E' un normale condizionatore split a pompa di calore estate/inverno , che vendono in tutti i grandi magazzini a volte anche a 200euro....
Meglio Pdc o termodinamico
Targa....Ariston evo split o similiCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggioTarga....Ariston evo split o simili
Ma dentro il mio vano tecnico dove lo metto l ' unità esterna?allora è aria acqua..non aria aria
Il correttore IPad fa quel che vuole....Se devi scaldare ACQUA sanitaria, mi spieghi come fai a non mettere un ARIA ACQUA?Anche il coso col pannello è identico..scambia con aria esterna e scalda acqua interna.La tua. Icona ha messo il pannello nel vano? Si..funziona ? No..perché non piglia sole...Tu invece metti l'unica esterna VENTILATA nel vano, con una cappottina fai in modo di espellere l'aria usata dalla griglia, lasciando che entri nell,altra metà della griglia, preriscaldandosi poi un po' nel vano tecnico.Unica cosa...accertati che in quel vano puoi fare un po' di rumore senza dare noia ad altri....CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Devo dire che mi sono gustato tutta la discussione dall'inizio...
e devo proprio dire che mi pare una completa bestialità: avendo il metano e andando ad utilizzare un qualsiasi sistema elettrico a pompa di calore per produrre acqua calda (per di più così castrato dalle limitazioni imposte da tarta82!) significa avere un tempo di ammortamento INFINITO! Perché non c'è risparmio, anzi è possibile che si vada a spendere di più!
Tieniti la tua bella caldaia a gas e campa sereno che è la cosa migliore!
Originariamente inviato da discovolante Visualizza il messaggioal termodinamico ci sto pensando anch'io. sono partito dalla sola pompa di calore, ma mi spaventa avere un coso che soffia aria in continuo.
il termodinamico mi pare più "pulito" se solo sapessi dove mettere il pannello...
