will find gasification boilers' efficiency has improved tremendously.
_______________
Greentech are specialists in a range of Gasification Boilers Services
Originariamente inviato da roccostp Visualizza il messaggiociao ragazzi .... non avete mai guardato la pyromat-eco della viessmann-kob ? ... sara il mio futuro , comodità di carico , pulizia facile , gestione semplici e se non basta accensione automatica , a legna......
differenze minime
Originariamente inviato da modifica61 Visualizza il messaggioho scaricato informazioni e prezzi su parecchi modelli di caldaie a gassificazione, ma ci sono enormi differenze di prezzo e io non trovo così tante differenze di tecnologia e qualità tra i vari modelli
Ovviamente ci sono parametri non prezzabili come l'inquinamento atmosferico, ma anche di questi presunti miglioramenti, poi, sarebbe necessario verificarne la veridicità, domanda:
nel dubbio fra due caldaie con rese diverse, a scelta fatta, come farete a sapere se erano effettivamente così tanto diverse?
risposta: avendole montate fianco-a-fianco su due impianti di riscaldamento identici,
possibilità che non ha nessuno.
Vi invito a fare questa riflessione, perchè al 99% nessuno potrà mai accertarsi sulla verosimilità delle promesse di patinati depliant: di caldaie a biomassa ce ne sono poche centinaia, e non centinaia di migliaia come quelle a gas.
La volontà di montare una caldaia a legna deriva dalla necessità di risparmiare e, spesso, dalla disponibilità di legna a basso prezzo, o gratis.
Caldaie a legna elettroniche? E quando si rompe a centralina? Quanto costa? Chi ve la verrà a cambiare e quando? Avete mai avuto a che fare con la ricambistica austro-tedesca?
I prodotti buoni e meno buoni, sono in tutto il mondo:
gente, siamo nel 2010, le fregature o i buoni affari, non hanno confini geografici.
Originariamente inviato da modifica61 Visualizza il messaggioio devo riscaldare una casa di circa 250 mq su tre piani,con produzione di acqua calda e possibilmente avere una totale indipendenza dal metano che ora sto usando.la casa è ben isolata perchè di nuova costruzione,in più dovrei effettuare solo due cariche di legna al giorno,mattino e sera,per motivi di lavoro.qualcuno può consigliarmi? grazie
questa è una 35 kw, con PS da 1500 e BSS da 250, scalda due appartamenti la cui superficie complessiva è di circa 300 mq, isolamento muri esterni zero, zona appennino emiliano romagnolo, Castel San Pietro Termo: due cariche al giorno, se il cliente tornasse indietro, allora monterebbe una 50-60 kw con 3000 litri
YouTube - accensione caldaia a legna I° tempo.mpg
questa è una 35 kw, con due PS da 1000, per ora senza produzione acs, scalda un appartamenti la cui superficie complessiva è di circa 120 mq, isolamento muri esterni zero, zona appennino emiliano romagnolo, Monteveglio: una cariche al giorno, cliente soddisfatto, in previsione montaggio produzione acs
ciao Modifica61!
massimose vuoi vivere e star bene, prendi la vita come viene
meglio abundare
Originariamente inviato da Alex1976 Visualizza il messaggio100 L/kw non saranno un poco troppi?
a partire dal fatto che si può ridurre il tempo di presenza vicino alla caldaia, nel senso che, volendo, con un 3000 litri si possono fare due cariche consecutive rispetto alla singola carica accumulabile dal 1500.
Altro buon motivo è la stratificazione: il 3000 si comporta quasi come uno da 1500, nel senso che se anche gli si fà una presunta sola carica (rispetto alle due ipotetiche necessarie) ha dispersioni termiche e miscelazioni interne da turbolenze trascurabili.
Tutti i miei clienti, se potessero tornare indietro, aumenterebbero il volume del volano termico.
Originariamente inviato da Alex1976 Visualizza il messaggioquanto sarà grande un 3000 litri per una 30 kw ???
un 1.500 litri ha un diametro lordo isolamento di 120" ed un'altezza di 210"
un 3.000 litri equivale a due da 1.500
ciao a tutti!
massimo
ps: se Bob riesce a vendere una Mescoli in Italia, allora devo proprio cambiar mestierese vuoi vivere e star bene, prendi la vita come viene
max, in italia il gap non stà tanto nella tecnologia, ma nell'arretratezza mentale di molti pseudo tecnici/installatori.
una caldaia super montata male, diventa na porcheria.
una caldaia media, montata bene, diventa super.
alla fine, una caldaia, rossa/verde/bianca, sempre un pezzo di ferro rimane.
