Ciao ragazzi buongiorno a tutti, ho un problema con il termostato in oggetto e la mia caldaia (Saunier Duval INTEGRADUE F24E). Ho fatto tutti i collegamenti del caso, ho tolto il cronotermostato della caldaia che ha due cavi non polarizzati e li ho inseriti nel nuovo termostato su NO e C (prima configurazione della foto in allegato), ho portato due cavi x l'alimentazione del nuovo e ho riacceso la caldaia....Il termostato funziona si accende, funziona da app, ma non fa partire la caldaia....non riesco a capire il perchè...si sente il suono del relè del termostato ma la caldaia non parte...sbaglio i collegamenti, o forse la caldaia non è compatibile con il termostato? c'è qualcuno che può darmi una mano?
Problema con Termostato Bticino SXG8002
il comando della tua caldaia non è solo un "cronotermostato" ma anche un comando remoto e centralina climatica, lavora su BUS, quindi se lo togli e lo sostituisci con un altro modello on/off non ti funzionerà niente.
Da quello che sono riuscito a trovare su internet quel modello veniva venduto assieme a delle caldaie della serie Spazio e Spazio zero, guarda questo manuale:
a pagina 39 c'è uno schema dove il comando è collegato direttamente alla caldaia, e c'è uno schedino dedicato per la gestione multizona / tramite termostato tradizionale.
ciao!
